Information heure creuse pour cumulus
Questions/Réponses forum électricité : Information heure creuse pour cumulus
Mon cumulus se met en marche à 21H45 et pas à 23 H (heure creuse).
Pouvez-vous me dire si le fait que c'est l'EDF qui envoie la pulsion même à 21H45 ça passe heure creuse ou si c'est une mauvaise programmation de l'EDF.
18 janvier 2015 à 09:13
Réponse 1 à cette question
Bonjours
Plusieurs raison à cela.
Mauvaise programmation du compteur, problème au niveau du central ERDF...
Si les heures que vous constatez ne sont pas celles de votre facture, signalez le.
18 janvier 2015 à 10:36
Réponse 2 à cette question
Merci de votre réponse j'ai téléphoné à EDF.
Ils m'ont dit que ça venait pas d'eux que la programmation était bien entre 23H ET 7H et que c'était peut être un réglage au niveau du cumulus, dois-je appeler un plombier, ou je peux le faire moi-même si toutefois ça vient bien du cumulus, comment savoir si les heures ne sont pas celles de ma facture sur mon compteur, il y a heure pleine et heure creuse, mais comment savoir s'il part bien en heure creuse ou pleine ?
L'EDF ils m'ont dit que même s'il partait à 21H45 il était heure creuse puisque chez eux la programmation était à partir de 23H là j'ai un doute.
Dans le doute ERDF et EDF c'est pareil.
19 janvier 2015 à 10:27
Réponse 3 à cette question
Bonjour. A priori il ne faut pas vous inquiéter, l'essentiel étant que la période HC soit de 8 h.
De temps en temps, certainement pour adapter la consommation globale, l'heure de commutation varie.
Vous ne mentionnez pas si vous disposez d'un compteur électronique.
Quel que soit le type de compteur, il affiche la période tarifaire en cours et c'est le plus important pour l'usager.
La commutation HC HP est envoyée sur le réseau (sous forme de signal séquentiel 175 Hz) et elle est décodée pour assurer la commutation.
Citation :C'est ce qu'il faut retenir.
L' EDF il m'ont dit que même s'il partait a 21H45 'était heure creuse
19 janvier 2015 à 10:47
Réponse 4 à cette question
Merci GL, oui je dispose d'un compteur électronique.
Donc si j'ai bien compris même s'il démarre à 21H45 ça compte en heure creuse.
Une chose qui me parait bizarre les disjoncteurs, un avec le dessin du cumulus et l'autre avec le dessin de la cloche (sonnerie de ma porte d'entrée) pour savoir à quelle heure le cumulus partait, j'ai écouté le déclenchement le bruit venait du disjoncteur de la sonnerie et quand je l'ai baissé plus de bruit et le cumulus s'est arrêté, à l'évidence la programmation pour que le cumulus démarre en heure creuse est relié avec la sonnerie, est-ce normal ?
19 janvier 2015 à 12:52
Réponse 5 à cette question
C'est la bobine du contacteur qui fait du bruit quand elle est sous tension en HC.
Les CT sont plutôt silencieux.
Manifestement le circuit commande du contacteur est protégé par le DJ de votre sonnette (quel calibre : 2, 6 ou 10A ?).
C'est pas classique mais ça fonctionne.
Si vous êtes en location, ne changez rien. Si vous êtes proprio, ajoutez un disjoncteur 2A dédié à la commande du CT.
Pour info, mes parents ont exactement la même histoire que vous : HC de 22h à 6h sur la facture EDF, passage du compteur électro-mécanique en HC à minuit & 8h (observé par moi-même plusieurs fois).
Un technicien ERDF est venu, a déplombé le relais 175Hz, a tourné 2 vis et dit que tout allait bien puisque le relais commandait bien la bascule du compteur en HC ou HP. Il a replombé et au revoir ; ça a pas duré + de 5 minutes.
L'important est qu'il y ait bien 8 heures par jour pendant lesquelles le compteur des HC tourne, ce qui est le cas.
A+
A+
19 janvier 2015 à 13:23
Réponse 6 à cette question
Sauf que certaines heures sont plus avantageuses que l'autre.
Personnellement je préfére un minuit-8H qui permet de faire tourner des appareils (radiateurs, sèche-linge) le plus tard possible le matin.
19 janvier 2015 à 19:12
Réponse 7 à cette question
Bonsoir CMT,
Perso je préfère récupérer le linge à étendre à 7h le matin au réveil et passer l'aspirateur & le fer à repasser à partir de 22h avant dodo, tout en profitant des HC.
Mais vu qu'on n'a pas le choix avec EDF, on s'adapte !
19 janvier 2015 à 22:01
- 1. Heure creuse pour cumulus 150 litres
- N°7124 : Bonjour, Un abonnement heures creuses/heures pleines est-il utile pour un cumulus électrique de 150 litres (c'est le seul appareil susceptible de fonctionner la nuit) ? Nous sommes 4 personnes (2 adultes + 2 enfants) et nous ne...
- 2. Problème chauffe eau déclenchement heure creuse
- N°15876 : Bonjour à tous, J'ai un abonnement EDF heure creuse/heure pleine. Le compteur EDF est situé à l'extérieur de la maison (environ 40 mètres). Le problème concerne le chauffe eau lors du passage à l'heure creuse. Sur le...
- 3. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 4. Renseignements sur le fil heure creuse cumulus
- N°14762 : Bonjour. Je voudrais installer le fil heure creuse de mon cumulus. Peut-on le faire passer dans la gaine rouge de l'alimentation générale EDF ou alors dans la gaine verte des Télécom pour le faire remonter dans le module du...
- 5. Cumulus heure pleine heure creuse
- N°852 : Pour le câblage d'un cumulus heure pleine heure creuse que doit-on rajouter à l'installation électrique existante et quel est le prix approximatif que demande un électricien pour réaliser ces travaux ? Merci.
- 6. Changer abonnement tarif heure pleine / heure creuse
- N°20463 : Bonjour. Je désire changer mon abonnement d'électricité tarif heure pleine / heure creuse (HP/HC) en abonnement en tarif de base. Le tableau électrique est équipé du système HP/HC et je désire mettre une horloge afin...
- 7. Branchement horloge et contacteur marche arrêt sur heure creuse ballon
- N°23740 : Bonjour. Voilà le schéma de mon coffret électrique avec le chauffage au sol. Je voudrais brancher une horloge EG 103 de Hager ainsi qu'un disjoncteur SFT125. Cela me permettra de passer en journée mon ballon d'eau chaude...
- 8. Installer contrôle chauffe-eau Heure Pleine/ Heure Creuse ?
- N°25284 : Bonjour à tous. Je viens de passer en Forfait Tempo (en passant, je recommande à tous de regarder, c'est en général rentable) et après analyse détaillée de ma consommation, je me rends compte qu'une bonne partie des...
- 9. Problème heure creuse brancher C1 sur C2 au niveau Linky
- N°24736 : Bonjour. Depuis que j'ai emménagé dans ma maison (2 ans), nos ballons eau chaude (2) ne fonctionnent pas sur le mode auto. Nous sommes obligés de les mettre en marche forcée. Premier RDV, Enedis nous dit que c'est parce...
- 10. Différentiel discjoncte lors du passage en heure creuse
- N°6030 : Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Je viens vous demander de l'aide pour un problème auquel je n'ai pas trouvé de solution... J'ai refais le tableau électrique d'une maison mais un problème se pose. Le chauffe eau...
