Choisir puissance groupe électrogène
Problèmes électrique : Choisir puissance groupe électrogène
Je voudrais faire de la soudure électrique (baguette de 2m/m) dans mon jardin (sans électricité dans ce jardin). Que me faut-il comme groupe électrogène (Puissance) pour pouvoir faire cela ?
Réponses 1 Forum électricité
Cela serait plus simple de mettre une rallonge, sinon un 9kW suffit.
Réponses 2 Forum électricité
Utiliser un groupe électrogène en fonction de la puissance de votre poste à souder, sinon il me paraît plus simple de tirer une rallonge, et si elle est à enrouleur, de ne pas laisser de fil enroulé sur le dérouleur.
Réponses 3 Forum électricité
Si vous utilisez un groupe, votre poste à souder va marcher un moment, mais rendra vite l'âme. Car, à l'intérieur de votre poste, il y a des composants électroniques qui ne supporteront pas longtemps la variation de la tension que va délivrer le groupe. Je vous conseille plutôt d'utiliser une rallonge, mais sans oublier de la dérouler complètement, sinon elle va chauffer et puis fondre. Parole d'électricien.
Réponses 4 Forum électricité
Il vous faut un groupe électrogène à démarrage automatique.
02 mai 2009 à 12:34
Réponses 5 Forum électricité
La question est probablement un peu ancienne, mais les réponses que je vois ici me semblent bien fantaisistes !
Par exemple il n'existe pas de restriction particulière à utiliser un poste de soudure à l'arc avec un groupe électrogène. En effet, des professionnels le font tous les jours !
Par contre, effectivement si vous optez pour un groupe de "qualité grande surface de bricolage" ou peu cher sur eBay ou équivalent (groupe de conception chinoise en général et affichant des puissances assez farfelues comparativement aux valeurs effectives) et que par ailleurs vous avez un poste de type inverter (basé sur des composants électroniques), ils risquent de ne pas s'entendre.
Par contre avec un poste classique basé sur un simple transformateur, seule le groupe de mauvaise qualité risque vraiment de dégager assez vite (mais pas plus que si vous l'utilisez avec un kärcher ou une meuleuse un peu puissante).
Sinon pour répondre à la question initiale, on compte généralement qu'une soudure se réalise sous 15V (valeur purement indicative et servant pour dimensionner l'alimentation).
Donc sachant que pour un baguette de 2.0mm de diamètre on ne devrait pas dépasser une intensité d'environs 70 Ampères, cela nous fait un dimensionnement à 15*70 -> environs 1kW réellement consommés.
Je vous conseillerais donc un groupe de 1,5kW à 2kW minimum pour éviter que le groupe ne tousse trop à l'amorçage.
Vous voyez qu'on est bien loin des 9kW annoncés plus haut. Valeur totalement fantaisiste !
06 janvier 2011 à 22:36
Réponses 6 Forum électricité
Il existe de nombreux types de groupes électrogènes disponibles sur le marché, chacun ayant ses propres avantages et inconvénients.
Les groupes électrogènes à essence sont généralement les moins chers et les plus faciles à trouver, mais ils peuvent être bruyants et consomment beaucoup de carburant.
Les groupes électrogènes diesel sont plus silencieux et ont une plus longue durée de vie, mais ils sont généralement plus chers et nécessitent un entretien plus fréquent. Les groupes électrogènes à gaz naturel ou propane sont également silencieux et ont une durée de vie plus longue, mais ils peuvent être difficiles à trouver et à installer.
Il est important de tenir compte de vos besoins électriques et de l'utilisation prévue du groupe électrogène pour choisir le bon modèle. Il est également important de s'assurer qu'il est conforme aux normes de sécurité et de qualité appropriées.
23 janvier 2023 à 13:28
- 1. Conseils achat groupe électrogène pour Food-Truck
- N°13076 : Bonjour à tous ! Je souhaite faire l'acquisition d'un groupe électrogène pour un Food-Truck dont voici une légère description : Marque : LINEA HD Modèle : 5500 Moteur essence 4 temps Puissance : 5500 Kw 3 prises de...
- 2. Choisir un groupe électrogène triphasé de forte puissance.
- N°273 : Bonjour. J'aimerais utiliser un groupe électrogène 380V pour faire fonctionner des machines de boucheries (uniquement en triphasé). Celles-ci ont une grosse puissance associée. On m'a proposé un groupe électrogène 380V de...
- 3. Choisir un groupe électrogène
- N°20380 : Bonjour. Je désire acheter un groupe électrogène pour alimenter direct sur le général en cas de coupure électrique (fréquentes). Je dois alimenter mes 7 volets roulants 960 W, un congélateur 90W, un réfrigérateur...
- 4. Choisir groupe électrogène ou batteries
- N°966 : Bonjour, j'ai besoin d'un groupe électrogène ou d'un ensemble de batteries d'accumulateurs pour alimenter mes bureaux qui sont équipés de 10 climatiseurs (splits) de 1 cheval chacun, de 2 autres de 1,5 CV chacun, de 15...
- 5. Quel groupe électrogène pour un camion pizza avec four électrique
- N°4878 : Bonjour, Nous allons acquérir un camion pizza avec four électrique, un gros frigo, un frigo présentoir. Quelle puissance faudrait-il pour un groupe électrogène ? Merci d'avance.
- 6. Groupe électrogène que puis-je faire fonctionner
- N°199 : Avec un groupe électrogène de 2.5 Kwa, que puis-je faire fonctionner dans ma maison au maximum ? Merci d'avance.
- 7. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
- N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
- 8. Problème sur la ligne électrique d'un lave vaisselle
- N°17494 : Bonjour à tous, Voilà j'ai un petit souci sur une ligne. J'ai un disjoncteur 16 A sur une ligne qui va direct sur une prise où est branché mon lave vaisselle. Mon tableau est neuf, il a trois ans. Il y a deux jours, mon...
- 9. Puissance groupe électrogène en kVA puissance en W
- N°11596 : Bonjour. Quelle est la puissance nécessaire en kVA d'un groupe électrogène 3 x 380V plus neutre pour une puissance totale de 183000W ? Toutes les charges sont alimentées en 220V. Merci.
- 10. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
- N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
