Serrure ou gâche électrique pour baie de brassage
Actuellement 26 619 questions dans le forum électricité
22193
Question Forum Électricité : Serrure ou gâche électrique pour baie de brassage
Ajiro
Ajiro
4 messages
Je voulais savoir si vous connaissez des serrures ou des gâches électriques compatibles avec des armoires / baies de brassage (la baie est une Schneider je ne sais pas le modèle).
02 mai 2022 à 13:00
  • 1. Ajout serrure électrique sur moteur de portail
    N°22328 : Bonjour, Je viens vers vous car je viens d'ajouter une serrure électrique 12V sur un portail PVC électrique. Ce dernier ne possède pas d'entrée dédiée à une serrure mais uniquement des entrées contact sec...
  • 2. Installation gâche électrique sur portail
    N°12382 : Bonjour à tous. En complément de ma question 11940 Pour améliorer la sécurité de mon portail je désirerais mettre une gâche électrique alimentée par la lampe (schéma ci-joint). Cela est-il possible ou mettre...
  • 3. Branchement gâche électrique 12v avec visiophone
    N°25256 : Bonjour. Je dois faire fonctionner une gâche électrique 12 volts de porte avec un visiophone Bticino Easykit 317913. J'ai relié les fils L- et L+ de la platine de rue sur les 2 fils de la gâche. Lorsque j'appuie sur le...
  • 4. Boîtier de commande 24V serrure 12V
    N°23375 : Bonjour. Je vous expose mon problème. J'ai un portail électrique avec moteur 24V et serrure 12V, je dois changer l'armoire de commande, mais la nouvelle armoire me fournit l'alimentation des moteurs en 24V ainsi que la sortie...
  • 5. Serrure électrique Urmet ne se bloque plus à l'ouverture
    N°17237 : Bonjour à tous et toutes. Voilà, je possède un vidéophone Urmet et je me suis aperçu que quand ce vidéophone était utilisé par un visiteur, après son entrée, la gâche ne s’enclenchait plus et donc la porte restait...
  • 6. Branchement CROUZET MUR 3 gâche électrique
    N°15933 : Bonjour, Je viens sur ce forum car j'ai vraiment besoin d'aide pour le branchement d'un relais temporisé. Voilà ma situation, j'ai mis un digicode pour l'ouverture d'un portillon avec gâche électrique. Ce digicode est...
  • 7. Installation gâche électrique portail
    N°18780 : Bonjour, Je souhaite monter une gâche ou serrure électrique au sol sur ma motorisation pour éviter que ce dernier s'ouvre avec le vent. Le problème c'est que ma motorisation Somfy evolvia 400 est dépourvu de cette...
  • 8. Schéma de branchement bouton gâche électrique
    N°12728 : Bonjour, Pourriez-vous m'indiquer le schéma de branchement pour pouvoir brancher un bouton poussoir extérieur afin d'ouvrir mon portillon en passage piéton, ma gâche électrique est alimentée par un interphone ...
  • 9. Branchement serrure électrique en12 Volts
    N°8400 : Bonjour Sur une gâche électrique : peut-il y en avoir sur une seule serrure, 2 sources d'arrivée de courant ? Merci.
  • 10. Branchement serrure électrique sur portail
    N°24915 : Bonjour. Il s'agit d'un portail à double battant motorisé. Étant donné qu'il se situe dans un courant d'air, je souhaite installer une serrure électrique au sol. Le boîtier n'étant pas équipé de l'option, j'ai acheté...
>>> Résultats suivants pour : Serrure ou gâche électrique pour baie de brassage >>>
bricovideobricovideo astuces de bricolage en videoforums bricovideocables electriques c
