Problème commande porte de garage Protecta
Question installation électrique : Problème commande porte de garage Protecta
Après avoir installé ma porte de garage Protecta, j'ai un problème de commande.
En effet, une fois que je termine les réglages électriques (quand j’appuie sur le bouton bleu pour finaliser) les télécommandes ne fonctionnent plus...
Quel est ce fil blanc que l'on doit brancher sur la borne 1 ? Je ne l'ai pas mis car introuvable.
Si quelqu'un a la réponse. Merci d'avance...
03 janvier 2015 à 14:00
Réponse 1 Branchement électrique
Le fil blanc est l'antenne.
03 janvier 2015 à 20:16
- 1. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 2. Porte de garage électrique qui ne s'ouvre pas
- N°19864 : Bonjour. J'ai une porte de garage électrique. Elle s'ouvre en basculant vers le haut (en fin d'ouverture, elle est à l'horizontale, sous le plafond du garage). L'entraînement est assuré par un moteur qui entraîne une...
- 3. Problème avec porte de garage à enroulement Protecta
- N°14736 : Bonjour, Mes télécommandes de ma porte de garage Protecta ne mémorisent plus les fins de courses. Elles sont bien associées à la centrale puisque lorsque je lance la procédure de mémorisation des fins de course, elles...
- 4. Problème porte de garage à enroulement Protecta
- N°15500 : Bonjour. Sur le conseil d'un des membres de ce forum, j'ai voulu brancher un bouton poussoir en suivant le schéma joint à son post. La porte était ouverte, et en agissant sur le bouton, elle s'est fermée normalement. Le...
- 5. Aiphone branchement contacts secs
- 6. Problème temps de réponse ouverture ou fermeture porte de garage
- N°22271 : Bonjour. Je possède une porte de garage avec un moteur BFT STIRLF1 mais quand j'appuie sur les télécommandes il y a un temps de réponse avant ouverture ou fermeture, quelqu'un pourrait-il me renseigner sur l'origine de cette...
- 7. Problème fermeture porte de garage motorisée Sommer Duo vision
- N°22886 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une maison et j'ai un souci avec la porte de garage. Ma porte est équipée d'une motorisation sommer duo vision mais je ne saurais dire s'il s'agit du modèle 500, 650 ou 800. La porte...
- 8. Panne commande de porte de garage enroulable motorisée
- N°19778 : Bonjour, Je rencontre un problème avec ma porte de garage qui est restée ouverte ma télécommande n'agissant plus. J'ai utilisé la manivelle de secours pour refermer. Après avoir coupé l'alimentation électrique du...
- 9. Porte garage Sommer Duo Vision s'ouvre et ne ferme plus
- N°24529 : Bonjour à tous. Depuis quelque temps quand j'appuie sur le bouton de commande de ma porte de garage avec moteur Sommer Duo Vision il pouvait y avoir comme un faux contact et la porte se mettait en sécurité. Je faisais alors...
- 10. Problème automatisme porte de garage Sommer duo 800 SL
- N°20576 : Bonjour. Mon automatisme de porte de garage Sommer duo 800 SL ne fonctionne qu'en mode descente que ce soit avec la télécommande ou le bouton de la carte électronique. En appuyant sur ces 2 mêmes boutons la carte...
