Problème réglage porte garage Protecta
Actuellement 26 646 questions dans le forum électricité
17291
Question Forum Électricité : Problème réglage porte garage Protecta
OR74
OR74
Je sollicite votre aide pour le réglage du point haut.
Quand j'ouvre la porte du garage je suis obligé de la stopper avec la télécommande sans cela je la détériore, d'ailleurs c'est arrivé en partie. Elle ne s'arrête qu'arrivée en haut.
Je voudrai savoir comment faire pour mémoriser le point haut svp ?
Aussi la lame palpeuse ne fonctionne pas, s'il y a un obstacle en revanche lorsqu'elle est en train de monter et si j'active ce mécanisme la porte se stoppe et redescend.
Compliqué tout ça. sweat
20 septembre 2017 à 22:18
  • 1. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 2. Problème avec porte de garage à enroulement Protecta
    N°14736 : Bonjour, Mes télécommandes de ma porte de garage Protecta ne mémorisent plus les fins de courses. Elles sont bien associées à la centrale puisque lorsque je lance la procédure de mémorisation des fins de course, elles...
  • 3. Problème porte de garage à enroulement Protecta
    N°15500 : Bonjour. Sur le conseil d'un des membres de ce forum, j'ai voulu brancher un bouton poussoir en suivant le schéma joint à son post. La porte était ouverte, et en agissant sur le bouton, elle s'est fermée normalement. Le...
  • 4. Problème temps de réponse ouverture ou fermeture porte de garage
    N°22271 : Bonjour. Je possède une porte de garage avec un moteur BFT STIRLF1 mais quand j'appuie sur les télécommandes il y a un temps de réponse avant ouverture ou fermeture, quelqu'un pourrait-il me renseigner sur l'origine de cette...
  • 5. Porte de garage électrique qui ne s'ouvre pas
    N°19864 : Bonjour. J'ai une porte de garage électrique. Elle s'ouvre en basculant vers le haut (en fin d'ouverture, elle est à l'horizontale, sous le plafond du garage). L'entraînement est assuré par un moteur qui entraîne une...
  • 6. Aiphone branchement contacts secs
    N°20280 : Bonjour. Je possède un visiophone Aiphone JOS1VW, je souhaite via son interface intérieure piloter l'ouverture et fermeture de ma porte de garage. En pièces jointes : - Arrière de la platine intérieure de l'Aiphone -...
  • 7. Problème commande porte de garage Protecta
    N°14102 : Bonjour. Après avoir installé ma porte de garage Protecta, j'ai un problème de commande. En effet, une fois que je termine les réglages électriques (quand j’appuie sur le bouton bleu pour finaliser) les télécommandes...
  • 8. Problème automatisme porte de garage Sommer duo 800 SL
    N°20576 : Bonjour. Mon automatisme de porte de garage Sommer duo 800 SL ne fonctionne qu'en mode descente que ce soit avec la télécommande ou le bouton de la carte électronique. En appuyant sur ces 2 mêmes boutons la carte...
  • 9. Problème porte garage Protecta
    N°24724 : Bonsoir. Après avoir configuré ma porte de garage Protecta (2016). Quand j'appuie sur la télécommande, la porte monte de 10cm et s'arrête. Quand je rappuie elle remonte ! Avez vous une solution ? Merci
  • 10. Problème ventouse électromagnétique porte
    N°16597 : Bonjour à tous, Avant tout, je vous prie de m'excuser si ma question n'est pas dans le bon forum, car je suis nouveau sur ce site. Je me suis décidé à regarder sur internet s'il n'y avait pas de solution à mon problème et...
>>> Résultats suivants pour : Problème réglage porte garage Protecta >>>
bricovideo ampoule de projectionporte fusible porcelaineprise electrique telecommandeereglage telecommande porte de garage avidsen
