Installation serrure électrique
Question Forum Électricité : Installation serrure électrique
J'ai un visiophone Avidsen Ylva 3+
J'ai une serrure électrique en applique de portillon Viro, V97. Elle était en 12vA 2,5A.
J'ai changé la bobine en 12v cc, le branchement en 2 fils depuis mon visiophone ne déclenche pas la serrure.
On me parle d'un transfo 220/12v cc + un relai pour le 2,5A.
Soit un schéma pour installer tout ça.
Soit une serrure qui dépasse pas 1,5A.
J'aimerais bien comprendre comment on peut faire fonctionner cette serrure.
Merci de vos réponses.
04 juillet 2019 à 18:06
Je présume que la tension d'origine 12V Alternatif, était fournie par le visiophone.
- Pourquoi donc avoir remplacé la bobine 12V Alternatif, par du 12V Courant continu ?
Un transfo 220/12 produira du 12V Alternatif au secondaire, et non du Continu.
Si vous voulez du 12V continu, il faut utiliser une alimentation 220V/12Vcc adaptée à l'intensité donc puissance) requise.
Alors vous insérerez un contact sec (disponible) du visiophone pour la commande de la serrure électrique. Et c'est la qu'il est important de vérifier les caractéristiques du contact précité. Quelle intensité maxi (Ampère) en 12V continu.
Si le contact sec disponible sur le visiophone ne dispose pas des caractéristiques suffisantes (Amp.) Pour commander directement la bobine de la serrure électrique, alors il faudra que ce contact sec commande un relais qui lui devra disposer de contacts secs adaptés en Amp. à insérer dans la commande de la serrure.
Après la réponse point par point, on pourra envisager un schéma.
05 juillet 2019 à 02:35
Non, mon visiophone débite du 12v cc 1,5A
Ma serrure était en 12va : 18va 2,5A
On m'a conseillé de mettre cette bobine en 12 v cc.
05 juillet 2019 à 07:38
"va" ne veut pas alternatif, le courant alternatif est noté AC, le continu DC ou CC.
Bizarre c'est la 2° fois en très peu de temps que je vois ça sur 2 demandes pour des serrures électriques !!
07 juillet 2019 à 12:32
Re,
Quelle est la puissance de l'alimentation du visiophone ?
Si elle ne fait pas 2.5 A faut pas chercher plus loin la panne.
Il faut un transfo pour la serrure en passant soit par le contact sec du visio soit par un relayage.
07 juillet 2019 à 12:39
- 1. Installation lumière automatique pour salle de bains
- N°8101 : Bonjour, je recherche un schéma d'installation électrique pour ma salle de bains, je souhaiterai que la lumière s'allume en fermant la porte avec une serrure, où trouver ce type de serrure ? Et comment la raccorder ? Merci.
- 2. Installation gâche électrique sur portail
- N°12382 : Bonjour à tous. En complément de ma question 11940 Pour améliorer la sécurité de mon portail je désirerais mettre une gâche électrique alimentée par la lampe (schéma ci-joint). Cela est-il possible ou mettre...
- 3. Serrure porte de garage ne se déclenche plus
- N°25806 : Bonjour à tous. J'ai un problème avec ma porte de garage à ouverture latérale (moteur Sommer). Elle s'ouvre et se ferme normalement avec la télécommande, cependant la serrure n'est pas actionnée. Je dois donc ouvrir la...
- 4. Avis sur installation électrique
- N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
- 5. Conseils câblage extension installation électrique
- 6. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 7. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 9. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
- 10. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
- N°16628 : Bonjour, Je dois rénover un appartement alimenté par un réseau en triphasé vétuste avec des fusibles en porcelaine. Je suis ingénieur de formation mais il faut que je me forme un peu pour comprendre les tenants et...
