Pompe de relevage disjoncte seulement au bout de 30 secondes
11258
Questions Electricité : Pompe de relevage disjoncte seulement au bout de 30 secondes
Bonsoir, je viens d'installer une pompe relevage pour un assainissement, elle est branchée à mon tableau sur une ligne où le diff est de 40A 30 mA.
Elle a très bien marché le jour de l'installation et le lendemain soir elle a fait disjoncter le diff mais pas son propre disjoncteur, donc j'ai descendu toute la ligne puis cherché le coupable et je me suis aperçu que c'était la pompe.
Bref quand je la mets en route elle tourne 30 secondes puis saute, j'attends un peu, je réenclenche elle tourne 30 secondes puis elle ressaute : quelqu'un pourrait-il m'aider à comprendre d'où cela peut venir ? Merci.
31 janvier 2011 à 21:07
Réponse 1 Forum Electricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, si c'est le différentiel qui saute, il y a un défaut d'isolement ; il faut vérifier la pompe. Cordialement.
01 février 2011 à 07:18
Réponse 2 Forum Electricité
29 997 messages
Bonjour. La pompe semble présenter un défaut d'isolement. Contrôler la pompe et son raccordement. Il vaudrait mieux que cette pompe possède son propre DJ différentiel, afin de ne pas plonger une partie de la maison dans le noir.
01 février 2011 à 10:19
  • 1. Branchement moteur piscine étoile / triangle
    N°25384 : Bonjour à tous et merci par avance pour votre aide. Je souhaite installer un variateur de vitesse pour ma pompe de piscine en triphasé (j'ai une installation classique en 230v). Pour se faire la variateur doit être branché...
  • 2. Pompe à chaleur ne se lance plus
    N°19874 : Bonjour à tous, J'ai emménagé dans une maison que nous venons d'acheter. Cette dernière est équipée d'un gainable avec pompe à chaleur Mitsubishi. Le contrat EDF choisi est de 9 kW. Rien à signaler pendant environ 1...
  • 3. Pompe à chaleur disjoncte constamment au bout de 10 secondes
    N°5807 : Bonjour, ma pompe à chaleur disjoncte constamment au bout d'environ 10 secondes, j'aimerai savoir d'où cela peut provenir, le branchement électrique étant bon et que tout le reste marche sachant qu'elle fait disjoncter dès...
  • 4. Problème tableau électrique qui disjoncte
    N°24421 : Bonjour. Cela fait quelques temps que mon tableau disjoncte une seule ligne et toujours la même. Mes voisins avaient aussi des coupures au même moment, alors cela ne m'inquiétait pas. Cependant, lorsque j'allume ma plaque...
  • 5. Pompe relevage disjoncte uniquement sur réseau électrique d'origine
    N°11764 : Bonjour, voilà quelques semaines que ma pompe de relevage disjoncte au bout de 5 minutes de fonctionnement mais uniquement quand elle est branchée sur son réseau électrique d'origine (16A), alors que si je la branche via une...
  • 6. Pompe de relevage qui disjoncte
    N°12543 : Bonjour à tous ! Je viens à la rescousse pour bénéficier de vos compétences en électricité et bricolage pour remédier au dysfonctionnement de ma pompe de relevage en service depuis 3 ans et de marque : SALMSON ...
  • 7. Machine disjoncte fin de lavage
    N°19540 : Bonjour. Ma machine disjoncte en fin de cycle dès que je fais des lavages supérieurs à 60°C.(mais je ne connais pas les cycles, je dirai avec prélavage, que ça disjoncte bien après 1heure, voire 1h30) (Et il y a une...
  • 8. Pompe de relevage OK mais disjoncte
    N°15562 : Bonjour, J'ai une pompe de relevage en aval de mon assainissement individuel. Pendant le dernier orage (dimanche dernier) l'eau est montée tellement haut que la gaine qui amène le câble d'alimentation a été immergée et le...
  • 9. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
    N°19857 : Bonjour à tous, En ces périodes troubles de confinement :cry:, j'ai voulu sortir de l'hivernage mon système d'arrosage intégré. Malheureusement, le re-allumage de la pompe fait sauter le disjoncteur différentiel...
  • 10. Besoin d'aide pour circuit pompe de relevage sur puits
    N°18742 : Bonjour. N’étant pas du tout électricien je m’excuse par avance pour les termes employés qui ne seraient pas les bons. Voici mon problème : je possède un puits qui alimente l’eau des toilettes de ma maison (je...
>>> Résultats suivants pour : Pompe de relevage disjoncte seulement au bout de 30 secondes >>>
branchement chauffe eau disjoncteur edfbranchement dominotableau installation electrique monophaseetableau electrique 05
