Tableau divisionnaire pour cave
22194
Question Forum Électricité : Tableau divisionnaire pour cave
Pomia
Pomia
2 messages
Premièrement, un grand merci, premier message pour moi, mais uniquement parce-que tout le temps que vous avez passé à répondre à d'autres m'a énormément profité, et j'ai pu trouver réponse à toutes mes questions précédentes. Félicitations.
Concernant mon cas, en faisant l'installation électrique j'ai décidé que sera placé à l'entrée de la cave un tableau divisionnaire pour gérer l'alimentation de ce qui s'y trouve (ou s'y trouvera un jour), et celle des circuits qui vont vers le jardin, voire éventuellement un futur cabanon de jardin.
Ça me permettait de ne pas tirer trop de câble jusqu'à l'étage où se trouve le tableau principal.
A ce moment je pensais, à l'ancienne me raccorder sur les borniers.
Je constate, bêtement et un peu tard qu'il faut un disjoncteur du premier tableau.
Je me pose donc la question de la puissance, de ce disjoncteur, sachant que ce 2ème tableau alimentera :
la chaudière (Acleis Elm Leblanc)
le ballon d'eau chaude avec peut-être heures creuses
une pompe de relevage 1000W
une machine à laver
l'éclairage extérieur
un circuit prise
un interphone
un circuit plaque (mais plaques au gaz, donc seul l'allumage est électrique)
Éventuellement plus tard : un congélateur, un sèche linge.
J’envisageai donc de mettre un disjoncteur 63A dans le premier tableau, puis un Inter différentiel 30mA 63A type A et les protections dédiées.
Il y aura sans doute une deuxième ligne avec un inter même calibre mais type AC.
Les 2 tableaux sont reliés par 2 câbles de section 16 et 2 de 1,5 pour le contacteur.
Est-ce correct ?
Et surtout, toute l'installation a été équipée en Schneider, et je ne trouve pas au dessus du 36A en disjoncteur, ou me procurer le fameux disjoncteur 63A pour alimenter ce tableau divisionnaire ?
02 mai 2022 à 15:12
30 010 messages
Bonjour Pomia. Pas de problème particulier.
Le DJ 63 A 1P + N est présent dans la gamme Acti 9 avec la référence A9F77663.
A9F77663Acti9 iC60N disjoncteur 1P+N 63A courbe C
Vous trouverez aisément un fournisseur. Soit le net, soit le grossiste qui vous a peut-être approvisionné.
02 mai 2022 à 17:22
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, (réflexion)
Cette ligne arrivera t'elle dans le même tableau ? Sans doute un autre tableau.
02 mai 2022 à 19:22
Pomia
Pomia
2 messages
Non dans le même, c'est surtout que j'ai usé du mauvais vocabulaire, il y aura une autre rangée je voulais dire, parce que rien qu'avec ce qui est listé, je dépasse les 8 emplacements si je mets un contacteur heures creuses, et je suis tout pile dans tous les cas, donc autant prévoir de suite un peu plus.
Merci beaucoup GL pour le lien, effectivement le net devrait me fournir ça !
Bonne soirée à tous.
02 mai 2022 à 23:05
  • 1. Câblage nouveau tableau divisionnaire depuis vieux tableau à fusible
    N°14226 : Bonjour à tous et d'avance merci pour vos réponses. Je souhaite installer un tableau divisionnaire dans mon garage que je vais transformer en buanderie. Les éléments électriques qui y seront présents sont les suivants...
  • 2. Conseils installation tableau électrique
  • 3. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
    N°18679 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter ma salle de bain et mes WC. Le Tableau Divisionnaire se situera à 18 mètres du Tableau...
  • 4. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 5. Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal
    N°23486 : Bonjour. Ci-dessous un schéma de mes tableaux principal et divisionnaire que je suis en train de câbler. L'alimentation générale est connectée à un interrupteur sectionneur (IS) qui sert de coupure générale à la maison....
  • 6. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 7. Tableau divisionnaire piscine
    N°22120 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses. Je dois raccorder mon tableau divisionnaire du local technique de la piscine à mon tableau électrique de la maison. Longueur de câble 25m en 3g6mm² La piscine : Pompe...
  • 8. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire
    N°22053 : Bonjour. Je suis actuellement en pleine rénovation d'un haut de maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter mon garage pour y mettre un sèche linge, un frigo, deux lumières et trois prises...
  • 9. Installer un compteur divisionnaire
    N°20419 : Bonjour à tous, Je souhaite équiper mon garage attenant à la maison en électricité. Garage = 5mx3m40. 1 mezzanine prévue pour stocker du bazar. Garage adossé au cellier où se trouve le compteur principal. Abonnement...
  • 10. Tableau divisionnaire pour atelier bois
    N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
>>> Résultats suivants pour : Tableau divisionnaire pour cave >>>
