Branchement chauffage électrique
2117
Conseils des bricoleurs : Branchement chauffage électrique
Bonjour, je prévois d'installer un chauffage électrique composé de 4 radiateurs pour un total de 6000 W. Puis-je amener un câble de 6 carré dans une boîte de raccordement et repartir vers chaque radiateur avec du 2,5 carré ? Le fil terre doit-il reprendre les mêmes diamètres ? Le disjoncteur différentiel 16 A est-il suffisant ? Merci de vos réponses.
Réponse 1 Forum Electricite
Non, il faut partir impérativement du tableau électrique. Chaque récepteur, ici les radiateurs, doit être raccordé à la terre à partir du tableau et un fil par récepteur.
Réponse 2 Forum Electricite
Soit vous faites 2 circuits en 2,5 mm² disjoncteur 20A qui partent du tableau en mettant 2 radiateurs sur chaque circuit. Soit vous utilisez des fils en 6 mm² protégés par un disjoncteur 32A et à la place de votre boîte de raccordement mettez un mini-tableau avec des disjoncteurs : 10A pour fils en 1,5 mm² et 2250W max, 20A pour fils en 2,5 mm² et 4500W max. Les fils de terre doivent avoir le même diamètre. Pensez éventuellement à passer des fils pilote (noir 1,5 mm²) jusqu'à votre tableau qui vous permettront éventuellement d'utiliser un programmateur pour gérer des périodes confort/éco.
  • 1. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 2. Section câble électrique chauffage piscine
    N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
  • 3. Conseil branchement électrique chauffage accumulation triphasé
    N°13055 : Bonjour. J'ai un petit souci avec un chauffage électrique, je devais le déplacer, j'ai tout bien repéré, inscrit sur papier : 3 phase, 1 neutre, 1 fil de terre et 2 fils que je ne connaissais pas... encore alimentés après...
  • 4. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 5. Branchement prise électrique en plus de mon chauffage branché en direct
    N°12178 : Bonjour à toutes et tous, Je vais tenter d'être très clair dans ma question ... :biggrin: Voilà, j'ai un radiateur électrique brancher "en direct" sur un mur (pas de prise électrique quoi !), et je me demandais s'il...
  • 6. Conseil branchement chauffage électrique couleur des fils
    N°13948 : Bonsoir. Sortie du mur de gauche à droite : bleu, terre, rouge. Sortie chauffage de gauche à droite : noir (fil pilote), bleu, marron. Comment placer ces derniers dans le domino de gauche à droite. Merci pour vos conseils.
  • 7. Branchement chauffage électrique accumulateur AEG
    N°9092 : Bonjour à tous, Je viens d'acquérir 2 chauffages accumulateurs AEG, dont un AEG WSP 4010 de 4000W, et un autre que je ne parviens pas à identifier (achat d'occasion, absence d'étiquette sur l'appareil). La seule chose que je...
  • 8. Problème branchement thermostat digital et chauffage
    N°12217 : Bonjour, Je suis novice en électricité et je cherche quelqu'un qui pourrait m'aider à brancher un thermostat électronique digital et un chauffage pour une cave (j'ai les schémas de chaque appareil). Je ne veux pas faire de...
  • 9. Branchement chauffage électrique 6000W
    N°12596 : Bonjour, Je dois brancher un chauffage de 6000 w, et j'ai à ma disposition un câble de 4 x 2,5 mm². La distance entre le tableau et le chauffage est de 18 m. La section est-elle trop faible pour la puissance ? Si oui,...
  • 10. Branchement d'un chauffage à accumulation en triphasé
    N°6451 : Bonjour, je suis en train de monter des chauffages à accumulation, en triphasé, et je me retrouve avec 2 câbles sortant du chauffage un 5 fils et un 3 fils. Le 5 fils pas de souci, c'est pour l'alimenter en triphasé, mais à...
  • 11. Branchement chauffage soufflant
    N°21159 : Bonjour. Je viens d'acheter un chauffage soufflant Noirot Hélios D Première question : Je voudrais m'en servir uniquement avec le bouton marche arrêt et la molette de réglage de la température en 1000W sans programmation...
>>> Résultats suivants pour : Branchement chauffage électrique >>>
tableau installation electrique monophaseetableau electrique 05voiture electrique renaulttableau electrique 007
