Couper plusieurs circuits d'éclairage avec un poussoir ?
22195
Question Branchement Électrique : Couper plusieurs circuits d'éclairage avec un poussoir ?
LeMike74
LeMike74
4 messages
Je prévois d'avoir de multiples circuits d'éclairage dans ma pièce de vie, et pour simplifier les choses, le soir en allant se coucher, je souhaiterais appuyer sur un poussoir pour éteindre tous les circuits plutôt que de faire le tour de tous les interrupteurs...
Ça doit être faisable avec un contacteur j'imagine...
Qu'en dites vous ?
02 mai 2022 à 16:48
SylvainD
SylvainD
128 messages
Si j'ai bien compris vous auriez différents circuits commandés par différents interrupteurs, mais vous souhaiteriez que tout s'éteigne avec un seul ?
Comme ça j'aurais en tête la solution domotique, mais attendons d'autres avis ?
02 mai 2022 à 20:51
LeMike74
LeMike74
4 messages
Tout à fait Sylvain c'est bien ça !
Auriez-vous des conseils pour la domotique (références ?) ? J'ai fait pas mal d'électricité, mais je ne suis pas familier avec les dernières solutions.
Merci pour votre réponse. :)
02 mai 2022 à 22:52
30 104 messages
Bonjour LeMike74. Éteindre, on comprend. Mais pour rallumer ce devrait être pareil.
Ce n'est pas infaisable, mais il faut se pencher sérieusement sur le problème, d'autant plus que les circuits n'ont pas été pensés avant s'ils sont déjà en service.
...et pour simplifier les choses
Oui, mais là il faut faire du neuf. C'est donc compliqué.
Si un contributeur veut s'y mettre à la manière Shadock, pourquoi pas. Mais le jeu n'en vaut pas forcément la chandelle. Le forum apporte une aide ponctuelle et ne fait pas bureau d'études. Il y a des professionnels pour cela.
Vous pouvez alimenter des lampes sur pied avec des PC munies de petits récepteurs télécommandés. Il n'y a pas plus simple.
Sinon un contacteur n'est pas la solution. Trop brusque et bruyant. Il faudrait ramener toutes les lignes dans un coffret et monter un ou des relais statiques dimmables.
On vous laisse réfléchir et définir entièrement votre projet.
03 mai 2022 à 00:27
SylvainD
SylvainD
128 messages
Je n'ai malheureusement à ce jour aucun conseil pour la domotique, je ne m'y suis encore pas vraiment penché.
Je travaille dans un contexte beaucoup plus traditionnel où j'essaye déjà en permanence de simplifier les installations.
Quand je vois la complexité et surtout le coût d'une installation domotique, je suis un peu réticent à m'y pencher rapidement.
Toutefois les solutions apportées sont vraiment pratiques mais un amateur éclairé ou spécialiste sur le sujet aura de meilleures réponses.
03 mai 2022 à 06:26
10 998 messages
C'est faisable, mais cela nécessite un module pour chaque point de commande avec un dispositif de centralisation.
Je vous donne quelques exemples avec des techniques différentes :
- Télérupteurs + auxiliaires.
- Télérupteurs et diodes.
- Centralisation radio.
inter xinter yinter z
03 mai 2022 à 14:03
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 041 messages
03 mai 2022 à 14:44
LeMike74
LeMike74
4 messages
Merci à tous pour vos réponses.
Je n'ai pas précisé, mais si ça peut faire la différence, je suis en train de construire ma maison et du coup, aucune ligne n'est tirée pour le moment, tout est à faire.
04 mai 2022 à 11:28
10 998 messages
Dans ce cas ramener une gaine jusqu'au tableau :
- Pour chaque point d'éclairage.
- Pour chaque point de commande.
- Pour le point de commande central.
Ainsi vous pourrez facilement gérer la centralisation quelle que soit la solution technique que vous envisagez.
Attention toutefois au coût des ces solutions (au moins une cinquantaine d'euros par point d'éclairage ou groupe de point d'éclairage).
05 mai 2022 à 08:41
  • 1. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 2. Deux circuits d'alimentation pour un même éclairage
    N°16119 : Bonjour, Je viens d'installer un moteur de portail. Le bornier me donne les bornes 13 et 14 (220 v) pour alimenter le circuit d'éclairage pendant l'ouverture/fermeture du portail avec une tempo de 90s. Je voudrai installer un...
  • 3. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 4. Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D
    N°17944 : Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant : Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V. Sur...
  • 5. Mettre plusieurs circuits lumière sur une seule protection
    N°4066 : Bonjour, je n'ai pas réussi à trouver la réponse, peut être que je cherche mal... Peut-on depuis un circuit lumière existant utiliser la phase pour alimenter un nouveau circuit lumière (ex : reprendre la phase d'un allumage...
  • 6. Répartition d'un seul circuit d'éclairage sur plusieurs chambres
    N°3569 : Est-ce que l'on peut distribuer un seul circuit d'éclairage sur plusieurs chambres différentes d'une habitation ? et merci.
  • 7. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 8. Plombs qui sautent sur interrupteurs
    N°22010 : Bonjour à tous. Dans mon tableau j’ai un disjoncteur 10A pour plusieurs interrupteurs qui ont plusieurs lumières ensuite. 3 interrupteurs sont dédiés à un éclairage extérieur. 1 d’entre eux pose soucis : en...
  • 9. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 10. Section des câbles et calibre contacteur
>>> Résultats suivants pour : Couper plusieurs circuits d'éclairage avec un poussoir ? >>>
