Problème thermique sur moteur triphasé avec électro frein 24V
Question FAQ électricité : Problème thermique sur moteur triphasé avec électro frein 24V
Bonjour à Tous,
j'ai une fraiseuse Vernier VF 250, le moteur d'entrainement des axes qui est un CEM triphasé In 3.45A 1.1kW couplé en étoile l'électro frein fonctionne correctement et les trois phases sont bien câblées, j'ai mesuré les tensions sur les trois phases.
Le moteur chauffe après quelques minutes de fonctionnement et le relais thermique se déclenche
pour confirmer que c'est un défaut moteur, j'ai démonté le moteur et je l'ai fait fonctionner à vide (sur la machine avec le même câblage). Le même phénomène se produit.
J'ai ramené le moteur à un atelier de rebobinage et ils ont rebobiné le moteur, j'ai refait les essais à vide, j'ai juste câblé le moteur sur la machine sans le placer dans son logement et même à vide le disjoncteur thermique se déclenche.
Avez-vous une solution à ce problème ? Merci d'avance.
28 janvier 2011 à 22:19
Conseils Forum électricité 1
Bonjour. On ne peut répondre à votre question à distance, mais le problème n'est pas insoluble si l'on est sur place.
Ce moteur supposé 230/400 V se connecte en étoile sur le réseau. La démarche de dépannage n'est pas la bonne, vous avez rebobiné pour rien ; le bobinier a t-il constaté que le moteur était grillé ? Cette machine fonctionnait avant (on peut le supposer).
Il faut maintenant faire intervenir un électricien qui, avec ses appareils de mesure dont une pince ampèremétrique, pourra effectuer le diagnostic.
29 janvier 2011 à 09:55
Conseils Forum électricité 2
Le thermique est peut être défectueux. Avez vous pris les intensité sur les trois phases ? c'est important comme indication. Cordialement.
29 janvier 2011 à 08:59
- 1. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 2. Comment exciter un moteur asynchrone triphasé
- N°8733 : Bonjour Ce moteur est monté sur un Groupe électrogène datant des années 70. Le bobinage est en bon état, le moteur tourne bien mais aucun courant ne sort. Je pense que le problème est lié à l'excitation des inducteurs, le...
- 3. Problème générateur triphasé agricole attelé sur un tracteur
- N°12116 : Bonjour. Mon générateur ne fonctionne plus : Voici les symptômes : Il n’y a pas de tension en sortie Le générateur donne des à-coups réguliers Manuellement le rotor tourne régulièrement. Je pense qu’il...
- 4. Ne pas casser un deuxième moteur triphasé de 11kW
- N°23094 : Bonjour. Je viens me renseigner sur ce forum suite à une mésaventure. Contexte : Je suis un tout jeune ingénieur (en mécanique) qui aime bricoler chez lui. Cet été j'ai fait un petit projet qui consistait à remplacer...
- 5. Problème électrique combiné bois
- N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
- 6. Brancher moteur triphasé sur une installation monophasée
- N°5185 : Bonjour à tous Tout d'abord, cela fait des heures que je lis les rubriques en rapport avec mon problème mais je n'ai pas trouvé la réponse. J'ai récupéré un pont élévateur avec un moteur triphasé dont les...
- 7. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
- N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
- 8. Branchement moteur piscine étoile / triangle
- 9. Moteur broyeur ne démarre pas erreur branchement ?
- N°18174 : Bonjour, Je suis nouveau ici, et j'ai un problème de connexion sur un moteur triphasé, alimentation en mono au travers d'un uf40 (230 vers 450 volts). Il y a également un contact magnétique pour le frein. J'ai tout...
- 10. Couplage moteur triphasé sans barrettes
- N°25568 : Bonjour à tous. J'ai besoin d'aide. J'ai monté un pont rav518t chez moi. Le moteur peut être branché en 400v tri ou 230v tri. J'ai donc installé un variateur de puissance pour passer du 230v mono en 230v tri, un variateur...
