3 ampoules sur un fil électrique
2115
Conseils des bricoleurs : 3 ampoules sur un fil électrique
Bonjour, comment faire pour "bricoler" un fil électrique avec 3 ampoules (3 x 30 W suffisent, c'est pour une lumière d'ambiance) qui s'allument ensemble avec un interrupteur. Merci de me dire quoi acheter et la procédure à suivre, étant novice en la matière. D'avance, merci.
Conseil Dépannage 1 Electricite
Vous achetez 3 douilles et 3 ampoules, 1 fiche mâle,le branchement est... de la fiche, 1 fil 1,5 à 1 douille, de cette douille à la 2ème douille et de cette douille à la 3ème douille... Avec un 2ème fil vous faites la même chose que vous branchez sur les bornes restantes.
Conseil Dépannage 2 Electricite
Il vous faut 3 douilles (vis ou baïonnette) du fil électrique de section 2 x 0,75 mm, un interrupteur (ou un variateur filaire si incandescence ou halogène) et une fiche pour brancher.
31 mai 2011 à 21:50
  • 1. Brancher lampe avec 2 ampoules
    N°20871 : Bonjour. J'ai acheté une lampe ancienne avec 2 ampoules et un interrupteur à 4 positions qui permet à illuminer soit l'ampoule du haut ou du bas séparément ou les 2 ampoules en même temps. Actuellement Il y a une seule...
  • 2. Brancher armoire à toilette à double fil pour 2 ampoules
    N°5921 : Bonjour, je n'arrive pas à brancher mon armoire à toilette qui a 2 ampoules avec chacune un double fil sans terre. J'ai relié les 2 fils dans un domino qui lui est relié à l'arrivée du courant, alors rien ne fonctionne...
  • 3. Problème changement interrupteur pour deux ampoules
    N°3289 : J'ai voulu changer un double interrupteur qui contrôle deux ampoules j'ai deux fils qui viennent du bas et un vers le haut, sur l'ancien interrupteur, mais le nouveau ne fonctionne pas comme cela : il est avec six trous en haut et...
  • 4. Branchement deux ampoules et un seul double fil
    N°5269 : J'ai deux ampoules Led branchées chacune sur un double fil (marron/bleu) mais qui doivent se retrouver à la fin réunies sur un domino puis à une prise qui va au mur. Je joins un croquis de mon montage car une seule ampoule...
  • 5. Schéma installation 2 ampoules pour un interrupteur
    N°1098 : Comment procède-t-on pour installer 2 appliques sur un même interrupteur ? J'aurais besoin d'un schéma explicite pour comprendre comment et où repartent les fils (et les couleurs) du boîtier vers la seconde ampoule, pour une...
  • 6. Remplacer ampoules témoins lumineux interrupteur Legrand
    N°10782 : Les "ampoules" des témoins lumineux de mes interrupteurs électriques installées en 1970 ont lâché au fil du temps. Je veux les remplacer. Je trouve dans un cache plastique cylindrique une "espèce de diode" de quelques...
  • 7. Problème 2 va et vient 3 commandes et 2 ampoules
    N°16341 : Bonsoir. Je viens d’emménager dans un appartement. Comme les interrupteurs sont un peu vieillots d’aspect, ma femme m'a demandé de les remplacer. Pourquoi pas ? La configuration. Une chambre à coucher avec : 1 inter...
  • 8. Raccordement 2 ampoules sur 2 interrupteurs va et vient
    N°14449 : Bonsoir, Je souhaiterai brancher 2 ampoules avec 2 interrupteurs va et vient. Il y a 2 fils bleus et un fil rouge de disponible par ampoule. Pouvez-vous m'indiquer les raccordements à effectuer ? Merci d'avance. Mimoul
  • 9. Branchement sur un lustre rénové des ampoules au plafond
    N°7890 : Bonsoir. J'ai rénové un vieux lustre et je ne sais faire plus faire le branchement des ampoules au plafond avec des dominos. Merci. Hélène
  • 10. Problème ampoules led branchées sur un détecteur de présence
    N°13119 : Bonjour, Je suis nouveau sur votre forum et je viens demander votre aide. Je vous explique mon souci, je viens d'acheter une maison il y a peu, et hier j'ai voulu remplacer le spot halogène de 50W, qui éclaire au dessus de...
>>> Résultats suivants pour : 3 ampoules sur un fil électrique >>>
prise electrique plaque a inductionfusible voiture electriquetableau electrique 006schema branchement electrique four encastrable
