Pompe à chaleur disjoncte constamment au bout de 10 secondes
Actuellement 26 659 questions dans le forum électricité
5807
Panne Electricite : Pompe à chaleur disjoncte constamment au bout de 10 secondes
Bonjour, ma pompe à chaleur disjoncte constamment au bout d'environ 10 secondes, j'aimerai savoir d'où cela peut provenir, le branchement électrique étant bon et que tout le reste marche sachant qu'elle fait disjoncter dès qu'elle se met en route pour chauffer. Merci.
24 juin 2009 à 22:21
Réponse 1 Forum Electricite
Nous dupliquons cette question dans le forum chauffage.
Cordialement
Réponse 2 Forum Electricite
Bonsoir, il s'agit certainement d'un problème de "capa".
Cela ressemble à un cylindre en plastique d'une hauteur de 10 cm et d'un diamètre de plusieurs centimètres.
Elle doit être en court-circuit. Il suffit de la remplacer et cela devrait résoudre le problème.
11 avril 2011 à 21:37
  • 1. Pompe à chaleur ne se lance plus
    N°19874 : Bonjour à tous, J'ai emménagé dans une maison que nous venons d'acheter. Cette dernière est équipée d'un gainable avec pompe à chaleur Mitsubishi. Le contrat EDF choisi est de 9 kW. Rien à signaler pendant environ 1...
  • 2. Pompe de relevage disjoncte seulement au bout de 30 secondes
    N°11258 : Bonsoir, je viens d'installer une pompe relevage pour un assainissement, elle est branchée à mon tableau sur une ligne où le diff est de 40A 30 mA. Elle a très bien marché le jour de l'installation et le lendemain soir elle a...
  • 3. Type condensateurs soft start pompe à chaleur Buderus
    N°23739 : Bonjour. Si quelqu'un dispose des connaissances et d'un peu de temps, ce serait super... Je souhaiterais comprendre les différents types de condensateurs et trouver une explication rationnelle à ce que je constate sur ma...
  • 4. Disjoncteur général saute constamment avec un gros appareil
    N°21497 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses. Je vous explique mon souci. J'ai fait installer une pompe à chaleur à basse température, il y a 2 ans, combinée avec une chaudière fioul. J'ai donc fait évoluer ma...
  • 5. Branchement moteur piscine étoile / triangle
    N°25384 : Bonjour à tous et merci par avance pour votre aide. Je souhaite installer un variateur de vitesse pour ma pompe de piscine en triphasé (j'ai une installation classique en 230v). Pour se faire la variateur doit être branché...
  • 6. Alimentation électrique pompe à chaleur
    N°25275 : Bonjour. Pour alimenter une pompe à chaleur il faut mettre en place deux lignes électriques. L’une pour le groupe extérieur avec un câble 3G2,5. Et l’autre pour le bloc intérieur avec un câble 3G6, ce câble peut...
  • 7. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
    N°19857 : Bonjour à tous, En ces périodes troubles de confinement :cry:, j'ai voulu sortir de l'hivernage mon système d'arrosage intégré. Malheureusement, le re-allumage de la pompe fait sauter le disjoncteur différentiel...
  • 8. Fusible pompe à chaleur piscine grillé
    N°16900 : Bonjour à tous, Je possède une pompe à chaleur de marque Vivaldi modèle R1040 qui a le fusible que la carte électronique qui grille juste après le cliquetis du relais quelques secondes après la mise sous...
  • 9. ID disjoncte alimentation SPA
    N°20434 : Bonjour à tous. Voici la situation qui me pose question. Nous avons un SPA depuis 5 ans et aucun souci. Hier nous avons mis à chauffer l'eau donc pompe de filtration en marche et réchauffeur et après deux heures environ le...
  • 10. Branchement pompe à chaleur inverter 11,5 A
    N°14604 : Bonjour, Je viens d'acheter une clim pompe à chaleur 1 SPLIT Continental Edison 18000 KBU, puissance nominale 2550W avec courant nominal 11,5A. Je suis dans une maison des années 70 avec ancien tableau à plomb 10A et 16A....
>>> Résultats suivants pour : Pompe à chaleur disjoncte constamment au bout de 10 secondes >>>
branchement dangereuxvariateur eclairage branchementchanger fil fer a repasserampoules incandescence
