Problème automatisme FAAC 452MPS
12597
Question Forum-électricité : Problème automatisme FAAC 452MPS
guimousse28
guimousse28
Bonjour tout le monde,
J’espère que vous pourrez me renseigner, j'ai installé un kit FAAC avec une platine 452 MPS et vérins 402. Tout fonctionnait bien jusqu'à aujourd'hui.
Le problème est que les vérins s'ouvrent avec la télécommande, mais impossible de les refermer.
L'ouverture fonctionne de temps à autres... Les sécurités ont été shuntées, tous les voyants sont allumés (STOP, FSWCL et FSWOP). La carte reçoit pourtant l'ordre d'ouverture, le voyant OPA clignote, mais rien ne se passe... la led DL10 s'allume également lors de la demande d'ouverture.
Avec un multimètre, j'ai testé les branchements des deux condensateurs et le voltage est de 114 volts.
J'ai également contrôlé le transfo, de forme carré (au fusible du bas) et j'ai 0.6 / 0.7 volts.
Un utilisateur FAAC pourrait-il me renseigner, SVP ?
Merci. funk
23 mars 2013 à 17:59
  • 1. Problème automatisme portail FAAC 402 MPS
    N°8229 : Bonjour Je vous expose mon problème, le circuit électrique de mon portail c'est déclenché, alors qu'il était à l'arrêt. Je n'ai pas eu de souci pour le remettre en service mais depuis, il ne fonctionne plus. J'ai ouvert le...
  • 2. Problème montage automatisme Came FA4024CB
    N°18315 : Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord parlons un peu de moi. J'ai 49 ans et je suis domicilié dans la Sarthe depuis 15 ans avec ma petite famille. Je rénove une maison ancienne depuis maintenant 15ans, et force de...
  • 3. Problème cellules automatisme de portail CAME ZA3
    N°14410 : Bonjour. J'ai un problème sur mon automatisme CAME et plus particulièrement sur mes cellules, ma carte est la ZA3, la barrette est dans l'ordre 1 à 10 (O pour on et F pour off ) O O F F O F F O F F normalement quand le n° 9...
  • 4. Problème automatisme porte de garage Sommer duo 800 SL
    N°20576 : Bonjour. Mon automatisme de porte de garage Sommer duo 800 SL ne fonctionne qu'en mode descente que ce soit avec la télécommande ou le bouton de la carte électronique. En appuyant sur ces 2 mêmes boutons la carte...
  • 5. Problème ouverture portail Came F1000
    N°14157 : Bonjour à tous, Je pose un portail ferni Cam F1000 je vous explique le souci : Dès que j’appuie sur la télécommande le portail s'ouvre de 30 degrés puis s'arrête je suis obligé de ré-appuyer de nouveau pour continuer...
  • 6. Problème portail automatique ne ferme plus
    N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
  • 7. Panne automatisme portail Avidsen XP350
    N°12723 : Bonjour à tous et merci pour ce forum. J'ai un automatisme Avidsen XP35, un des 2 Mosfet qui contrôle l'arrivée en butée de chaque vantail est HS (confirmé par Avidsen), la référence présente dessus est M6014P 035...
  • 8. Problème automatisme de portail CAME ZA3
    N°13931 : Bonjour. J'ai un automatisme CAME ZA3 avec caissons FROG depuis maintenant 3 ans et aucun souci. Sauf que, depuis une semaine il se bloque aléatoirement. La commande d'ouverture va fonctionner une fois, puis il va se...
  • 9. Problème photocellule portail Faac faiblarde
    N°18156 : Bonjour, J'ai un souci de fermeture sur un portail (automatisme Faac) dû à mes photocellules. En démontant le cache de la photocellule pour voir s'il n'y avait pas un petit animal ou de la corrosion sur les connexions, j'ai...
  • 10. Problème antenne radio sur automatisme de portail Proteco
    N°16199 : Bonjour. Je rencontre un problème sur mon automatisme de portail de marque Proteco. Le même jour les 2 télécommandes n'ont plus fonctionné. Le portail s'ouvre normalement à partir de la console intérieure mais pas avec...
>>> Résultats suivants pour : Problème automatisme FAAC 452MPS >>>
reglage telecommande porte de garage avidsenprobleme branchement interrupteurprise electrique telecommandeetableau electrique probleme lumiere
