Profil du membre charly48
Membre inscrit charly48 sur le forum Électricité
charly48
J'ai en ma possession un moteur de portail en 220 volts que je souhaite utiliser pour autre chose que le portail.
Il y a trois fils : noir, marron et bleu.
Je pense qu'il y a un fil commun, un pour l'ouverture et un pour la fermeture.
Auriez-vous une idée de quel fil est le commun ?
Merci à tous.
14 janvier 2024 à 12:46
forum consulter ce sujet Branchement moteur de portail
Je vous expose mon problème.
J'ai un portail électrique avec moteur 24V et serrure 12V, je dois changer l'armoire de commande, mais la nouvelle armoire me fournit l'alimentation des moteurs en 24V ainsi que la sortie pour la serrure.
Existe t-il un module a mettre sur la sortie 24V pour le transformer en 12V ?
09 janvier 2023 à 14:30
forum consulter ce sujet Boîtier de commande 24V serrure 12V
J'ai un portail de la marque Profil système modèle Sharpei avec moteur intégré dans les montants.
Je souhaite remplacer la centrale de commande (la carte électronique à grillé) ou je peux trouver une centrale compatible avec ces moteurs ? ou bien réparer la carte ?
Marque des moteurs "STOR'M" (qui n'existe plus) l'armoire électronique de la marque "Startec" "Italie"
Caractéristiques des moteurs :
2 moteurs 24VCC
Puissance maxi 60W
Serrure électrique 12Volts.
Merci..
Charly
platine1platine2
06 décembre 2022 à 19:02
forum consulter ce sujet Problème portail avec moteurs intégrés
