Branchement chauffage électrique 6000W
Question forum électricité : Branchement chauffage électrique 6000W
Je dois brancher un chauffage de 6000 w, et j'ai à ma disposition un câble de 4 x 2,5 mm².
La distance entre le tableau et le chauffage est de 18 m.
La section est-elle trop faible pour la puissance ? Si oui, est-il possible d'utiliser un câble pour la terre, un pour le neutre et deux câbles pour la phase. Les deux câbles équivaudraient à un câble de 5mm² et serait-il suffisant pour la puissance de 6000w.
23 mars 2013 à 08:29
Conseils branchement électrique 1
Bonjour. Il manque une donnée, à savoir s'il s'agit d'un branchement en monophasé ou triphasé. Bien que vous n'évoquiez qu'une phase.
S'agit-il d'un habitat ? La puissance souscrite permet-elle d'alimenter cette charge ?
Nota : on ne met pas deux câbles en parallèle pour augmenter la section.
A suivre.
A suivre.
23 mars 2013 à 10:34
Conseils branchement électrique 2
Voici les données complémentaires : Compteur 12 Kva, disjoncteur réglé à 20A, tension 230/400 volts triphasé.
C'est notre résidence principale.
Je suis novice en électricité, mais je sais comment rajouter une ligne avec un disjoncteur au tableau.
Par contre je ne sais pas le faire avec le triphasé 400 volt, qui alimente déjà la pompe d'un forage, ce qui permettrait d'utiliser du câble de plus faible section ? La solution d'utiliser deux câbles de 2,5 carré pour la phase n'est pas bonne ?
23 mars 2013 à 12:13
Conseils branchement électrique 3
Vous n'avez pas précisé la couleur de vos fils.
Mais si vous avez du triphasé, vous pouvez répartir les radiateurs sur 2 ou 3 phases et utiliser chaque fois le même neutre.
Si c'est du 2,5², maximum 4500W par phase.
23 mars 2013 à 13:35
Conseils branchement électrique 4
Bonjour CMT et Ledidou. Je comprends qu'il s'agit d'un chauffage unique, quoique je ne vois pas trop à quoi cela pourrait ressembler.
Avec 12 kVA en tout, et 6 kVA de chauffage, de toute façon si c'est un appareil unique il faudra le brancher en tri + N.
Je verrais bien dans ce cas un 5g2,5 mm² pour l'alimenter.
Si c'est un ensemble de radiateurs, il faudra les répartir sur les 3 phases.
Il ne va pas rester grand chose pour faire fonctionner l'habitat.
Attendons les précisions.
23 mars 2013 à 13:48
- 1. Convertir prise chauffage en prise électrique
- 2. Section câble électrique chauffage piscine
- N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
- 3. Conseil branchement électrique chauffage accumulation triphasé
- N°13055 : Bonjour. J'ai un petit souci avec un chauffage électrique, je devais le déplacer, j'ai tout bien repéré, inscrit sur papier : 3 phase, 1 neutre, 1 fil de terre et 2 fils que je ne connaissais pas... encore alimentés après...
- 5. Branchement prise électrique en plus de mon chauffage branché en direct
- N°12178 : Bonjour à toutes et tous, Je vais tenter d'être très clair dans ma question ... :biggrin: Voilà, j'ai un radiateur électrique brancher "en direct" sur un mur (pas de prise électrique quoi !), et je me demandais s'il...
- 6. Conseil branchement chauffage électrique couleur des fils
- N°13948 : Bonsoir. Sortie du mur de gauche à droite : bleu, terre, rouge. Sortie chauffage de gauche à droite : noir (fil pilote), bleu, marron. Comment placer ces derniers dans le domino de gauche à droite. Merci pour vos conseils.
- 7. Branchement chauffage électrique accumulateur AEG
- N°9092 : Bonjour à tous, Je viens d'acquérir 2 chauffages accumulateurs AEG, dont un AEG WSP 4010 de 4000W, et un autre que je ne parviens pas à identifier (achat d'occasion, absence d'étiquette sur l'appareil). La seule chose que je...
- 8. Problème branchement thermostat digital et chauffage
- N°12217 : Bonjour, Je suis novice en électricité et je cherche quelqu'un qui pourrait m'aider à brancher un thermostat électronique digital et un chauffage pour une cave (j'ai les schémas de chaque appareil). Je ne veux pas faire de...
- 9. Branchement chauffage soufflant
- N°21159 : Bonjour. Je viens d'acheter un chauffage soufflant Noirot Hélios D Première question : Je voudrais m'en servir uniquement avec le bouton marche arrêt et la molette de réglage de la température en 1000W sans programmation...
- 10. Branchement d'un chauffage à accumulation en triphasé
- N°6451 : Bonjour, je suis en train de monter des chauffages à accumulation, en triphasé, et je me retrouve avec 2 câbles sortant du chauffage un 5 fils et un 3 fils. Le 5 fils pas de souci, c'est pour l'alimenter en triphasé, mais à...
