Quelle tension pour moteur programmateur flash 12122
Question Forum Électricité : Quelle tension pour moteur programmateur flash 12122
J'ai acheté d'occasion un programmateur horaire flash modèle 12122.
Il semblerait que le module d'alimentation du moteur soit grillé (passage du 220V alternatif en courant continu).
Savez-vous quelle est la valeur de la tension en continu qui alimente le moteur ?
Je l'ai alimenté pour le tester en 5V continu 2A le moteur fonctionne, mais ce n'est peut-être pas la bonne tension !
26 septembre 2021 à 15:18
- 1. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 2. Chute de tension moteur monophasé
- N°21701 : Bonjour. J'aimerai savoir s'il y a une astuce pour éviter les chutes tension provoquées par un moteur monophasé en 3cv. Mon installation électrique est neuve mais je possède un moteur électrique un peu gourmand au...
- 3. Changement sens de rotation d'un moteur
- N°18723 : Bonjour. J'ai un moteur 220V asynchrone qui tourne dans le mauvais sens (inverse des aiguilles d'une montre). Je souhaiterai qu'il tourne dans l'autre sens. J'ai inversé les fils d'alimentation mais le sens de rotation ne...
- 4. Horloge de programmateur Flash Programmer 2 mA ne tourne pas
- N°9468 : Bonjour, Dans notre nouvel appartement, nous possédons un tableau Hager avec un programmateur Flash Programmer 2 mA. J'ai réglé les 2 horloges à l'heure hier soir 22h et positionné les "cavaliers" pour les horaires...
- 5. Moteur de programmateur 1971
- N°20225 : Bonsoir. Sur ce moteur de programmateur de machine à laver BRANDT de 1971, je voudrais en savoir plus. 220 V ??? Tour par minute ??? 2 fils... charbons ou pas ???? Condensateur ?? Il est bloqué dans un sens ??? Merci...
- 6. Branchement moteur tondeuse entraine baisse de tension sans disjonction
- N°12102 : Bonjour. casse tête je branche la tondeuse elle démarre partiellement quelques secondes puis les lampes de la maison s’éteignent la tondeuse s’arrête alors les lampes se rallument et la tondeuse redémarre et le cycle...
- 7. Branchement programmateur Flash monotron 200
- N°21472 : Bonjour à tous. Je souhaiterai mettre l'éclairage de ma salle d'attente d'un cabinet médical en horloge avec un programmateur flash monotron 200. Je ne trouve aucun schéma de branchement sur internet pour ce...
- 8. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
- 9. Moteur 24v continu au fonctionnement étonnant
- N°25385 : Bonjour à tous. Voici mon casse tête… J’ai un moteur de volet de piscine en 24v continu. Lorsque je veux l’ouvrir les relais dans le boîtier de commande vibrent et le voyant du transformateur baisse en...
- 10. Information norme C15 100 triphasé protection manque de tension
- N°6269 : Bonjour, La norme C15-100 triphasé exige une protection par manque de tension, définit-elle la niveau de tension de déclenchement ? Si oui, quel est-il ? Merci.
