Branchement serrure électrique en12 Volts
FAQ electricite : Branchement serrure électrique en12 Volts
Sur une gâche électrique : peut-il y en avoir sur une seule serrure, 2 sources d'arrivée de courant ?
25 juin 2010 à 12:12
Bonsoir. Directement je ne pense pas (il y aurait mélange des sources), au travers d'une interface c'est possible (par exemple relais).
25 juin 2010 à 18:26
Bonjour ; merci pour la réponse salutations
28 juin 2010 à 07:49
- 1. Branchement Rabot électrique 380 Volts en 220 Volts
- N°720 : J'ai un rabot électrique de marque Kity qui tourne en haute tension (force 380 Volts), et je voudrais le faire fonctionner sous 220 Volts. Est-ce possible ?
- 2. Encastrer convertisseur 110 Volts 12 Volts luminaire
- N°14072 : Bonjour à tous, J'ai un luminaire avec 3 sorties d'ampoules qui fonctionne sur le 110V. J'ai acheté des ampoules LED avec le même socket (Mr16) mais elles fonctionnent sur le 12V. Existe t-il un convertisseur 110v input /...
- 3. Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts
- 4. Remplacer transformateur 220 Volts 12 Volts pour ancien piano
- N°14113 : Bonjour, Je ne suis pas un crack en électricité loin de là donc je ne comprendrais certainement pas certain langage ou explications trop techniques. Alors voilà, je possède un ancien clavier (piano). Il est "branchable"...
- 5. Brancher des batteries 6 volts en série et parallèle obtenir 12 volts
- N°11046 : Bonjour. Comment se fait le branchement de batteries 6 volts DC (8 unités) en série et parallèle pour obtenir du 12 volts. Merci. Claude
- 6. Commutateur inverseur à cames pour moteur 240 volts
- N°13218 : Bonjour, Quelqu'un peut-il m'expliquer le branchement d'un commutateur inverseur à cames pour moteur 240 volts. Ci-joint photos. Merci d'avance. Jean-Michel.
- 7. Branchement éclairage avec télécommande de portail
- 8. Schéma branchement cellule 230 volts sur électrovanne pneumatique
- N°13621 : Bonjour, J'aimerais avoir un schéma de branchement d'une cellule deux fils 230 volts vers une bobine électrovanne pneumatique 230 volts afin d’actionner un vérin lors du passage de l'objet me remettant à vous pour ce...
- 9. Branchement bandes led 12 Volts et ventilateur
- N°17696 : Bonjour. Je souhaite brancher des bandes led 12 Volts et un ventilateur sur secteur... que me faut-il exactement ? je suis noobs en élec... Lien vers les bandes leds que j'ai (j'en ai fait 6 de 50cm chacune). Bande Leds...
- 10. Branchement perceuse triphasé de 400 volts vers du 230 volts
- N°16609 : Bonjour, Je viens d'avoir une perceuse à colonne Milacron PE20 en 400V à 5 fils (1 marron, 2 noirs, 1 bleu et jaune et vert) avec contacteur, le moteur est un Leroy Somer. Je viens de mettre le moteur en étoile mais je ne...
