Comment câbler un compteur secondaire
Question Forum Électricité : Comment câbler un compteur secondaire
Il y a très, très, très longtemps que je n'ai pas été sur un tableau électrique... je dois installer un compteur de 40A de chez Contax.
Mon tableau c'est du Schneider, à côté du disjoncteur différentiel de 63 A, j'ai toute une série de disjoncteurs pour la plaque à induction, le four, le frigo, lave linge etc. et ayant fait installer une pompe à chaleur, j'ai donc le disjoncteur pour la clim réversible.
Donc je voudrais câbler là dedans ce compteur Contax, dessous ces disjoncteurs individuels, il y a un câble bleu pour le neutre et un marron pour la phase.
Au-dessus des disjoncteurs il y a des barrettes.
Question d'où je prends un câble pour le mettre en 1 entrée phase (IN) et en 3 sortie phase (OUT) ?
Merci. Dan80
Merci. Dan80
28 septembre 2020 à 18:40
Vous branchez le compteur en sortie du DJ dédié comme indiqué sur le schéma.
Compteurs totalisateurs de kWh
Citation :Erreur ; il s'agit certainement d'un interrupteur différentiel.
28 septembre 2020 à 21:15
Bonjour, GL.
Question, est-ce que en 1 (IN), je relie un câble vers la phase de "l'interrupteur différentiel" et en 3 (out) le câble je le relie sur quoi, et en 4 et 6, pourquoi pas en 4 ou 6, cela veut-il dire que je sors un câble en 4 vers le neutre et un câble en 6 aussi vers le neutre.
29 septembre 2020 à 08:52
Bonjour dan80. Vous évoquez un disjoncteur pour la climatisation réversible. Vous modifiez le raccordement en sortie comme indiqué sur le schéma.
On ne s'occupe pas de l'interrupteur différentiel général qui alimente l'ensemble des disjoncteurs modulaires dont celui affecté à la ligne du climatiseur.
29 septembre 2020 à 11:50
Super le croquis, je comprends mieux qu'il faut le placer de cette façon, par contre si je souhaite calculer ma conso, en rapport à toutes la série des éléments comme lave linge, plaque, chauffe eau avec la clim réversible, je place le compteur juste après l'interrupteur différentiel et non sous uniquement le disjoncteur de la clim réversible.
Premier hiver dans cet endroit...
Cordialement. Dan80
Cordialement. Dan80
29 septembre 2020 à 13:15
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
29 septembre 2020 à 14:59
Re. Il est inutile de brancher le compteur en sortie de l'ID principal. Il ferait la même mesure que le Linky ou autre compteur plus ancien. Avec de la précision en moins.
Au début dans ce nouvel habitat vous ferez des relevés, puis après vous oublierez et paierez les factures.
Compteur en sortie du DJ de la pompe, cela vous permet d'avoir une idée de l'énergie consommée pour le chauffage.
Nota : vous avez vu que la survie des forums est en jeu, d'où la cagnotte solidaire.
29 septembre 2020 à 15:19
Bonjour, (en passant)
A la lecture du post n° 4, il semblerait que vous voudriez faire des mesures par postes (lave linge, CE, plaque, clim).
Dans ce cas il "faudrait mettre plusieurs compteurs modulaires ou un écocompteur avec des tores séparés (1 par poste).
Cela a un coût, et demande une intervention dans le tableau pour placer les tores et l'écocompteur (4 modules).
A chiffrer d'abord, 1 écocompteur + 5 tores = 150€ sur le net (+ du double en distributeur public).
Bonne continuation.
Bonne continuation.
29 septembre 2020 à 15:37
- 1. Brancher un compteur électrique secondaire
- N°14767 : Bonjour, J'ai agrandi mon habitation avec un studio supplémentaire au-dessus de mon garage.... Je chauffe ce studio à l'électricité donc j'ai dû prendre du 16 mm² pour relier mon panneau électrique secondaire du studio...
- 2. Normes alimentation tableau secondaire
- 3. Comment brancher un compteur secondaire
- N°1648 : Bonjour, je souhaite alimenter une grange distante de 15 mètres du compteur principal. Pour cela, seule une ligne enterrée en 3 X 2.5mm² existe déjà pour alimenter le compteur secondaire en partant d'un disjoncteur 20A. Est-ce...
- 4. Câblage compteur de chantier
- N°14212 : Bonsoir tout le monde. Je dois rajouter un boitier primaire sur un coffret de chantier. Il m'a fallu acheter un coffret plus grand pour rentrer le boitier primaire. J'ai bien compris comment relier les câbles d'arrivée et...
- 5. Choix de section de câble tableau secondaire
- N°14197 : Bonjour à toutes et à tous, Parcourant depuis quelques temps ce forum et au vu de la richesse des réponses d'une part et de mon niveau plus que débutant d'autre part, j'en viens à vous demander conseil à mon...
- 6. Passage câble réseau secondaire
- N°22863 : Bonjour à tous. Merci d'avance pour votre aide. Voilà ça va paraitre simple mais je voudrais être sûr de moi, je vous ai fait un petit schéma en dessous pour visualiser. Voilà, dans un bâtiment industriel j'ai deux...
- 7. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 8. Où raccorder un tableau électrique secondaire ?
- N°17037 : Bonjour à tous, Un schéma valant mieux qu'une longue explication, il est ci-joint ! Je souhaite installer un tableau (pré-câblé) secondaire dans une extension de la maison (15-20 mètres environ). La question est : -...
- 9. Validation tableau électrique triphasé
- 10. Câbler le cumulus au compteur edf
- N°3413 : Bonjour, je connais parfaitement bien le câblage pour mon cumulus en HP/HC mais je ne sais pas où je dois le brancher sur le compteur edf. J'ai vu l'endroit pour le téléreport mais pas pour la commande du contact du cumulus....
