Branchement deux ampoules et un seul double fil
Dépannage installation électrique : Branchement deux ampoules et un seul double fil
J'ai deux ampoules Led branchées chacune sur un double fil (marron/bleu) mais qui doivent se retrouver à la fin réunies sur un domino puis à une prise qui va au mur.
Je joins un croquis de mon montage car une seule ampoule s'allume, celle du haut.
Je pense que c'est au niveau du raccord des deux séries de fils que ça cloche, mais je ne suis pas sûr, vu que c'est la première fois que je fais cela.
Merci de m'aider à résoudre ce problème.
NIKKICO
NIKKICO
03 février 2009 à 03:29
Bonjour, Nous n'avons pas reçu vos documents. Vous pouvez si vous le souhaitez nous les renvoyer par mail à cette adresse images.bricovideo@gmail.com ou bien en cliquant sur l'icone CONTACT en bas de page, en indiquant dans l'objet ou dans le corps du message, le thème et le numéro de la question.
- 1. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 2. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
- 3. Problème branchement sur interrupteur double
- 4. Branchement interrupteur double ancien nouveau
- N°13074 : Bonjour. Je dois changer un inter double Legrand Neptune par un Diwone neuf pour alimenter deux ampoules. Mais les contacts n'ont pas l'air d'être pareils et je ne sais pas que sont les fils qui sortent de mon mur (trois...
- 5. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
- 6. Branchement interrupteur double
- N°21098 : Bonjour. Je veux changer mon ancien double interrupteur, avec un nouveau. Comment brancher les fils avec le nouveau ? Voici l'ancien et le nouveau en photos. Cordialement.
- 7. Problème branchement va et vient double avec témoin lumineux
- N°14740 : Bonjour à tous, J'ai actuellement un va et vient double celiane Legrand. Sur le bouton de gauche, je veux mettre un témoin lumineux car éclairage de la terrasse. En mettant le témoin celui-ci ne s'allume pas. Pouvez-vous...
- 8. Problème de raccordement lustre double à un interrupteur double
- N°12574 : Bonjour. Je suis néophyte en électricité et je me retrouve devant une situation qui m'échappe... Peut-être pourrez-vous éclairer "mes lumières" ;-) Je souhaite raccorder un lustre à deux systèmes d'éclairages (un...
- 9. Transformer 2 circuits Va et Vient pour en faire qu'un seul circuit
- N°17020 : Bonjour, Je me permets de m'adresser à vous afin de vous demander votre aide pour m'apporter une solution pour effectuer des modifications sur une installation électrique. En effet, je dispose de 3 interrupteurs (dont un qui...
- 10. Rallonger fil trop court disjoncteur de branchement
- N°20156 : Bonjour. Dans l'optique de refaire mon tableau électrique qui est encore avec des porte fusibles, je rencontre la difficulté suivante. Le fil rouge de phase qui arrive depuis le disjoncteur de branchement va être trop...
