Problème porte de garage à enroulement Protecta
15500
Question forum dépannage : Problème porte de garage à enroulement Protecta
kerivon
kerivon
3 messages
Sur le conseil d'un des membres de ce forum, j'ai voulu brancher un bouton poussoir en suivant le schéma joint à son post.
La porte était ouverte, et en agissant sur le bouton, elle s'est fermée normalement.
Le problème, c'est qu'elle n'a jamais voulu se rouvrir, ni avec le bouton poussoir, ni avec la télécommande.
Lorsque je la remonte à la manivelle, je parviens à la descendre, mais toujours pas à la remonter.
Quelqu'un aurait peut-être un diagnostic ?
13 mai 2016 à 19:53
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Pourriez-vous s'il vous plait préciser le numéro de la question.
13 mai 2016 à 19:59
kerivon
kerivon
3 messages
Vous avez raison, Il s'agit de la question n°11948 :
Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
14 mai 2016 à 10:53
Bob
Bob
2 517 messages
Avez-vous bien shunté les bornes 10 et 11 ? Le poussoir entre bornes 5 et 10.
Peut-être refaire une remise à zéro et reprogrammer.
Voir vidéo de montage.
https://www.youtube.com/watch?v=FkaPA2EA1pc
14 mai 2016 à 17:33
kerivon
kerivon
3 messages
Merci pour la réponse.
J'ai bien shunté 10 et 11 et placé le poussoir entre 5 et 10, mais je n'ai pas fait de reset.
Je vais donc essayer, cela ne coûte rien.
14 mai 2016 à 19:26
  • 1. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 2. Problème avec porte de garage à enroulement Protecta
    N°14736 : Bonjour, Mes télécommandes de ma porte de garage Protecta ne mémorisent plus les fins de courses. Elles sont bien associées à la centrale puisque lorsque je lance la procédure de mémorisation des fins de course, elles...
  • 3. Porte de garage électrique qui ne s'ouvre pas
    N°19864 : Bonjour. J'ai une porte de garage électrique. Elle s'ouvre en basculant vers le haut (en fin d'ouverture, elle est à l'horizontale, sous le plafond du garage). L'entraînement est assuré par un moteur qui entraîne une...
  • 4. Problème commande porte de garage Protecta
    N°14102 : Bonjour. Après avoir installé ma porte de garage Protecta, j'ai un problème de commande. En effet, une fois que je termine les réglages électriques (quand j’appuie sur le bouton bleu pour finaliser) les télécommandes...
  • 5. Problème enroulement porte Protecta
    N°24882 : Bonjour. J'ai un problème avec la porte Protecta IOLiTE 240x200. Après avoir validé l'apprentissage, le tablier ne s'ouvre que de 10 cm. Lorsque je réappuie, il descend bien jusqu'au point bas. Merci de vos réponses.
  • 6. Problème automatisme porte de garage Sommer duo 800 SL
    N°20576 : Bonjour. Mon automatisme de porte de garage Sommer duo 800 SL ne fonctionne qu'en mode descente que ce soit avec la télécommande ou le bouton de la carte électronique. En appuyant sur ces 2 mêmes boutons la carte...
  • 7. Problème temps de réponse ouverture ou fermeture porte de garage
    N°22271 : Bonjour. Je possède une porte de garage avec un moteur BFT STIRLF1 mais quand j'appuie sur les télécommandes il y a un temps de réponse avant ouverture ou fermeture, quelqu'un pourrait-il me renseigner sur l'origine de cette...
  • 8. Problème porte garage Protecta
    N°24724 : Bonsoir. Après avoir configuré ma porte de garage Protecta (2016). Quand j'appuie sur la télécommande, la porte monte de 10cm et s'arrête. Quand je rappuie elle remonte ! Avez vous une solution ? Merci
  • 9. Problème réglage porte garage Protecta
    N°17291 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour le réglage du point haut. Quand j'ouvre la porte du garage je suis obligé de la stopper avec la télécommande sans cela je la détériore, d'ailleurs c'est arrivé en partie. Elle ne...
  • 10. Problème fermeture porte de garage motorisée Sommer Duo vision
    N°22886 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une maison et j'ai un souci avec la porte de garage. Ma porte est équipée d'une motorisation sommer duo vision mais je ne saurais dire s'il s'agit du modèle 500, 650 ou 800. La porte...
>>> Résultats suivants pour : Problème porte de garage à enroulement Protecta >>>
schema interrupteur bipolaire schschema v vschema branchement chauffe eau avec inter horairebrancher variateur eclairage
