Panne eau chaude chauffe eau électrique REGENT
Dépannage électrique maison : Panne eau chaude chauffe eau électrique REGENT
Je possède un chauffe eau électrique Regent 150l âgé de 6 ans directement branché sur secteur, pas de branchement jour/nuit. Il y a quelques jours j'ai entendu un léger sifflement venant du dessous du ballon et brusquement depuis hier je n'ai que de l'eau à peine tiède. Quoi vérifier et comment ? Merci.
27 octobre 2008 à 02:11
Conseils bricolge électricité 1
Bonjour, c'est normal il est alimenté en permanence; soit la résistance a claqué, soit la sonde s'est mise en défaut . Généralement il y a sur celle ci un reset qu'il faut réenclencher ou une deuxième solution : brancher la sonde sur le secteur et mettre la plage de température à fond et voir derrière si il alimente bien la résistance, si non c'est mort... Bon courage.
- 1. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
- 2. Panne chauffe eau électrique
- N°12612 : Bonjour à tous, Après un bruit anormal (ronronnement important + arrêt + odeur de chaud). Je n'arrive plus à faire fonctionner mon chauffe eau. Le contacteur ou télérupteur semble bloqué. Je ne peux pas enfoncer le...
- 3. Ballon eau chaude chauffe en marche forcée
- N°980 : Bonjour, mon ballon d'eau chaude ne chauffe plus sauf en marche forcée. J'ai changé le contacteur mais rien à faire. Il y a, à côté du contacteur un disjoncteur de deux ampères qui n'a plus de courant, je l'ai testé et il...
- 4. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
- 5. Moins d'eau chaude chauffe-eau Bluker
- N°24894 : Bonjour à tous ! Mon eau chaude sanitaire est produite par un ballon d'eau chaude Bluker 3000316 BLU 200 VERT 560STEA MO. Depuis quelques jours, j'ai moins d'eau chaude, comme si il ne se remplissait pas assez, je dirais...
- 6. Conseils dépannage ballon d'eau chaude
- N°15166 : Bonjour, Depuis une semaine que mon ballon d'eau chaude ne fonctionne plus. Il disjoncte à chaque mise en route le chauffe-eau en marche forcée. J'aimerais savoir votre impression en voyant les images envoyées... Comment...
- 7. Commander chauffe-eau en tarif de base
- 8. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
- 9. Problème contacteur jour nuit Delta Dore GP500 chauffe-eau en panne heure creuse
- N°9284 : Bonjour à tous, J'ai cherché et trouvé pas mal de post sur des problèmes de contacteur jour nuit mais étant novice, j'ai beaucoup de mal à comprendre les réponses. Mon problème vient du chauffe-eau : - qui marche très bien...
- 10. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
