Profil du membre Willburro76
Membre inscrit Willburro76 sur le forum Électricité
Bonsoir GL et merci pour votre retour.
En effet, le circuit est bien protégé en amont par un disjoncteur qui est de 20 ampères d'ailleurs.
Le câble au départ de ce disjoncteur et qui arrive à la remise est bien équipé d'une terre.
Merci pour le schéma. Par contre, je ne suis pas sûr de pouvoir raccorder entre elles les 3 lampes car les bornes des douilles sont très fines et deux câbles ne rentreront sûrement pas à y voir de plus près. Dans ce cas il faudrait que j'utilise plus de Wago car chaque câbles irait à la boîte.
Auriez vous un schéma également pour cette configuration s'il vous plait ?
07 novembre 2022 à 17:39
Tout d'abord merci de l'acceptation sur ce forum.
Je ne suis pas électricien mais bon bricoleur en général et même si dans le cadre de mon travail je participe à quelques travaux de tirage de câble ou pose d'armoires, je ne connais pas l'électricité bâtiment.
J'aimerai réaliser chez moi dans un vieille remise que je retape, deux circuits d'éclairage indépendants avec pour le premier 3 lampes et un inter et le second 1 lampe et un inter. Sachant que je n'ai qu'une seule alim qui arrive dans cette remise.Pourriez vous s'il vous plaît me faire un schéma du raccordement des wago dans la boite de dérivation s'il vous plaît? Sachant que pour le premier circuit, les trois lampes s'allument en même temps avec le premier inter.Merci infiniment si quelqu'un veut bien me faire ce schéma.
Bonne journée
Bonne journée
07 novembre 2022 à 15:25
