Comment choisir puissance du compteur électrique
2116
Conseils des bricoleurs : Comment choisir puissance du compteur électrique
Bonjour. Je fais construire une maison avec comme énergie tout en électrique pour le chauffage, le chauffe-eau et EDF me demande quelle puissance j'aurai besoin. J'ai demandé à mon constructeur et il est incapable de me répondre. Pouvez-vous m'aider sachant que j'ai 3 chambres de 10m² un salon de 35m² et une cuisine de 15m², alors quel compteur choisir ? Merci d'avance.
Conseils Forum 1
Partez sur du 10 ou 11 kW pour commencer (sachant qu'il est toujours possible de modifier le contrat ensuite).
Conseils Forum 2
Salut, 10, 11kW connaît pas... Par contre : DB 15/30/45A vaut respectivement 3/6/9kW
DB 30/45/60A ......... 6/9/12kW
DB 60/75/90A ..........12/15/18Kw
En monophasé bien sûr. Tout électrique je dirais pas en dessous de 9kW mais une étude s'impose sur vos besoins réels...
Conseils Forum 3
Avec 45 A ce ne sont pas 9000W mais 10350W qui sont disponibles (si cos(phi)=1). Et, souvent, le disjoncteur laisse une petite marge. Donc on a bien entre 10 et 11kw disponibles (concrètement sur le terrain). 9 me semble un peu faible pour débuter... J'ai un peu plus à alimenter et je m'en sors sur ce calibre (45A) avec l'aide d'un délesteur. Donc pour un peu plus petit sans délesteur ça devrait correspondre à peu près. L'usage sera la meilleure étude gratuite pour décider.
Conseils Forum 4
En tout électrique, je pense qu'il vous faut 12kW. Si cela ne suffisait pas vous pourrez toujours ajouter un gestionnaire d'énergie pour couper les chauffages électriques non prioritaire en cas de dépassement, et vous évitera ainsi un coût d'abonnement, voire de câble si disjoncteur en limite de propriété, trop élevé.
Conseils Forum 5
Salut. Je veux juste apporter une petite précision. En effet 45A X 230V=10350W Quand je parle de 9000W ce n'est qu'une valeur calculée par E.D.F.
E.D.F calcul ainsi 45AX200V (et non 230V)=9000W Je sais c'est comme ça.
Conseils Forum 6
En pratique ce qui sera consommable... c'est 10 kW
Conseils Forum 7
Je suis équipé tout électrique depuis 25 ans, prenez 12 K et 60 A vous n'aurez aucun problème.
Si vous descendez, vous disjoncterez souvent. La consommation varie d'une famille à une autre.
09 février 2009 à 04:32
  • 1. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
  • 2. Quelle puissance de compteur choisir pour un F3 de 70m²
    N°10898 : Bonjour, Quelqu'un peut-il me dire quelle puissance choisir pour un F3 de 70m² ? Il n'y a pas de chauffage électrique et pas de ballon d'eau chaude. Les appareils électriques couramment utilisés sont la télé, le frigo avec...
  • 3. Coupure électricité compteur Linky puissance maxi dépassée
    N°20418 : Bonjour à tous. Avant toute chose je tiens à vous remercier de l'intérêt que vous porterez à mon souci. J'ai une maison de 149 m carré avec un chauffage électrique que j'habite depuis 7 ans. Seulement, depuis 2 mois...
  • 4. Installation électrique quelle puissance d'abonnement choisir ?
    N°15213 : Bonjour Je suis actuellement chez .......pro. Il y a 4 ans leurs services m'ont dit que pour la puissance nécessaire à mon habitation il fallait passer en pro. Aujourd'hui ils me disent le contraire ce qui m'arrange car je...
  • 5. Quelle puissance et section de câble choisir construction neuve
    N°12754 : Bonsoir à tous, Je ne sais pas si ma demande est au bon endroit ou si ce sujet a déjà été abordé. Je construis une maison neuve, mon chemin d’accès entre la maison et la voirie est de 100 m, et mon câble de...
  • 6. Conseils pour choisir puissance compteur provisoire
    N°9532 : Bonjour à tous, bientôt je vais construire 9 appartements F1 et j'ai demandé à EDF un compteur provisoire, ils m'ont envoyé un contrat d'engagement électrique à remplir et ils m'ont demandé de quelle puissance j'ai besoin...
  • 7. Quelle puissance de compteur électrique choisir
    N°8460 : Bonjour. Pour un équipement comprenant : un four électrique et une plaque de cuisson électrique, un réfrigérateur / congélateur, un lave-linge, un sèche-linge, l'éclairage et le branchement de petit matériel électrique...
  • 8. Compteur triphasé et puissance active maxi atteinte
    N°11771 : Je suis dans un petit immeuble avec ascenseur 630 Kg/ 6,8 kW, VMC, éclairage des parties communes, etc. Je me pose la question de savoir si la puissance souscrite de 18 kVA n'est pas surabondante au vu des chiffres lues sur le...
  • 9. Quelle puissance de compteur choisir
    N°4572 : Bonjour, je vais faire installer une pompe à chaleur en triphasé qui a besoin de 25 A pour démarrer, j'ai aussi besoin d'un chauffe eau instantané de 11 kW/32A en triphasé, auquel se rajoute la consommation courante de la...
  • 10. Compteur mécanique pas assez puissant changer de puissance mécanique
    N°8266 : Un petit peu d'aide pour une femme perdue dans mon problème de compteur mécanique pas assez puissant ! Je souhaite changer la puissance de mon compteur j'ai actuellement 6 kVA. J'ai 1 lave-linge, 1 sèche-linge, 1 lave-vaisselle,...
>>> Résultats suivants pour : Comment choisir puissance du compteur électrique >>>
prises electrique muralebrancher moteur electrique 220prise electrique plaque a inductioneclairage plan de travail cuisine
