Problème enroulement porte Protecta
24882
Question Forum Électricité : Problème enroulement porte Protecta
quenzo
quenzo
J'ai un problème avec la porte Protecta IOLiTE 240x200.
Après avoir validé l'apprentissage, le tablier ne s'ouvre que de 10 cm.
Lorsque je réappuie, il descend bien jusqu'au point bas.
Merci de vos réponses.
04 décembre 2023 à 11:11
audrema
audrema
Avez-vous trouvé la solution ? Je rencontre le même souci avec le même produit.
27 avril 2024 à 16:13
  • 1. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 2. Problème avec porte de garage à enroulement Protecta
    N°14736 : Bonjour, Mes télécommandes de ma porte de garage Protecta ne mémorisent plus les fins de courses. Elles sont bien associées à la centrale puisque lorsque je lance la procédure de mémorisation des fins de course, elles...
  • 3. Problème porte de garage à enroulement Protecta
    N°15500 : Bonjour. Sur le conseil d'un des membres de ce forum, j'ai voulu brancher un bouton poussoir en suivant le schéma joint à son post. La porte était ouverte, et en agissant sur le bouton, elle s'est fermée normalement. Le...
  • 4. Problème commande porte de garage Protecta
    N°14102 : Bonjour. Après avoir installé ma porte de garage Protecta, j'ai un problème de commande. En effet, une fois que je termine les réglages électriques (quand j’appuie sur le bouton bleu pour finaliser) les télécommandes...
  • 5. Problème ventouse électromagnétique porte
    N°16597 : Bonjour à tous, Avant tout, je vous prie de m'excuser si ma question n'est pas dans le bon forum, car je suis nouveau sur ce site. Je me suis décidé à regarder sur internet s'il n'y avait pas de solution à mon problème et...
  • 6. Porte de garage électrique qui ne s'ouvre pas
    N°19864 : Bonjour. J'ai une porte de garage électrique. Elle s'ouvre en basculant vers le haut (en fin d'ouverture, elle est à l'horizontale, sous le plafond du garage). L'entraînement est assuré par un moteur qui entraîne une...
  • 7. Problème porte garage Protecta
    N°24724 : Bonsoir. Après avoir configuré ma porte de garage Protecta (2016). Quand j'appuie sur la télécommande, la porte monte de 10cm et s'arrête. Quand je rappuie elle remonte ! Avez vous une solution ? Merci
  • 8. Problème réglage porte garage Protecta
    N°17291 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour le réglage du point haut. Quand j'ouvre la porte du garage je suis obligé de la stopper avec la télécommande sans cela je la détériore, d'ailleurs c'est arrivé en partie. Elle ne...
  • 9. Problème automatisme porte de garage Sommer duo 800 SL
    N°20576 : Bonjour. Mon automatisme de porte de garage Sommer duo 800 SL ne fonctionne qu'en mode descente que ce soit avec la télécommande ou le bouton de la carte électronique. En appuyant sur ces 2 mêmes boutons la carte...
  • 10. Problème sonnette de porte déclenche le disjoncteur différentiel saute
    N°167 : J'ai branché une sonnette porte d'entrée, et au bout de 5 minutes, j'ai un différentiel qui saute. Que faire ?
>>> Résultats suivants pour : Problème enroulement porte Protecta >>>
reglage telecommande porte de garage avidsenporte fusible porcelainebricovideo forumsbricovideo astuces de bricolage en video
