Brancher spot sur 2 circuits distincts sans interférer avec d'autres spots ?
Question Branchement Électrique : Brancher spot sur 2 circuits distincts sans interférer avec d'autres spots ?
Je construit ma maison et j'ai installé des spots dans mes avancées de toiture. J'aimerais allumer mes rangées de spots indépendamment par coté de la maison.
La question est : comment faire pour que le spot qui se trouve à l'angle de deux rangées soit tantôt allumé par un coté tantôt par l'autre... ?
Je me dis que s'il y avais des spots un peu comme les ampoules de phares double filament avec 4 bornes ça serait simple, mais je n'en ai pas trouvé.
En courant continu avec des diodes ça marcherait aussi, mais là, en 220v, je ne vois pas comment faire...
Des idées ?
Merci à vous.
Des idées ?
Merci à vous.
02 mai 2022 à 16:55
- 1. Alimentation spot led conseils
- 2. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 4. Conseils brancher deux spots encastrables
- N°13996 : Bonjour, J'ai deux spots encastrables individuels (chacun un transfo) j'aimerai savoir si je peux les installer les deux sur un seul transfo, et en série ou en parallèle ? Je vous mets un schéma qui je l’espère...
- 5. Brancher 3 spots de 50W transformateur 220V/150W 2 sorties
- N°12748 : Bonjour, J'ai une rampe de 3 spots halogènes de 50W encastrés dans le plafond, pour une cuisine. Montés sur un va et vient. Les spots ne s'allumaient plus. J'ai changé un spot qui avait grillé, et toujours pas de lumière...
- 6. Comment brancher plusieurs spots 230v
- N°2205 : Bonjour, je voulais connaître les normes pour le branchement de plusieurs spots 230. Puis-je les raccorder en série ou dois-je mettre une boîte de dérivation. Merci.
- 7. Brancher spot avec détecteur de mouvement intégré
- N°18717 : Bonjour. J'ai voulu changer mon système initial c'est à dire un détecteur de mouvement à l'entrée du portail + 6 spots led dans mon allée, je ne suis pas satisfait du résultat ça ne fonctionne pas de façon fiable. J'ai...
- 8. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 9. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 10. Brancher spots halogènes au dessus lavabo
- N°346 : Je voudrais changer le néon au-dessus du lavabo par des spots halogènes. En démontant le néon, il y a 2 fils correspondant au néon et 2 autres correspondant à la prise électrique du néon. Peut-on mettre un spot halogène sur...
