Branchement serrure électrique sur portail
24915
Question Forum Électricité : Branchement serrure électrique sur portail
NICO80
NICO80
Il s'agit d'un portail à double battant motorisé.
Étant donné qu'il se situe dans un courant d'air, je souhaite installer une serrure électrique au sol.
Le boîtier n'étant pas équipé de l'option, j'ai acheté un relais temporisé pour le connecter entre la serrure et le moteur M1. Évidemment, le relais est livré sans la notice.
Le relais comporte 4 fonctions, à priori il s'agit de la fonction 2 car la LED s'allume au contact 1 seconde puis s'éteint.
Seulement, la serrure ne fonctionne pas.
J'avais connecté les bornes DC- et DC+ respectivement au moteur puis les bornes COM et NO à la serrure.
Quelqu'un connaît-il le branchement ?
11 décembre 2023 à 19:31
Bob
Bob
2 511 messages
On sais que c'est un portail à deux battants, mais on peut jouer longtemps aux devinettes ??
Sans doc, sans marque ou références sans connaitre les tensions, relais, gâche, ???
Désolé.
12 décembre 2023 à 14:14
  • 1. Ajout serrure électrique sur moteur de portail
    N°22328 : Bonjour, Je viens vers vous car je viens d'ajouter une serrure électrique 12V sur un portail PVC électrique. Ce dernier ne possède pas d'entrée dédiée à une serrure mais uniquement des entrées contact sec...
  • 2. Branchement éclairage avec télécommande de portail
    N°13874 : Bonjour, Je voudrai utiliser le deuxième canal de ma télécommande de portail pour allumer les luminaires extérieurs. Voici ma configuration actuelle : Moteur de portail Came bx78, la télécommande envoie une impulsion en...
  • 3. Notice pour motorisation de portail Monseigneur
    N°7929 : Bonjour Je suis à la recherche d'une notice d'emploi et de branchement pour une motorisation de portail type Sévigné de la marque Monseigneur, car je viens d'acheter une maison équipée et l'ancienne propriétaire ne m'a pas...
  • 4. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
    N°13234 : Bonjour. J'envisage de faire fonctionner la porte de mon poulailler avec une motorisation de portail à vérin, commandée par une minuterie pour programmer l'ouverture et la fermeture. Merci de me donner des conseils.
  • 5. Branchement visiophone sur portail coulissant
    N°16109 : Bonjour, J'ai installé un visiophone comportant 4 fils (hors alimentation 15V) entre l'unité intérieure et l'unité extérieure, tout fonctionne correctement. Maintenant je veux installer la motorisation et ainsi pouvoir...
  • 6. Portail électrique SENTINEL ne fonctionne pas
    N°2054 : Bonjour à tous. J'’ai installé, il y a un an, un portail électrique Sentinel Pro 500 et tout fonctionnait. Depuis 6 mois, il ne s'ouvre plus, ne se referme plus et le gyrophare reste allumé. J’'ai refait les branchements...
  • 7. Problème branchement portail électrique NICE Mindy A700F
    N°15599 : Bonjour à tous, J'aimerai avoir un support technique concernant un problème que je rencontre sur le branchement électrique de mon portail. Voici la configuration : - Boitier NICE Mindy A700F. - 2 moteurs portes METRO ME...
  • 8. Branchement boîtier à clé pour ouverture portail automatique
    N°19067 : Bonjour, Je souhaiterai brancher un boîtier à clé pour ouvrir mon portail de l'extérieur en cas de problèmes avec ma télécommande. Je voudrai savoir comment le brancher sur ma carte électronique de mon portail, j'ai un...
  • 9. Branchement digicode 12V sur portail 24V
    N°25447 : Bonjour à tous. Mes connaissances en électricité sont assez limitées, c'est pourquoi je me permets de vous demander votre aide. J'ai acheté un digicode que j'aimerais installer sur la motorisation de mon portail....
  • 10. Polarité de branchement batterie sur moteur de portail
    N°19420 : Bonjour, J'ai un moteur d'ouverture de portail de marque Moovo et suite à plusieurs coupures de courant, j'ai décidé d'acheter une batterie de secours. Sauf que la batterie est arrivée sans connecteur, ce qui n'est pas...
>>> Résultats suivants pour : Branchement serrure électrique sur portail >>>
porte fusible porcelaineampoule tbt01remplacer fil electrique fer a repasserchoisir une ampoule
