Panne une pompe à eau je n'arrive pas à la mettre en marche
Question Forum Électricité : Panne une pompe à eau je n'arrive pas à la mettre en marche
J'ai commis l'erreur de tout débrancher sur mon coffret de protection de ma pompe à eau et je n'arrive plus à la démarrer, les composantes sont comme suit : un disjoncteur, un relais de phases, un contacteur télémecanique plus un relais thermique, le tout avec mise en marche avec contact et mise en arrêt d'un flotteur, en cas de manque et normalement lampe témoin, certes je me rappelle de l'entrée et sortie d'alimentation mais autre.
Et le problème mes cultures sont au pic et la petite pompe ne fait pas l'affaire.
Merci de bien vouloir m'aider avec un schéma bien détaillé.
01 juillet 2016 à 00:33
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo
Bonjour, pourriez-vous préciser la marque et la référence de votre pompe à eau, ainsi que votre disjoncteur... et afin d'essayer de vous dépanner, faites-nous parvenir quelques photos (de bonne qualité) de votre installation.
01 juillet 2016 à 10:15
Réponse 2 d'un contributeur de Bricovidéo
Vous n'échapperez pas à l'intervention d'un professionnel, car il ne s'agit pas ici d'une entraide bricolage simple que l'on peut traiter en quelques lignes, mais d'un besoin impliquant un inventaire de l'équipement sur place suivi de la réalisation d'un schéma de câblage, du câblage proprement dit, et d'une mise en service avec essais et contrôles.
On comprend que l'installation est en triphasé, d'où l'utilisation d'un relais de phases.
Donc recours à un électricien expérimenté indispensable.
Désolé néanmoins de ne pas pouvoir vous aider à distance.
En attendant vous branchez la pompe en direct avec commande manuelle avec le disjoncteur, en vérifiant qu'elle tourne dans le bon sens. Quand le niveau est atteint, vous coupez.
01 juillet 2016 à 10:56
Réponse 3 d'un contributeur de Bricovidéo
À ce jour 73 087 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
01 juillet 2016 à 11:01
- 2. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
- 3. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 4. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
- 5. ID disjoncte alimentation SPA
- N°20434 : Bonjour à tous. Voici la situation qui me pose question. Nous avons un SPA depuis 5 ans et aucun souci. Hier nous avons mis à chauffer l'eau donc pompe de filtration en marche et réchauffeur et après deux heures environ le...
- 6. Panne contacteur ou pompe immergée
- N°1295 : Bonjour, j'aimerais savoir quel élément, de ma pompe immergée ou de mon contacteur de cuve, est mort. J'ai purgé ma cuve. Elle ne se remplit pas ; l'eau n'arrive pas. Normalement le contacteur fixé sur la cuve avec son...
- 7. Couper une prise en cas de détection de fuite d'eau
- N°17653 : Bonsoir. J'ai besoin d'un coup de main. Je cherche une solution à mettre sur une prise qui aurait d'un côté une détection d'inondation et de l'autre la capacité de brancher une machine à laver de manière à ce que si...
- 8. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
- 9. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
- 10. Comment savoir si mon chauffe eau est en marche forcée
- N°11060 : Bonjour, Je viens de me rendre compte que mon chauffe eau était branché sur un interrupteur (le même que ceux que j'ai pour allumer la lumière) dans mon couloir. Jusqu'ici, je pensais que cet interrupteur ne servait à rien et...
