Schéma électrique 2 circuits d'éclairage indépendants
22981
Question Branchement Électrique : Schéma électrique 2 circuits d'éclairage indépendants
Willburro76
Willburro76
2 messages
Tout d'abord merci de l'acceptation sur ce forum.
Je ne suis pas électricien mais bon bricoleur en général et même si dans le cadre de mon travail je participe à quelques travaux de tirage de câble ou pose d'armoires, je ne connais pas l'électricité bâtiment.
J'aimerai réaliser chez moi dans un vieille remise que je retape, deux circuits d'éclairage indépendants avec pour le premier 3 lampes et un inter et le second 1 lampe et un inter. Sachant que je n'ai qu'une seule alim qui arrive dans cette remise.Pourriez vous s'il vous plaît me faire un schéma du raccordement des wago dans la boite de dérivation s'il vous plaît? Sachant que pour le premier circuit, les trois lampes s'allument en même temps avec le premier inter.Merci infiniment si quelqu'un veut bien me faire ce schéma.
Bonne journéebiggrin
07 novembre 2022 à 15:25
30 129 messages
Bonjour Willburo76. Il faudrait que vous révisiez le montage simple allumage. Les deux circuits seront branchés en parallèle (on dit aussi dérivation), les lampes sont également branchées en parallèle.
Les bornes rapide type Wago peuvent être des 3 alvéoles 222-413.
Il faudra vous raccorder sur un circuit lumière dûment protégé par disjoncteur 10 A en aval d'un interrupteur différentiel 30 mA.
S'il n'y a pas d'arrivée protégée dans la remise il faudra créer un tableau secondaire. Vous trouverez de nombreux exemples sur le forum.
On attend des précisions sur l'alimentation de la grange, on insiste sur la protection de la ligne, vis à vis des surintensités et des défauts d'isolement.
Il est nécessaire de respecter les couleurs, surtout le neutre bleu.
Les luminaires doivent être raccordés à la terre.
S'il n'y en n'a pas dans le câble d'amenée, on crée une terre locale avec un piquet.
On vous laisse réfléchir, puis faire un retour.
Un schéma vite fait en photo.
22981
07 novembre 2022 à 17:08
Willburro76
Willburro76
2 messages
Bonsoir GL et merci pour votre retour.
En effet, le circuit est bien protégé en amont par un disjoncteur qui est de 20 ampères d'ailleurs.
Le câble au départ de ce disjoncteur et qui arrive à la remise est bien équipé d'une terre.
Merci pour le schéma. Par contre, je ne suis pas sûr de pouvoir raccorder entre elles les 3 lampes car les bornes des douilles sont très fines et deux câbles ne rentreront sûrement pas à y voir de plus près. Dans ce cas il faudrait que j'utilise plus de Wago car chaque câbles irait à la boîte.
Auriez vous un schéma également pour cette configuration s'il vous plait ?
07 novembre 2022 à 17:39
30 129 messages
Re. Vous rajoutez des petites boîtes de dérivation, ce qui vous permettra de faciliter les raccordements.
Pas besoin de schéma, vous avez bien compris.
Le DJ 20 A doit être associé à un ID 30 mA en amont, la section de la ligne étant 2,5 mm².
S'il n'y en n'a pas, vous montez un petit tableau secondaire dans la remise avec en entrée un ID 30 mA avec en cascade un DJ 10 A pour la lumière, et si vous voulez , un DJ 10 ou 16 A pour une prise de courant.
Vous câblez les circuits lumière avec des conducteurs de section 1,5 mm².
07 novembre 2022 à 18:22
  • 1. Deux circuits d'alimentation pour un même éclairage
    N°16119 : Bonjour, Je viens d'installer un moteur de portail. Le bornier me donne les bornes 13 et 14 (220 v) pour alimenter le circuit d'éclairage pendant l'ouverture/fermeture du portail avec une tempo de 90s. Je voudrai installer un...
  • 2. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
    N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
  • 3. Problème circuits de lumière
    N°22563 : Bonjour. Dans la maison j’ai 4 circuits d’éclairage dans les murs. Lors du changement de tableau et passage de 500 mA à 30 mA, toute l'électricité de la maison sautait … L’électricien est repassé, a regroupé...
  • 4. Tableau électrique et schéma filaire
    N°19638 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et espère trouver l’aide et réponse sur ma rénovation. Avec ma femme nous allons avoir un enfant, dans une maison 80m carré plain pied avec combles perdus. L’ancienne...
  • 5. Phase à la terre défaut éclairage
  • 6. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 7. Brancher système de va et vient
    N°13587 : Bonjour tout le monde, Je suis en train de câbler ma maison et j'essaie de mettre en place dans le salon, la cuisine et la terrasse, un système de va et vient voilà, je voudrai à partir d'un interrupteur 1 double se...
  • 8. Tableau divisionnaire selon NF C15-100
    N°13824 : Bonjour, Dans un local, je souhaiterais améliorer l’éclairage. État actuel : Un circuit, plusieurs points d’éclairage commandés par des va-et-vient. Les navettes et retours lampes se rencontrent dans une grande...
  • 9. Aide pour un schéma électrique éclairage
    N°18131 : Bonsoir à tous, Pourriez-vous m'aider pour un schéma électrique d'éclairage d'une chambre : - J'aimerai avoir en entrée de la chambre un inter va et vient (ou double) pour avoir une commande sur les deux appliques au...
  • 10. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
>>> Résultats suivants pour : Schéma électrique 2 circuits d'éclairage indépendants >>>
