Boîtier de commande 24V serrure 12V
23375
Questions / Réponses Électricité : Boîtier de commande 24V serrure 12V
charly48
charly48
3 messages
Je vous expose mon problème.
J'ai un portail électrique avec moteur 24V et serrure 12V, je dois changer l'armoire de commande, mais la nouvelle armoire me fournit l'alimentation des moteurs en 24V ainsi que la sortie pour la serrure.
Existe t-il un module a mettre sur la sortie 24V pour le transformer en 12V ?
09 janvier 2023 à 14:30
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour Terrien !
Vous ne précisez pas les marques et types de l'armoire de commande que vous désirez utiliser.
Les caractéristiques de la serrure / gâche électrique seraient intéressantes à connaitre :
- Courant alternatif ou continu.
- Intensité électrique.
- Gâche à sécurité positive ou négative, (positive : la gâche s'ouvre par absence de tension, négative elle s'ouvre lorsqu'une tension lui est appliquée) - ...
Certains automatismes permettent l'utilisation de serrures / gâches 24V et 12V (jumper ou dipswitch).
S'il s'agit d'une gâche à sécurité négative et comme le fonctionnement de celle-ci est en général très court, une simple chute de tension sur une résistance pourrait être une solution. Lors du fonctionnement elle va chauffer.
En attente de plus amples informations.
10 janvier 2023 à 09:37
  • 1. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 2. Branchement digicode 12V sur portail 24V
    N°25447 : Bonjour à tous. Mes connaissances en électricité sont assez limitées, c'est pourquoi je me permets de vous demander votre aide. J'ai acheté un digicode que j'aimerais installer sur la motorisation de mon portail....
  • 3. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
    N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
  • 4. Moteur 24v continu au fonctionnement étonnant
    N°25385 : Bonjour à tous. Voici mon casse tête… J’ai un moteur de volet de piscine en 24v continu. Lorsque je veux l’ouvrir les relais dans le boîtier de commande vibrent et le voyant du transformateur baisse en...
  • 5. Alimentation portail 24V longueur câble
    N°22597 : Bonjour à tous. Je suis en train de réaliser mon portail, la maçonnerie est faite, vient l'étape de choix des moteurs (je précise que c'est un battant alu 3m x 1,8). Je pense partir sur du SCS Sentinel Opengate 1, kit...
  • 6. Installation serrure électrique
    N°19184 : Bonjour. J'ai un visiophone Avidsen Ylva 3+ J'ai une serrure électrique en applique de portillon Viro, V97. Elle était en 12vA 2,5A. J'ai changé la bobine en 12v cc, le branchement en 2 fils depuis mon visiophone ne...
  • 7. Recharger batterie 24V de fauteuil roulant avec 12V pour voiture
    N°10868 : Bonjour à tous, Comment recharger (occasionnellement) mon fauteuil roulant électrique (handicap) muni d'une batterie de 24V pendant mes déplacements en voiture (équipée de 12V) ? Caractéristiques du chargeur normal : 220/24 -...
  • 8. Problème branchement boîtier de commande compresseur
    N°14302 : Bonjour, J'ai un souci avec le branchement de mon compresseur. J'ai déplacé mon boîtier de commande et depuis ça ne fonctionne plus, je pense m'être trompé dans un branchement mon arrivé en 380 est branché sur les...
  • 9. Conseils câblage boîtier de commande compresseur
    N°5467 : Un vieux compresseur tri 220/380 à recâbler : notamment le boîtier où se trouve le contacteur et la protection thermique (de vieux modèles "Télémécaniques"). Pas de problème avec les trois phases que l'on branche sur les...
  • 10. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
    N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
>>> Résultats suivants pour : Boîtier de commande 24V serrure 12V >>>
reglage portee telecommande avidsenfournitures travaux electriquenorme distance boitier electrique tuyau d eauschema commande contacteur horloge
