Extinction globale circuits éclairage
2790
Fiches bricolage électricité : Extinction globale circuits éclairage
Bonjour à tous, je suis actuellement en train de rénover un hangar qui dispose de plusieurs pièces à éclairer (8 au total).
Certaines pièces ont besoin d'avoir plus de 2 points de commande d'éclairage (4 pièces ont besoin de 3 commandes d'éclairage) : j'ai donc opté pour un montage télérupteur pour ces pièces là. Pour les 4 autres pièces, un simple va et vient, voire une simple commande d'éclairage suffirait.
Ma problématique est la suivante :
Je dois réaliser ce montage avec 3 lignes d'éclairages différentes d'après mes calculs de consommation. Ces 3 lignes partiront du tableau principal avec des disjoncteurs divisionnaires 10A.
Aux 2 portes principales d'entrée au hangar, j'aimerais pouvoir disposer d'un bouton poussoir (ou d'un interrupteur) qui me permettrait de réaliser la coupure générale de ces 3 lignes (afin d'être certain qu'au moment ou je pars du hangar, toutes les lumières sont bien éteintes, car du point de sortie je ne peux pas "voir" si des lumières sont restées allumées dans certaines pièces).
J'ai lu que les télérupteurs peuvent être équipés d'un module de commande auxiliaire permettant de réaliser ce type d'opération. Seulement dans mon cas, certaines pièces ne sont pas équipées de télérupteurs, mais d'un va et vient, ou d'un interrupteur.
Dois-je équiper toutes les pièces à éclairer d'un télérupteur pour pouvoir ensuite commander l'ensemble de mes télérupteurs ou existe-t-il un moyen plus simple et moins onéreux de réaliser une extinction globale de ces 3 circuits par l'action d'un interrupteur ou d'un bouton poussoir ?
Merci d'avance pour vos éclaircissements. Bonne journée.
Branchement électrique 1
2 solutions possibles.
Mettre en amont de ces 3 circuits :
- un interrupteur sectionneur câble en 6², soit directement dans le tableau s'il est à proximité de la sortie, soit déporté près de la sortie si nécessaire
- un contacteur de puissance à fermeture placé dans le tableau et câblé en 6² avec un circuit de commande en 1,5² actionné par un interrupteur classique positionné près de la sortie.
Dans les 2 cas, l'interrupteur sectionneur ou le contacteur de puissance devront être dimensionnés pour absorber l'intensité totale d'éclairage de votre installation (a priori 30A mais peut être moins).
Branchement électrique 2
Le mieux pour cette action est, je pense, d'utiliser la domotique.
22 mars 2008 à 22:28
  • 1. Deux circuits d'alimentation pour un même éclairage
    N°16119 : Bonjour, Je viens d'installer un moteur de portail. Le bornier me donne les bornes 13 et 14 (220 v) pour alimenter le circuit d'éclairage pendant l'ouverture/fermeture du portail avec une tempo de 90s. Je voudrai installer un...
  • 2. Couper plusieurs circuits d'éclairage avec un poussoir ?
    N°22195 : Bonjour. Je prévois d'avoir de multiples circuits d'éclairage dans ma pièce de vie, et pour simplifier les choses, le soir en allant se coucher, je souhaiterais appuyer sur un poussoir pour éteindre tous les circuits plutôt...
  • 3. Circuits mixtes Prise Eclairage et Norme NFC 15 100
    N°507 : Est-il possible d'alimenter plusieurs circuits (prise et éclairage) à partir d'un même boîtier de dérivation ? Le boîtier d'alimentation étant alimenté en 2,5 mm² et protégé par un disjoncteur de 20A. Le circuit prise...
  • 4. Problème circuits de lumière
    N°22563 : Bonjour. Dans la maison j’ai 4 circuits d’éclairage dans les murs. Lors du changement de tableau et passage de 500 mA à 30 mA, toute l'électricité de la maison sautait … L’électricien est repassé, a regroupé...
  • 5. Disjoncteur différentiel et extinction de l’éclairage public
    N°23841 : Bonjour. J’ai trouvé ici pas mal de réponses sur les disjonctions du différentiel à l’allumage de l’éclairage public, or il se trouve que dans mon cas c’est vers 6:00 du matin, je pense à l’extinction. Ce...
  • 6. Schéma électrique 2 circuits d'éclairage indépendants
    N°22981 : Bonjour à tous. Tout d'abord merci de l'acceptation sur ce forum. Je ne suis pas électricien mais bon bricoleur en général et même si dans le cadre de mon travail je participe à quelques travaux de tirage de câble ou...
  • 7. Envoyer impulsion vers télérupteur éclairage depuis le portail
    N°24263 : Bonjour tout le monde. J'ai actuellement un éclairage extérieur (230V) commandé via un télérupteur (au tableau) et une minuterie, reliés à 2 boutons-poussoir. J'aimerais y ajouter une entrée (impulsion donc) venant de...
  • 8. Commander 4 circuits différents éclairage du même endroit
    N°16449 : Bonjour, Pour la compréhension de ce que je veux réaliser : mon fils a prés de sa baie vitrée déjà 3 interrupteurs encastrés verticaux décalés (installation neuve faite par un électricien). Nous avions prévu une...
  • 9. Éclairage méthode pour trouver des incohérences de câblage
    N°22685 : Bonjour. Sur une maison de 1987, j'ai 5 circuits d'éclairage ECL1,ECL2,ECL3,ECL4,ECL5 Avant le passage au différentiel, tout fonctionnait. Avec le différentiel, cela ne marche QUE si on met les neutres en commun ET on...
  • 10. Phase à la terre défaut éclairage
>>> Résultats suivants pour : Extinction globale circuits éclairage >>>
eclairage spot 03reglage portee telecommande avidsenschema branchement contacteur heures creusesbranchement contacteur heures creuses schema v pl
