Disjoncteur pompe de relevage d'eau usée chargée
Forum Conseils Électricité : Disjoncteur pompe de relevage d'eau usée chargée
Hello la team.
Question probablement banale pour vous mais l'électricité n'est vraiment pas mon point fort.
Situation: j'ai une pompe de relevage d'eaux usées dans mon sous-sol (220v alternatif, 50hz, 0.6kw/0,6HP, 2.5A), par 2 fois cette semaine j'ai mon disjoncteur général qui saute sans que le disjoncteur spécifique à la pompe (20A), ni le différentiel en tête de ligne (40A) ne saute, seul le principal (60A) se déclenche.
Si j’essaie de réenclencher la pompe ça saute direct, après quelques heures, ça repart.
2 questions :
- Quelconque idée pour ça saute.
- Est-ce que mon disjoncteur de pompe est bien dimensionné/adapté (vérification si surchauffe) ?
Merci par avance! :)
2 questions :
24 août 2023 à 17:33
Bonjour Biaggi4.
En gros la chaine électrique est la suivante :
La pompe et sa ligne.
La ligne protégée en surintensité avec un DJ* de calibre non spécifié.
En amont de ce DJ se trouve un interrupteur différentiel 40 A 30 mA (déclenche en cas de défaut d'isolement du moteur).
Encore en amont, le DJ différentiel de branchement général 60 A 500 mA.
Et en amont encore une fois il y a le compteur d'énergie qui peut être un Linky.
Mais à vous lire, on comprend que la pompe est équipée de son propre DJ.
Il faudrait donc vérifier si la chaine décrite précédemment est correcte.
Notamment si la ligne est bien protégée en surintensité par un DJ* sur le tableau, en aval de l'ID 30 mA.
Or, c'est le DJ différentiel de branchement qui déclenche, alors qu'en aval aucun appareillage ne se déclenche. Et c'est anormal.
C'est pourquoi votre question n'est pas banale et donc, inattendue.
Vous allez tester l'ID 30 mA sur le tableau avec le bouton test.
Si tout va bien, il doit déclencher quand vous appuyez sur le bouton. S'il ne le fait pas, il est suspect.
A suivre.
Citation :Justement, votre question n'est pas banale du tout.
A suivre.
24 août 2023 à 18:47
- 1. Court circuit pompe de relevage eau de pluie HS
- N°4997 : Bonjour, Cela fait la 2ème fois que ma pompe immergée provoque un court circuit sur mon installation. L'installation est la suivante : une pompe avec flotteur est immergée (800W marque FLOTEC achetée chez LM) dans une fosse...
- 2. Protection pompe de relevage
- N°21012 : Bonjour. Je possède une pompe de relevage pour les eaux usées elle était protégée par un disjoncteur et un contacteur muni d’un thermique. Mon électricien a tout supprimé m’indiquant que ce n’était pas aux normes...
- 3. Quel câble et disjoncteur pour une pompe de relevage
- N°22957 : Bonjour. Mon installateur pour mon assainissement individuel me précise sur son devis que le raccordement électrique de la pompe de relevage est à ma charge. Questions : 1) Je voudrais donc savoir quel type de câble...
- 4. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
- 5. Besoin d'aide pour circuit pompe de relevage sur puits
- N°18742 : Bonjour. N’étant pas du tout électricien je m’excuse par avance pour les termes employés qui ne seraient pas les bons. Voici mon problème : je possède un puits qui alimente l’eau des toilettes de ma maison (je...
- 6. Problème tableau électrique qui disjoncte
- N°24421 : Bonjour. Cela fait quelques temps que mon tableau disjoncte une seule ligne et toujours la même. Mes voisins avaient aussi des coupures au même moment, alors cela ne m'inquiétait pas. Cependant, lorsque j'allume ma plaque...
- 7. Câblage pompe à chaleur choix du disjoncteur
- N°19768 : Bonjour - bonsoir, Je refais l'installation électrique chez une amie. Je suis en voie de finir tout, mais je trouve que sa pompe à chaleur a fait l'objet d'une mauvaise installation électrique. En effet, je me suis aperçu...
- 8. Interrupteur différentiel tétrapolaire pour pompe à eau tri-phasé
- N°4027 : Est-ce qu'un interrupteur différentiel tétrapolaire 30mA est obligatoire pour une pompe à eau alimentée en triphasé (220V-380V), ou est-ce qu'un simple disjoncteur tetra est suffisant, sachant qu'il y a déjà le 500mA...
- 9. Problème disjoncteur pompe de piscine
- N°16733 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un problème de disjoncteur de pompe de piscine qui saute tout le temps. Voici déjà le matériel en question : Nous avons la piscine depuis maintenant 8 ans. La première année...
- 10. Flotteur pour couper le moteur d'une pompe à eau
- N°25823 : Bonjour à tous. Je souhaite utiliser un petit flotteur à contact sec pour couper le moteur de la pompe à eau en cas d'inondation du local. Contact form A (ouvert) Puissance maximale du contact [W] : AC 70VA DC...
