Installer disjoncteur différentiel à 6 m du tableau
Actuellement 26 654 questions dans le forum électricité
2789
Fiches bricolage électricité : Installer disjoncteur différentiel à 6 m du tableau
Bonjour ! Pour des raisons pratiques, puis-je installer mon disjoncteur différentiel principal à une distance d'environ 6 mètres de mon tableau de répartition, en passant dans une gaine sous la dalle du garage ? Merci. deday74
Conseils dépannage électrique 1
Rien ne l'interdit. Respectez la section des conducteurs.
Conseils dépannage électrique 2
Prenez également une gaine de bon diamètre, si un jour il faut intervenir sur la liaison pour une modification quelconque.
Conseils dépannage électrique 3
Bonjour, dans le cas du déplacement du disjoncteur principal, il faut vérifier que celui reste accessible pour assurer la coupure d'urgence de l'installation. Sinon, il faut installer un interrupteur sectionneur en tête sur le coffret. La coupure génerale n'est plus assurée dans le cas ou il n'y a pas d'inter différentiel ou au moins 2 inter différentiels installés.
>>> Résultats suivants pour : Installer disjoncteur différentiel à 6 m du tableau >>>
rajouter disjoncteur sur tableau electiquebranchement moteur electrique 220renovation electricite 004installation electrique cuisine
