Ligne électrique pour pompe de relevage
Actuellement 26 632 questions dans le forum électricité
19186
Question Forum Électricité : Ligne électrique pour pompe de relevage
malko_linge
malko_linge
2 messages
Suite au changement de ma fosse septique, je dois ajouter une pompe de relevage à sa sortie.
Mon électricien, qui est aussi le plombier, me demande 400 € juste pour cette ligne, prétextant qu’il fait un disjoncteur magnéto-thermique à la place d’un disjoncteur normal, qui est 10x plus cher.
Pourtant à la lecture de ce forum, et d’autre éléments, j’ai l’impression qu’un disjoncteur normal est un disjoncteur magnéto-thermique.
J’ai cru comprendre qu’il fallait mettre un disjoncteur courbé D pour y’ Moteur mais il n’y a pas tant de différence qu’avec un courbe C qu’on met plus généralement...
Merci de vos éclairages.
05 juillet 2019 à 10:30
parental25
parental25
130 messages
Comment sera gérée la commande de cette pompe, quelle est sa puissance en watts ou ampère ?
07 juillet 2019 à 12:26
Merci de votre retour.
Je n'ai pas encore cette info, juste qu'il voulait la protéger par un 25A.
08 juillet 2019 à 09:48
parental25
parental25
130 messages
Re
Monophasé ou triphasé ?
En mono 25 A courbe D Legrand en uni + neutre tarif usine HT 50 €uros + tableau + ligne en 6 mm² + main d’œuvre.
En triphasé 25 A sacré pompe si elle absorbe cette intensité. smile
Sans autres renseignements je ne peux en dire plus.
08 juillet 2019 à 11:44
malko_linge
malko_linge
2 messages
Merci. Oui en monophasé.
13 juillet 2019 à 10:18
  • 1. Quel câble et disjoncteur pour une pompe de relevage
    N°22957 : Bonjour. Mon installateur pour mon assainissement individuel me précise sur son devis que le raccordement électrique de la pompe de relevage est à ma charge. Questions : 1) Je voudrais donc savoir quel type de câble...
  • 2. Problème enroulement moteur pompe relevage
    N°24139 : Bonjour. J'ai un souci avec les pompes de relevages sur le site où je travaille. L'entreprise qui fait l'entretien me dit que les pompes sont prêtes a lâcher. Ils ont pris des mesures avec un mégohmmètre et les valeurs...
  • 3. Maintenance pompe de relevage triphasée conseils mesures
    N°13217 : Bonjour à tous, Je suis amené parfois à intervenir pour la maintenance du pompe de le relevage alimentée en triphasée 400V. J'aurais deux questions : Lorsque l'on mesure le courant sur chaque phase avec une pince...
  • 4. Pompe de relevage fait disjoncter au premier démarrage puis fonctionne
    N°9422 : Bonjour, Je viens de remplacer une pompe qui vide un puisard dans ma cave. Cette pompe a fonctionné sans problème pendant 4 ans. Puis lorsque sa mise en marche s'est mis à faire disjoncter l'installation électrique, je l'ai...
  • 5. Protection pompe de relevage
    N°21012 : Bonjour. Je possède une pompe de relevage pour les eaux usées elle était protégée par un disjoncteur et un contacteur muni d’un thermique. Mon électricien a tout supprimé m’indiquant que ce n’était pas aux normes...
  • 6. Brancher pompe de relevage quel différentiel choisir
    N°4458 : Bonjour, voilà ma question... Je voudrais installer ma pompe de relevage mais je ne sais pas trop quel différentiel prendre... ! Déjà, suis-je obligé de réinstaller un nouveau différentiel spécifique à ma pompe ou puis-je...
  • 7. Disjoncteur pompe de relevage d'eau usée chargée
    N°24383 : Hello la team. Question probablement banale pour vous mais l'électricité n'est vraiment pas mon point fort. Situation: j'ai une pompe de relevage d'eaux usées dans mon sous-sol (220v alternatif, 50hz, 0.6kw/0,6HP, 2.5A),...
  • 8. Besoin d'aide pour circuit pompe de relevage sur puits
    N°18742 : Bonjour. N’étant pas du tout électricien je m’excuse par avance pour les termes employés qui ne seraient pas les bons. Voici mon problème : je possède un puits qui alimente l’eau des toilettes de ma maison (je...
  • 9. Problème pompe de relevage ronronnement
    N°15321 : Bonjour, Ma pompe de relevage ne se met pas en route mais émet un ronronnement. Il s'agit d'une pompe KSB Ama Porter avec flotteur. Vidéo ici : Cette vidéo n'est plus disponible. Si je lance la rotation à la main...
  • 10. Pompe de relevage disjoncte seulement au bout de 30 secondes
    N°11258 : Bonsoir, je viens d'installer une pompe relevage pour un assainissement, elle est branchée à mon tableau sur une ligne où le diff est de 40A 30 mA. Elle a très bien marché le jour de l'installation et le lendemain soir elle a...
>>> Résultats suivants pour : Ligne électrique pour pompe de relevage >>>
brancher plaque de cuisson inductionpince a denuder electriciendisjoncteur differentiel 500mabrancher variateur eclairage
