Panne aspirateur poussière de plâtre et eau
Question Forum Électricité : Panne aspirateur poussière de plâtre et eau
Bonsoir à tous.
J'ai aspiré de la poussière de plâtre suite à quelques travaux d'enduit de mur et mon aspirateur s'est arrêté net.
Depuis plus rien HS, le moteur n'a pas chauffé.
La panne est-elle importante ? Si non que faut-il regarder en premier ?
Merci pour d'éventuels conseils.
06 septembre 2022 à 19:47
Bonsoir elvis77.
Vous n'avez pas donné suite à votre question :
Moteur volet roulant ne remonte ou descend plus quand il fait froid
Un retour de votre part sera apprécié.
06 septembre 2022 à 20:33
Bonjour Elvis77. Concernant votre précédent problème, un enroulement n'est pas fatigué. Il est bon ou il est coupé. Ce problème est-il résolu ?
Dans un aspirateur domestique la poussière passe dans le moteur généralement. On ne sait quelle a été l'action du plâtre, mais ce n’est pas bon.
Un démontage et une observation visuelle sont un bon début. On regarde si le rotor du moteur n'est pas bloqué. On regarde si une protection thermique incluse dans le moteur est présente et quel est son état.
Ensuite on avise.
Si vous bricolez souvent, un aspirateur industriel même de premier prix vous serait utile.
On recycle quelquefois de vieux aspirateurs ménager jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent. Ce peut être ce qui se passe chez vous.
Citation :Comment savoir ?
Ensuite on avise.
07 septembre 2022 à 10:39
Bonjour GL.
Merci pour la réponse malheureusement mes compétences techniques en matière électro sont limitées, l'aspirateur est en très bon état je vais essayer de trouver un réparateur dans mon coin.
En souhaitant que le coût de la réparation ne soit pas exorbitant.
07 septembre 2022 à 11:04
Re bonjour Elvis.
On ne sait pas s'il s'agit d'un aspirateur ménager recyclé de façon occasionnelle pour le bricolage, ou un modèle à caractère industriel (une sorte de bidon). Les deux n'ont pas des fonctionnements identiques concernant le trajet de la poussière.
Si le moteur avait grillé vous l'auriez senti (un arrêt du moteur alors sous tension engendre une surintensité néfaste qu'un disjoncteur ou un fusible doit couper).
Il se peut aussi que le moteur ait chauffé et qu'une protection thermique interne ait déclenché. Il faudrait remettre l'aspirateur en service afin de voir s'il n'a pas retrouvé ses esprits.
On vous laisse chercher un réparateur local qui ne vous dira pas au premier coup d’œil, sans même ouvrir l'appareil, qu'il est mort. Bref, il y a un diagnostic à faire. Peut-être qu'un coup de soufflette suffira.
Dites nous en plus quand même sur le modèle d'aspirateur.
Citation :Vous voulez probablement dire que ce n'est pas un vieil appareil. Pour l'instant vous pouvez utiliser l'imparfait.
l'aspirateur est en très bonne état
07 septembre 2022 à 12:01
Re. Il n'y a pas grand chose dedans. C'est un petit moteur.
C'est dommage que, je cite "mes compétences techniques en matière électro sont limitées".
On suppose que vous ne disposez pas d'un multimètre.
On devine un interrupteur, on aperçoit une ferrite qui enserre phase et neutre, et probablement, en jaune, un antiparasite. Le circuit électrique est très simple, mais pour faire le diagnostic il faut être devant l'appareil.
Avec un multimètre en fonction ohmmètre il faudrait tester la continuité du circuit depuis la fiche secteur en passant par l'interrupteur. Un ami devrait pouvoir vous aider. Ou bien un réparateur en électroménager s'il y en a un dans votre région.
Contrairement aux modèles domestiques, la poussière ne passe pas dans le moteur.
S'il ne repart pas, pour 150 € environ voire moins vous aurez un appareil neuf. Pour du professionnel ou assimilé, c'est plusieurs centaines d'euros, avec de la fiabilité.
Le vôtre ne doit pas coûter bien cher, un bidon et un moteur relativement petit.
07 septembre 2022 à 21:31
- 1. Panne chauffe eau électrique
- N°12612 : Bonjour à tous, Après un bruit anormal (ronronnement important + arrêt + odeur de chaud). Je n'arrive plus à faire fonctionner mon chauffe eau. Le contacteur ou télérupteur semble bloqué. Je ne peux pas enfoncer le...
- 2. Problème contacteur jour nuit Delta Dore GP500 chauffe-eau en panne heure creuse
- N°9284 : Bonjour à tous, J'ai cherché et trouvé pas mal de post sur des problèmes de contacteur jour nuit mais étant novice, j'ai beaucoup de mal à comprendre les réponses. Mon problème vient du chauffe-eau : - qui marche très bien...
- 3. Panne contacteur chauffe eau ?
- N°12961 : Bonjour tout le monde, Je constate hier midi que l'eau chaude ne l'est plus vraiment. Nous mettons le chauffe eau en mode forcé : il tourne (pendant 2 heures). Le soir au passage des heures creuses : rien, on le remet en...
- 4. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
- N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
- 5. Panne thermostat cumulus
- N°19445 : Bonjour. Mon thermostat que je viens de changer a arrêté de fonctionner au bout d'un mois. Quand je l'ai retourné chez le fabricant, il n'a trouvé aucune défaillance. Pourtant quand je le branche, j'ai bien du 230 volts...
- 6. panne télérupteur brancher pompe à eau
- N°233 : Bonjour, j'ai une panne dans ma maison dans le télérupteur. Je ne sais pas quoi faire et en plus j'ai une pompe à eau et je veux la brancher en 220v. Comment je doit brancher ? Merci.
- 7. Panne contacteur jour nuit chauffe-eau Petercem
- N°25398 : Bonjour. Mon chauffe-eau fonctionne lorsque je mets le contacteur en position manuelle forcée. Mais ne fonctionne pas lorsqu'il est en position automatique. (sur la photo bloc vert et rouge Petercem) La défaillance me semble...
- 8. Panne une pompe à eau je n'arrive pas à la mettre en marche
- N°15646 : Bonsoir. J'ai commis l'erreur de tout débrancher sur mon coffret de protection de ma pompe à eau et je n'arrive plus à la démarrer, les composantes sont comme suit : un disjoncteur, un relais de phases, un contacteur...
- 9. Panne eau chaude chauffe eau électrique REGENT
- N°4504 : Je possède un chauffe eau électrique Regent 150l âgé de 6 ans directement branché sur secteur, pas de branchement jour/nuit. Il y a quelques jours j'ai entendu un léger sifflement venant du dessous du ballon et brusquement...
- 10. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
