Calculer section câbles alimentation transformateurs montés en parallèle
Question forum électricité : Calculer section câbles alimentation transformateurs montés en parallèle
Je voudrai juste calculer la section des câbles pour l’installation suivante :
Source d’alimentation : deux transformateurs montés en parallèle de puissance 2500 KVA chacun ; tension primaire =30 KV, cos Phi=0.85, 3ph, 50 Hz
Longueur = 125 m entre cellule de protection et transformateur.
Merci de m’aider.
Merci de m’aider.
22 mars 2013 à 11:14
Calculer section des câbles 1
Je ne sais pas dans quel cadre est votre question, mais ce n'est pas du domaine de l'entraide du site; néanmoins en fonction de vos éléments je dirais du 70mm² alu en unipolaire 18/30kV; vous pouvez consulter le site de Nexans pour informations plus détaillées.
22 mars 2013 à 13:45
Calculer section des câbles 2
Bonjour ,
Votre question devrait être posée à un bureau d'études...
22 mars 2013 à 15:24
Calculer section des câbles 3
Bonjour. Sans donner de valeur de section, on peut penser qu'il s'agit là d'un exercice entrant dans le cadre d'une formation.
En effet, les données sont trop succinctes pour que ce soit une installation réelle.
Si c'est bien cela, vous progresserez si vous cherchez de votre côté en vous aidant du cours et des exercices d'application similaires. Mais il faudra ensuite voir si un câble industriel correspond à la section théorique déterminée.
Connaissez vous la valeur de la chute de tension admise en bout de ligne ?
22 mars 2013 à 16:24
- 1. Conseils section câbles pour alimentation tableau à 40m
- N°21913 : Bonjour. Après quelques recherches je suis encore perdu. Je veut alimenter un tableau garage à 40m de mon tableau maison dans le garage le plus gros consommateur pour l’instant et un moteur 5kW. D’après mes recherches...
- 2. Installation tableau électrique 40 ampères calculer section des câbles électriques
- N°63 : Voici mon problème : je dois alimenter un tableau électrique à partir du compteur EDF de 40 ampères, sachant que mon tableau électrique se trouve à 30 mètres du compteur EDF. Comment calculer la section de mon câble...
- 3. Alimentation dépendance maison choisir disjoncteur et section câble
- N°12671 : Bonjour, J'ai une dépendance à alimenter avec 35m de câble. Quel disjoncteur installer sur le tableau principal et quelle section de câble utiliser ? Merci.
- 4. Section de câbles en courant continu en présence d'intensité importante
- N°25201 : Bonjour. Ah la la, j'aime les plans galères. Ma question en résumé, c'est comment réduire la taille d'un câble en courant continu sans risquer de provoquer un incendie par échauffement du câble de faible section en cas...
- 5. section des câbles alimentation électrique maison
- N°280 : Je dois alimenter en électricité une dépendance qui se trouve à environ 35 mètres du tableau électrique de ma résidence principale. Comment dois-je faire ? Quelle section de câble me faut-il entre la maison et le tableau de...
- 6. Alimentation spot led conseils
- 7. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
- 8. Transformateurs 220 V 12 V en parallèle
- N°10133 : Bonjour, Pour alimenter 14 spots halogène de 20 W, sur une paire de câbles de 15 mètres, je dois installer 2 transformateurs 150 VA parfaitement identiques fournis dans 2 kits Paulmann achetés en grande surface bricolage. Les 2...
- 9. Section des câbles et calibre contacteur
- 10. Utiliser des câbles haute tension pour passer de la basse tension
- N°22698 : Bonsoir. Je suis propriétaire d’une ancienne usine alimentée en haute tension avec 3 transformateurs. Les locaux ne sont plus utilisés que pour une activité bureau et stockage avec en consommateurs des néon et des...
