Dédoublage des fils électriques
Conseils des bricoleurs : Dédoublage des fils électriques
Bonjour à tous, alors voilà je viens d'emménager et je voudrais installer un tube néon au-dessus du plan de travail de ma cuisine, le problème étant comment l'alimenter ? J'ai bien ma petite idée mais comme je n'y connais pas grand chose je préfère demander avant. Il y a une gaine qui court jusqu'au milieu du plafond pour y mettre une ampoule, je pensais donc tirer une deuxième paire de fils dans cette gaine pour les brancher au tube nénon puis de mettre les quatres fils sortant de la gaine du même côté d'un domino et de l'autre côté remettre deux fils pour l'éclairage, je sais pas si je suis très clair, alors pour résumer l'ampoule serait branchée en parallèle avec le tube néon, qui lui terminerait ce circuit, le tout en utilisant un domino pour dédoubler les fils. Cela pose-t-il un problème de sécurité ou est-ce réalisable ? Merci d'avance.
Réponse 1 Forum Electricite
C'est une bonne idée, vérification du serrage des fils avant mise sous tension.
- 1. Bricolage couleurs des fils conventionnelles électriques
- N°39 : Bonjour. Branchements électriques. Les couleurs conventionnelles des fils électriques.
- 2. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
- 3. Mélanger les fils électriques de sections différentes dans goulotte
- N°49 : Pourriez-vous me dire si on peut mélanger dans une goulotte des fils de sections différentes ? Merci.
- 4. Section des fils électriques en triphasé
- 5. Installer fils électriques différentes sections à la suite
- N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
- 6. Comment passer des fils électriques dans une gaine
- N°4 : Bonjour Bricovideo et bravo pour votre forum. Je n'arrive pas à passer plus d'un mètre de fil dans une gaine électrique ; avez vous une astuce ? Merci.
- 7. Couleurs des fils électriques
- N°1029 : Bonjour, comment peut-on différencier la masse du neutre ? J'ai plusieurs fils mais de même couleur.
- 8. Chute de la section des fils électriques
- N°3846 : Bonjour à tous, aujourd'hui je me suis amusé à calculer la surface exacte de la section des fils électriques, ainsi pour le 1,5 je trouve 1,32 mm2 et pour le 2,5 je trouve 2,26 mm2. Est-ce que cela a toujours été ainsi ou...
- 9. Couleur fils électriques anciennes normes
- N°1180 : Comment brancher une cuisinière électrique, les fils muraux étant aux anciennes normes ( noir, jaune, gris) ?
- 10. Doubler la section des fils électriques
- N°13803 : Bonjour à tous, moi c'est Jules, j'ai 30 ans et je suis de l'Aisne. Couramment je sais que l'on utilise du 1.5mm pour l’éclairage et du 2.5 pour les prises de courant. Dernièrement j'ai récupéré du câble multi brins...
