Connecteurs sur fiche bouillants
Actuellement 26 675 questions dans le forum électricité
24881
Question Forum Électricité : Connecteurs sur fiche bouillants
REV78
REV78
31 messages
Récemment je suis allé chez des amis qui font des travaux et n'ont pas de chauffage : radiateur électrique mural 2000W déposé.
En solution d'attente et pour le weekend j'ai mis une fiche sur le fils du radiateur, branchée sur une multiprise 3680W et celle ci sur une prise murale (fil 2,5mm disjoncteur 20A).
Chauffage impeccable pour le week-end.
Avant de partir j'ai débranché tout ça, mais j'ai constaté :
Les connecteurs de la fiche du radiateur étaient un peu chauds mais cela ne m'a pas inquiété, tous les fils étaient froids.
Les connecteurs de la fiche que j'ai branchée sur le prise murale étaient bouillants, pas la prise elle même .
Pour moi ce n'est pas normal, ai-je raison, d’où pourrait venir le problème ?
Merci par avance de vos réponses.
Avant de partir j'ai changé la prise murale et mis un scotch orange dessus pour qu'elle ne soit pas utilisée.
Schéma texte : Radiateur -> fiche sur multiprise -> multiprise sur fiche murale.
04 décembre 2023 à 10:54
30 142 messages
Bonjour REV78.
L'effet joule. Autrement dit, trop de courant dans une résistance de contact anormalement grande.
Il faut contrôler la qualité des liaisons, resserrer les connexions, et ne pas utiliser de multiprises.
04 décembre 2023 à 12:35
REV78
REV78
31 messages
Merci pour cette réponse.
C'est une prise "moderne" les fils sont insérés et non sertis par des vis.
Quand j'ai enlevé la prise j'ai vérifié, en tirant dessus, que les fils étaient bien insérés.
RAS de ce côté mais j'ai changé la prise et n'ai pas eu le temps de la tester.
04 décembre 2023 à 12:52
  • 1. Disjonction ID lors du branchement fiche
    N°19790 : Bonjour, Qu'est-ce qui pourrait expliquer que le branchement d'une fiche d'un engin électrique (et seulement celui-ci) dans une prise fasse disjoncter (ID) alors que lorsqu'on branche avant de réenclencher l'ID il ne se...
  • 2. Quelle est cette fiche ?
    N°24394 : Bonjour à tous. Je vous explique. J'ai un badge télépéage et il fonctionne en Espagne et en Italie. Je pars en vacances et là, surprise, il ne fonctionne plus. C'est la seconde fois qu'il me le fait, car en fait la...
  • 3. Plaque de cuisson fiche 5 fils pour plaque 3 fils
    N°20819 : Bonjour, Ma plaque de cuisson était connectée avec cette fiche Legrand 5 fils (photo 1 et 2). Je dois installer une nouvelle plaque dont le câble ne possède que 3 fils. J'ai monté mes 3 fils comme indiqué sur la photo 3...
  • 4. Couper fiche moulée pour mettre fiche 32A
    N°15943 : Bonjour, Je viens de recevoir un domino à induction qui dispose d'un câble avec fiche moulée or. La seule prise disponible au mur est une grosse prise terre (ancienne) en 32A. J'envisage de couper le câble au ras de la...
  • 5. Brancher prise moteur 220 V sur fiche DCL ?
    N°14994 : Bonjour, J'ai un moteur pour une boule à facettes disco à accrocher au plafond. J'essaie donc d'utiliser ma fiche DCL pour brancher directement les fils de mon petit moteur qui fait tourner la boule. J'ai connecté les...
  • 6. Fiche sur rampe spots LED
    N°20658 : Bonjour. J'ai une véranda collée à la maison et les anciens propriétaires ont branché les spots du plafond sur le réseau prises. Tirer une gaine du tableau depuis la partie éclairage étant trop compliquée pour moi, je...
  • 7. Branchement cuisinière 4 fils fiche mâle 220 V
    N°995 : Voilà, j'ai une cuisinière Thermor 2 plaques avec 4 fils, je voudrais la mettre sur une fiche courante, un schéma explique : mono 220 V, le 1 (neutre) 2 + 3 et la terre. Mais quels fils correspondent à quoi ? La terre je sais...
  • 8. Changer fiche tondeuse à cheveux US vers prise FR
    N°21583 : Bonjour à tous. J'ai eu une tondeuse à cheveux Américaine, mais la prise est US, savez-vous s'il est possible (dans le cas d'une tondeuse à cheveux) de changer uniquement la fiche afin de pouvoir la brancher en France...
  • 9. Brancher plaque induction 3800W avec fiche mâle 20 A ?
    N°24581 : Bonjour à tous. Je suis en train de faire quelques aménagements dans mon appartement et je suis complètement novice en électricité mais j'essaie d'apprendre :) Je suis en train de refaire ma cuisine dans laquelle je...
  • 10. Remplacer fiche électrique US par fiche française
    N°24627 : Bonjour. J'ai acheté en ligne une machine avec une fiche US qui dispose d'un sélecteur pour passer 110 à 240 VAC. Il y a-t-il des prérequis ou informations particulière à avoir en tête avant de remplacer cette fiche par...
>>> Résultats suivants pour : Connecteurs sur fiche bouillants >>>
branchement plaque de cuissonbricovideo forumsdemontage interrupteurs peintureculot ampoule
