Installer disjoncteur différentiel avant délesteur
Question Forum Électricité : Installer disjoncteur différentiel avant délesteur
Sur un tableau existant avec un délesteur est-il possible de remettre un disjoncteur différentiel complémentaire plus disjoncteurs divisionnaires sans passer par le délesteur.
09 février 2018 à 08:34
La présence d'un ID supplémentaire n'affecte pas le fonctionnement d'un délesteur.
Le délesteur fait partie des circuits en aval des ID. Il n'y a pas les ID d'un côté et le délesteur de l'autre. Les protections différentielles 30 mA affectent tous les circuits de l'habitat.
Le fait que vous posiez la question peut laisser supposer que vous êtes éloigné du métier.
Citation :Ne s'agirait-il pas d'un interrupteur différentiel ?
09 février 2018 à 13:45
Citation :Bien sûr ; mais quel genre de délesteur ? suivant le modèle et son raccordement ledit délesteur ne verra pas cette consommation des circuits "amonts" et son utilité sera faussée, et ne délestera pas au moment voulu.
09 février 2018 à 20:09
Il faut vraiment connaitre la marque et la référence du délesteur.
Car suivant les modèles, cela ne se câble pas du tout de la même manière.
09 février 2018 à 20:21
Merci de vos réponses effectivement comme le fait remarquer GL je ne suis pas du métier mais j'ai quelques bases en électricité.
J'ai surtout manqué de précision dans ma question et je m'en excuse.
C'était bien un ID et le délesteur est électromagnétique avec un Tor Hager ED 391.
Merci si vous apportez d'autres éléments.
10 février 2018 à 09:09
Il faudra comprendre ce que vous entendez exactement par "sans passer par le délesteur" ?
Comment imaginez-vous la chose ?
Pour quelle finalité ?
10 février 2018 à 09:37
Avec ce délesteur il faut que le tore soit placé sur le fil de phase principal, juste à l'entrée dans le tableau de répartition.
Ensuite vous réalisez votre tableau comme vous voulez.
Les délesteurs vous délivrent un contact sec qui s'ouvre ou se ferme en fonction de nécessité de délestage ou non.
A vous de l'utiliser comme bon vous semble pour couper ce qui est nécessaire délester, probablement en utilisant un ou des contacteurs de puissance.
11 février 2018 à 08:06
- 2. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 3. Validation tableau électrique triphasé
- 4. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- 5. Remplacer disjoncteur C-16 par disjoncteur différentiel C-16 30mA
- N°20927 : Bonjour. Puis-je remplacer mon disjoncteur C-16 (prises et lumières du salon) par un disjoncteur différentiel C-16 30mA afin d'ajouter le portail électrique extérieur sur la même ligne ? Le but est d'éviter de tirer une...
- 6. Installer disjoncteur + disjoncteur différentiel en série
- N°14169 : Bonjour, Je vais tenter d'être clair dans mon explication. Je viens d'emménager dans une maison où j'ai fait augmenter la puissance du compteur EDF car en lieu et place d'une énorme chaudière au fuel j'ai fait installer...
- 7. Conseils pour le choix d'un délesteur
- N°19237 : Bonjour. Je reviens vers le forum pour éclaircir un ou deux points portant sur le choix d'un délesteur car j'ai noté des informations qui indiquent qu'il faut privilégier un délesteur à sortie de fil pilote pour radiateur,...
- 8. Sections câbles conducteurs et protection
- 9. Délesteur triphasé et interrupteur différentiel
- N°13748 : Bonjour, Je dispose d'une ancienne installation en triphasé 3P + N équipée d'un délesteur triphasé 3P + N Cette installation datant de 1980 ne disposait pas d'interrupteurs différentiels. Je souhaite remettre ce tableau...
- 10. Installer un inter différentiel Merlin Gerin 23158
- N°8464 : Bonjour. Je dois installer un inter différentiel Merlin Gerin de référence 23158. L'arrivée et le départ sont tous les deux en haut. De quel côté se fait l'arrivée, à gauche ou à droite ? En ce qui concerne la protection...
