Installer Disjoncteur Différentiel
24880
Question Forum Électricité : Installer Disjoncteur Différentiel
Isula2a
Isula2a
Je vais installer un tableau secondaire extérieur pour un SPA (16A), une pompe AC (10A) et quelques prises et lumières pour un abri de jardin. De mon tableau principal, je repars en 6mm² avec un interrupteur différentiel en 32A.
On me recommande de placer en tête de tableau un disjoncteur différentiel en 40A/30A.
J'aimerais savoir si c'est bien et comprendre pourquoi mettre un DD.
Si vous pouvez me donner un avis, je suis preneur.
03 décembre 2023 à 19:38
30 142 messages
Bonjour Isula2A. Vous n'êtes pas bien documenté. Sur le forum il y a des centaines de contributions qui traitent des tableaux secondaires.
On écrit tableau secondaire dans le moteur de recherche ci dessus, on arrive par exemple ici :
Installer un tableau électrique secondaire dans un garage
Je repars en 6mm² avec un interrupteur différentiel en 32 A disjoncteur 32 A alimenté depuis les borniers phase et neutre du tableau principal
On me recommande de placer en tête de tableau un disjoncteur interrupteur différentiel en 40 A/30A. 30 mA
En aval de cet ID, les disjoncteurs de protection des différents circuits.
Nota : la prise de terre peut être au droit de l'abri avec un piquet.
Cela évite de passer un conducteur de terre.
03 décembre 2023 à 21:56
11 005 messages
On met au départ du câble en 6² dans le tableau principal, un disjoncteur 32A maxi pour protéger le câble contre les surintensités et pouvoir couper dans le tableau principal l'alimentation du tableau secondaire.
On met à l'arrivée dans le tableau secondaire un interrupteur différentiel 40A 30mA pour protéger ses circuits contre les défauts d'isolement et avoir une coupure générale du tableau.
Attention à la longueur du câble (que vous n'évoquez pas) et à l'éventuelle chute de tension qui en découle le dimensionner.
installer disjoncteur différentiel tableau divisionnaire
04 décembre 2023 à 07:16
  • 1. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 2. Installer disjoncteur différentiel avant délesteur
    N°17928 : Bonjour. Sur un tableau existant avec un délesteur est-il possible de remettre un disjoncteur différentiel complémentaire plus disjoncteurs divisionnaires sans passer par le délesteur. Merci.
  • 3. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
    N°25068 : Bonjour. L’alimentation du local technique piscine est assurée par le tableau électrique général via un disjoncteur divisionnaire de 20A. Peut-on/doit-on mettre dans le local un disjoncteur différentiel 30ma de type AC...
  • 4. Remplacer disjoncteur C-16 par disjoncteur différentiel C-16 30mA
    N°20927 : Bonjour. Puis-je remplacer mon disjoncteur C-16 (prises et lumières du salon) par un disjoncteur différentiel C-16 30mA afin d'ajouter le portail électrique extérieur sur la même ligne ? Le but est d'éviter de tirer une...
  • 5. Installer disjoncteur + disjoncteur différentiel en série
    N°14169 : Bonjour, Je vais tenter d'être clair dans mon explication. Je viens d'emménager dans une maison où j'ai fait augmenter la puissance du compteur EDF car en lieu et place d'une énorme chaudière au fuel j'ai fait installer...
  • 6. Installer un inter différentiel Merlin Gerin 23158
    N°8464 : Bonjour. Je dois installer un inter différentiel Merlin Gerin de référence 23158. L'arrivée et le départ sont tous les deux en haut. De quel côté se fait l'arrivée, à gauche ou à droite ? En ce qui concerne la protection...
  • 7. Installer disjoncteur différentiel à 6 m du tableau
    N°2789 : Bonjour ! Pour des raisons pratiques, puis-je installer mon disjoncteur différentiel principal à une distance d'environ 6 mètres de mon tableau de répartition, en passant dans une gaine sous la dalle du garage ? Merci. deday74
  • 8. Installer horloge ballon d'eau chaude
    N°1353 : Bonjour, Je voudrais installer une horloge au niveau du fusible de mon ballon d'eau chaude (200 Litres), je pense que cela se monte en série ? Et est-ce que l'ampérage du fusible (16A) est suffisant ? Dans un magasin de...
  • 9. Compteur hors de portée installer différentiel ou disjoncteur
    N°10296 : Bonjour, mon compteur EDF est hors de portée et par sécurité que dois-je installer sur le tableau pour effectuer une coupure d'urgence et est-ce obligatoire ? Merci pour vos informations.
  • 10. Section des câbles et calibre contacteur
  • 11. Quel type d'interrupteur différentiel de tête installer
    N°21029 : Bonjour. Je dois refaire l'installation complète de mon grand garage de 108 m² qui sera divisé en deux, une partie que l'on pourrait dire domestique pour réparer des postes à lampe desservie en 230V mono et l'autre partie...
>>> Résultats suivants pour : Installer Disjoncteur Différentiel >>>
