Câbler le cumulus au compteur edf
3413
Questions électricité : Câbler le cumulus au compteur edf
Bonjour, je connais parfaitement bien le câblage pour mon cumulus en HP/HC mais je ne sais pas où je dois le brancher sur le compteur edf. J'ai vu l'endroit pour le téléreport mais pas pour la commande du contact du cumulus. Merci d'avance.
17 février 2008 à 23:59
Conseils Bricolage Maison 1
Bonjour, si vous parlez de téléreport, c'est donc un Compteur Electronique, il vous faut donc retirer le cache du bas, qui n'est pas plombé, et vous trouverez sur votre gauche le contact qui vous servirat à commander le contacteur CE pendant les Heures Creuses.
Attention, il ne faut pas enlever le cache où se trouve le contact téléreport (celui du haut). Le distributeur le constaterait lors de la prochaine relève. Vous risqueriez d'avoir quelques soucis avec eux. SJL
01 mars 2008 à 12:26
  • 1. Déplacer ancien compteur EDF tarifs
    N°377 : Bonjour. Je souhaite déplacer un vieux compteur sur socle de bois EDF. Quels tarifs sont demandés par EDF et est-il obligatoire que le nouveau compteur soit installé dans un boîtier accessible de la rue ?
  • 2. Problème cumulus marche automatique contacteur jour nuit
    N°2590 : Bonjour, j'ai un problème avec mon cumulus et mon tableau électrique. C'est un problème lié à l'eau chaude : quand le contateur jour nuit est en marche forcée, j'ai de l'eau chaude et en marche automatique, je n'ai plus rien....
  • 3. Problème commande du cumulus par Pilotec 20
    N°20559 : Bonjour. Je suis confronté à une énigme concernant le circuit d'alimentation de mon chauffe eau électrique. Je dispose d'un abonnement EDF HP/HC, or j'ai remarqué que le chauffe eau était en mode chauffe en...
  • 4. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 5. Pourquoi compteur EDF tourne même avec le disjoncteur à l'arrêt
    N°10094 : Bonjour à tous et à toutes, Je viens de vérifier mon compteur EDF car je reçois depuis plus de 6 mois des factures très élevées, 110 euros pour 2 mois alors que je ne payais que 55 euros d'habitude. J'ai donc coupé le...
  • 6. Information heure creuse pour cumulus
    N°14149 : Bonjour. Mon cumulus se met en marche à 21H45 et pas à 23 H (heure creuse). Pouvez-vous me dire si le fait que c'est l'EDF qui envoie la pulsion même à 21H45 ça passe heure creuse ou si c'est une mauvaise programmation de...
  • 7. Problème branchement relais J/N EDF
    N°18927 : Bonjour amis bricoleurs, Je viens récemment de changer mon cumulus et de le mettre électriquement aux normes, j'ai donc trouvé le schéma de montage chez le fournisseur : Legrand, tout à l'air OK, mais impossible de faire...
  • 8. EDF me signale que j'ai une consommation électrique excessive
    N°13799 : Bonjour à tous, J'ai une telle consommation électrique qu’EDF m'a demandé si j'avais une activité professionnelle chez moi. J'ai répondu que non et j'ai indiqué qu'il y a une armoire bizarre juchée sur un poteau béton...
  • 9. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 10. Inversion entre phase et neutre en sortie compteur EDF
    N°3194 : Bonsoir. La phase et le neutre peuvent-ils être inversés en sortie de compteur EDF ? Car entre le neutre (câble bleu) et la terre je mesure 220 V et entre phase (câble rouge) et terre, 0V ?
>>> Résultats suivants pour : Câbler le cumulus au compteur edf >>>
norme distance boitier electrique tuyau d eaubranchement resistance cumulustableau electrique bvbatteries voiture electrique
