Brancher fils micro interrupteur de ralentissement de portail
Question Forum Électricité : Brancher fils micro interrupteur de ralentissement de portail
Je veux rajouter un micro interrupteur de ralentissement en fermeture de portail sur vérin Came.
Je joins la photo du câblage du vérin qui date de 1992.
Les 2 fils rouges correspondent au micro interrupteur d'ouverture.
Les 2 fils blancs pour le condensateur.
Fil noir moteur.
Fil marron moteur.
Fil bleu neutre.
Pouvez-vous me dire où brancher les 2 fils du micro interrupteur en fermeture ?
Fil noir moteur.
Fil marron moteur.
Fil bleu neutre.
04 juillet 2019 à 19:30
De ce qu'on en sait, le moteur tourne à son régime nominal jusqu'à la butée. Au blocage, une surintensité est détectée et l'alimentation du moteur est alors coupée. Il y a peut-être des variantes.
Attendons d'autres avis.
Citation :Non car on ne peut rien assurer sans documentation technique, et généralement, les contributeurs ne la possèdent pas.
15 juillet 2019 à 15:04
- 2. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
- N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
- 3. Comment brancher un micro module récepteur Blyss à un interrupteur
- N°13190 : Bonjour. Comment brancher un micro module récepteur "Blyss" à un interrupteur, en particulier les 2 fils noirs. Merci.
- 4. Brancher faisceau avec relais et interrupteur
- N°17976 : Bonjour, Je souhaite monter 1 phare additionnel sur ma moto et faire les choses correctement, donc ajouter un faisceau spécifique à ce phare comprenant relais, fusible et interrupteur. Pourriez-vous vérifier mon schéma car...
- 5. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
- 6. Double interrupteur à changer je suis perdu pour les fils
- N°13072 : Bonjour à tous. J'ai donc un double interrupteur à changer (cassé), j'ai été en acheter un mais il n'y a pas le même nombre de "trous" pour les fils ("ça ne se fait plus monsieur"). Le double interrupteur d'origine a 6...
- 7. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
- 8. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
- 9. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
- N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
- 10. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
