Problème de thermostat d'ambiance Thieben qui bug
Question Forum : Problème de thermostat d'ambiance Thieben qui bug
Bonjour à tous, je vous soumets la question suivante :
Je suis propriétaire dun appartement neuf (3 ans). Jai installé un thermostat dambiance il y a un an et demi et très rapidement celui-ci a grillé au niveau du récepteur (placé à côté du compteur électrique).
Jai décidé cette année de changer dappareil (un Thieben) et malheureusement au bout de 15 jours le récepteur a commencé à « buger » (lors des passages de température réduite à température confort ou vice versa) toutes les diodes de lémetteur restent allumées et il faut le débrancher et le rallumer pour quil se remette en état de fonctionnement.
Une nouvelle fois mon électricien a changé lappareil : même histoire, après 15 jours dutilisation sans soucis, le récepteur du thermostat sarrête brutalement (et vous vous levez le matin avec 14° dans la pièce, sympa) et il faut larrêter et le reconnecter pour quil marche
Je me demande si le problème ne vient pas plutôt de mon installation électrique (pourtant très récente) Quen pensez-vous ?
Je vous remercie par avance pour vos réponses.
16 février 2010 à 10:22
Bonjour, je doute qu'à distance on puisse régler le problème, à part vous dire de contrôler les tensions et connexions ; ce qui m'inquiète un peu c'est que votre électricien remplace sans trop s'interroger sur l'origine de ce problème. S'il y a un problème de réseau, le fournisseur d'énergie peut mettre un enregistreur. Cordialement.
17 février 2010 à 07:46
Vous risquez d'avoir un problème de réseau car ce n'est absolument pas normal de griller des thermostats de cette façon.
Toutefois, autre piste : vous parlez d'émetteur et de récepteur.
N'y aurait-il pas quelque chose qui perturbe le fonctionnement de ces thermostats ? Fréquence parasite ou autre ?
Essayez de déplacer votre thermostat pour voir si l'incident se reproduit.
Bonne chance. M. F.
Bonne chance. M. F.
18 février 2010 à 15:57
- 1. Problème thermostat ambiance qui claque chauffage électrique par le sol
- N°12027 : Bonjour, J'ai un chauffage par le sol électrique. J'ai une centrale pilote dans le couloir. J'ai trois thermostats d'ambiance dans la pièce principale. J'en ai un qui claque quasi toutes les secondes. Il a déjà été...
- 2. Installer thermostat d'ambiance programmable
- N°13056 : Bonjour. Je possède 3 radiateurs de 2500 watts, ils ont chacun des fils pilotes et je ne veux pas de gestionnaire d'énergie. Ma maison étant seulement habitée le weekend, je souhaiterais brancher mes radiateurs avec un...
- 3. Problème thermostat d’ambiance Delta Dore D10
- N°18868 : Bonjour, Mon thermostat d’ambiance, un Delta Dore D10, était positionné derrière un meuble, je l’ai donc déconnecté puis rallongé les fils (pas de terre présente initialement) et depuis il ne semble plus agir sur la...
- 4. Problème thermostat d'ambiance ADLER déclenche plus les radiateurs
- N°14384 : Bonjour. Après avoir baissé le thermostat (Adler) pendant une semaine, au retour celui-ci n'a pas déclenché les radiateurs après avoir remonté la température. Comment procéder pour les remettre en fonction ? Merci pour...
- 5. Problème branchement thermostat d'ambiance chaudière Mégalis condens
- N°13910 : Bonjour, Ma chaudière a été changée et le thermostat d'ambiance n'a pas été reconnecté. J'ai deux fils qui arrivent de mon thermostat d'ambiance et sur le bornier de ma chaudière j'ai les bornes Lr et Ls avec un pont...
- 6. Pose thermostat d'ambiance sur radiateurs électriques
- N°10449 : Bonjour, je voudrai commander avec un thermostat d'ambiance des radiateurs électriques à inertie sèche fonte active déjà pourvus de thermostat. J'utilise un insert en plus donc je voudrai réguler les radiateurs car j'ai...
- 7. Problème branchement thermostat d'ambiance
- N°15458 : Bonjour, J'ai un problème pour brancher mon thermostat car je n'ai que deux fils qui sortent de mon mur et un thermostat à brancher avec 3, 4 ou 5 fils. Pouvez-vous me dire si cela est possible et si oui comment ? Merci...
- 8. Remplacement et branchement thermostat d'ambiance
- N°13954 : Bonjour à tous, J'ai une question à vous poser que voilà : Je viens d'acheter un nouveau thermostat d'ambiance car l'ancien est défectueux, le problème est que l'ancien est branché avec 4 fils, mais le nouveau n'est pas...
- 9. Problème utilisation thermostat relais statique et contacteur de puissance
- N°20752 : Bonjour. Afin de protéger mon thermostat (Netatmo) de la charge inductive de mes contacteurs de puissance qui pilotent mes convecteurs, j'ai installé un relais statique Finder 77.01.8.230.8050 entre le thermostat et les...
- 10. Installation contacteur de puissance et thermostat d'ambiance
- N°9899 : Bonjour, J'habite dans le Var et ma villa de 1994 est au chauffage électrique, elle est constituée de 4 pièces. Actuellement chaque chauffage est relié à un DD en fonction de sa puissance cela va de 10 à 20 A. Salle à manger...
