Rajouter des prises problème prises posées en extension
Conseils installation électrique : Rajouter des prises problème prises posées en extension
Je suis nouveau sur ce site, je vous souhaite tout d'abord une bonne année !
Je souhaiterais rajouter des prises à mon habitation afin d'éviter d'utiliser en permanence des multiprises.
J'ai démonté les prises de l'étage afin de vérifier si je pouvais rajouter des prises en extensions sur la/les prises déjà posées.
Je voulais vérifier que ma prise était connectée à 3 fils seulement (phase, neutre et terre) afin que je puisse en connecter 3 autres identiques (phase, neutre et terre) pour ma nouvelle prise.
Le problème est que toutes mes prises de l'étage ont 6 fils à chaque prise (2 phases, 2 neutres, 2 terres).
En démontant les premières prises et en voyant les doubles câbles, j'ai pensé que si les prises étaient posées en extension, il devrait avoir une prise finale avec seulement 3 fils. Malheureusement non.
Ma question est donc la suivante. Pensez-vous que mes prises de l'étage soient toutes posées en extension (les prises de l'étage sont partagées en 2 interrupteurs), ou pensez-vous que ces doubles arrivées de câbles soient faites exprès afin de pouvoir récupérer 3 fils de la prise et les brancher sur une nouvelle prise, pour pouvoir ensuite faire une extension si on souhaite rajouter plus de prises ?
Également, quel matériel faudrait-il acheter pour pouvoir contrôler tout cela ? (un détecteur de câbles électriques afin de vérifier si les prises sont en extension ?).
J'espère avoir été clair.
Je vous remercie pour votre aide.
BrianLeblond
BrianLeblond
03 janvier 2015 à 13:46
Réponse 1 Rajout de prises
Bonsoir
Visiblement vos prises sont repiquées (on ne dit pas en extension) les unes sur les autres.
Si vous voulez ajouter des prises, il faudra faire une dérivation intermédiaire.
Attention 8 prises maxi sur un circuit en 2,5².
A noter que les prises double comptent pour 1, les triples et quadruples pour 2. C'est souvent une solution commode pour ajouter des prises.
03 janvier 2015 à 15:42
Réponse 2 Rajout de prises
Je vais donc mettre une boîte de dérivation pour rajouter quelques prises.
Par contre, mon disjoncteur 1 actuel me permet de contrôler 6 prises sur deux chambres.
Je ne connais pas l'ampérage de mes disjoncteurs, le disjoncteur des prises des chambres est un PLG4 C20/1N, en regardant sur internet il me semble que ceux-ci font 20A.
Aussi, en étant limité à 8 prises, cela signifierait que je ne pourrais pas ajouter plus de deux prises simples, à moins de rajouter 2 doubles dans chaque chambre, est-ce exact ?
Merci pour vos conseils.
03 janvier 2015 à 18:48
Réponse 3 Rajout de prises
Si vous respectez la norme au sens strict c'est cela.
Mais personne ne dira rien si vous en mettez 1 ou 2 en plus.
Dans une chambre on ne branche pas grand chose qui consomme.
Seul inconvénient (hormis le fait de ne pas être conforme), en cas de disjonction, vous aurez beaucoup de prises neutralisées.
Vous parlez de boite de dérivation, je vous donne le schéma associé.
On peut bien entendu mixer les 2 techniques, repiquage et dérivation.
03 janvier 2015 à 19:36
Réponse 4 Rajout de prises
Merci à vous, je vais m'en occuper dès demain.
Bonne journée.
Brian
Bonne journée.
Brian
06 janvier 2015 à 15:32
- 1. Branchement va et vient et rajouter prises de courant
- N°451 : Je voudrais savoir comment brancher un va et vient, et rajouter des prises de courant à partir de mon tableau principal. Avec des schémas, ce serait mieux. Merci.
- 2. Problème installation électrique toutes les prises sont sans prise de terre
- N°88 : Bonjour, j'ai acheté une petite maison qui date de 1983, mais toutes les prises (sauf cuisine et salle de bains) sont sans prise de terre. Je suis en train de rajouter des prises téléphones, antennes et électriques et je...
- 3. Comment câbler un boitier 3 blocs prises
- N°7445 : Bonjour, qui peut me dire comment câbler un boitier 3 blocs prises que je dois ensuite raccorder sur les fils d'une ancienne prise. Merci beaucoup.
- 4. Brancher prises comptoir de cuisine
- N°1498 : Est-ce que les prises de comptoir dans une cuisine, bien que sectionnées, peuvent être connectées en série pour être ensuite reliées au panneau électrique, sur un circuit de 15 ampères ?
- 5. Problème électrique coupure de mon radio réveil
- N°13351 : Bonjour. Je viens d'emménager dans un appartement et dans la chambre il y a 2 prises pour brancher des lampes de chevets ! Sur ma prise j'ai branché mon radio réveil et ma lampe de chevet et sur la 2ème une lampe de chevet...
- 6. Problème prises électriques murales ont sauté
- N°13275 : Bonjour, Tout d'abord une précision : je ne m'y connais pas du tout en électricité, voilà pourquoi je viens sur ce forum qui me semble sérieux ! J'ai eu un problème chez moi : un gros bruit accompagné d'une odeur de...
- 7. Rajouter la terre sur prise électrique
- N°19392 : Bonjour. Je reviens vers vous car j'ai une prise dans une dépendance qui est en 380 mais j'en ai aussi deux autres en 220 volts... Le souci c'est qu'il n'y a pas la terre branchée dessus, et trop compliqué pour retirer un fil...
- 8. Comment rajouter des prises 16 Ampères
- N°10656 : Bonjour. Je voudrais refaire une cuisine incorporée mais sur le côté du mur où je veux installer mon four électrique + la plaque et la hotte, il n'y a pas de prise 16 A, la prise 16 A est sur un autre côté d'un mur donc trop...
- 9. Coupures alimentation prises électrique intempestives
- N°23590 : Bonjour à tous et à toutes. Depuis 2009, je suis dans la même maison. À notre arrivée, le circuit était en triphasé. Nous avons fait changer l'abonnement pour repasser sur du monophasé et fait intervenir un électricien...
- 10. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
