Différentiel discjoncte lors du passage en heure creuse
6030
Astuces FAQ electricite : Différentiel discjoncte lors du passage en heure creuse
Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous.
Je viens vous demander de l'aide pour un problème auquel je n'ai pas trouvé de solution...
J'ai refais le tableau électrique d'une maison mais un problème se pose.
Le chauffe eau fonctionne très bien en marche forcée (Heures Creuses ou Heures Pleines).
Par contre, dès que je le passe en automatique, le différentiel qui protège la ligne où se trouve le contacteur jour/nuit et le disjoncteur 20A du chauffe eau saute.
Un fil bleu sort du compteur EDF (le fil pilote) que j'ai branché sur la borne A2. Et en A1, j'ai branché un neutre.
N'ayant jamais branché de chauffe eau sur une vieille installation, je ne trouve pas la solution d'où cette demande d'aide.
Voici les photos du tableau :
rénovation installation électriquerénovation installation électriquerénovation installation électriquerénovation installation électriquerénovation installation électriquerénovation installation électriquerénovation installation électriquerénovation installation électrique
Le contacteur J/N à droite, le 20A qui le protège à sa gauche
Sur cette ligne, 2*20A pour des convecteurs, du 16A pour les circuits de prises et du 10A pour les points lumineux.
Merci d'avance pour vos conseils.
12 août 2009 à 19:19
Conseils Forum 1
30 081 messages
Bonjour. Votre circuit est mal branché. En utilisant le moteur de recherche ("relais HP HC", ou "branchement chauffe eau"), on arrive à la question 3675 où CMT présente le montage à effectuer. Il n'y a pas de fil pilote, mais simplement un contact sec dont les bornes sont accessibles en sortie de relais 175 Hz. Une heure de travail pour bien rebrancher la commande. Pour faire l'essai, vous shuntez le contact précité et le contacteur devrait basculer. Votre tableau, bien que refait, manque d'air ; bref, il n'y a pas trop de place.
13 août 2009 à 09:24
Conseils Forum 2
Bonjour, vérifiez si la phase et le neutre du circuit bobine J/N sont bien sur le même différentiel (circuit qui devrait être protégé par un 2A "normalement").
Cela dit, la partie fournisseur d'énergie n'apparait pas "toute jeune", et le contacteur du fournisseur parait être du genre "vieillot".
Il serait bon de voir s'il ne pouvait pas y avoir rénovation de ce côté aussi.
Cordialement, JP (électricien et retraité)
13 août 2009 à 07:26
Conseils Forum 3
Le problème est que le relais 175 Hz est plombé donc je n'y ai pas accès... Comment faire ?
L'installation datait des années 70 et j'ai mis le tableau où j'avais de la place.
13 août 2009 à 18:02
Conseils Forum 4
Bonjour, 2 fils doivent sortir du compteur Edf, en c1 et c2, le c1 vous le connectez sur une phase (fusible de 2 A), le c2 sur a1 de la bobine, le a2 de la bobine sur le neutre, à partir d'un fusible de 16 A vous connectez le circuit puissance de votre cb sur le relais (fusible... relais, relais cb). LA
13 août 2009 à 17:52
Conseils Forum 5
Bonsoir, à la réponse de GL, je voudrais ajouter qu'il y a quelques décennies, c'est vrai qu'il y avait ce genre de contacteur EdF HC avec une ampoule mercure qui bascule et je crois me souvenir qu'un phase était déjà présente (si on reprend un neutre en aval d'un 30mA, "il n'aime pas").
Demandez au fournisseur de rajeunir tout ça (il n'est pas sûr, non plus, que l'antique disjoncteur soit aussi efficace qu'à ces débuts).
Cordialement, JP (électricien retraité)
13 août 2009 à 21:43
Conseils Forum 6
30 081 messages
Synthèse et conclusion. Les solutions pour résoudre ce problème de différentiel sont les suivantes :
1. Faire intervenir le fournisseur d'énergie pour qu'il déplombe le relais 175 Hz et délivre le contact sec avec ses 2 fils. Rappelons qu'un fusible 2 A est normalement incorporé dans ce boîtier.
2. Faire intervenir le fournisseur d'énergie pour qu'il change gratuitement le compteur et le disjoncteur de branchement au titre de la vétusté. Dans ce cas de la place serait libérée pour agrandir le tableau, et donc éventuellement le refaire.
3. En attendant, l'internaute peut alimenter le circuit chauffe eau en amont de l'inter différentiel.
14 août 2009 à 08:50
Conseils Forum 7
EDF peuvent-ils intervenir gratuitement ? Je les ai contacté et ils me demandent 100€ pour le déplacement d'un technicien...
Je crois que je vais déplomber le tout et vérifier les branchements de ce relais 175Hz.
Les anciens propriétaires n'étaient que peu présents et le vieux contacteur J/N était bloqué en position forcée. Donc le problème date sûrement déjà depuis un moment.
Je vais voir cela demain et je vous tiens au courant.
Cordialement, MM.
17 août 2009 à 12:04
Conseils Forum 8
Votre problème est très simple.
Vous avez une phase qui provient d'un interrupteur différentiel et le neutre qui est pris sous l'autre interrupteur différentiel.
Faites un repérage des couleurs au niveau du contacteur EDF, et retrouvez les fils du contact sec. Alex
20 août 2009 à 22:41
Conseils Forum 9
Juste pour information, la vétusté des appareils n'est pas un motif de remplacement gratuit pour les distributeurs d'énergie (ce n'est pas prévu dans le carnet des prestations des distributeurs de tarifs règlementés).
Seuls les causes de pannes ou dysfonctionnements amènent à un remplacement gratuit.
Il vous sera donc facturé une centaine d'euros pour le changement du ou des appareils pour motif d'ancienneté ou d'esthétisme.
JF
15 février 2010 à 15:40
  • 1. Problème chauffe eau déclenchement heure creuse
    N°15876 : Bonjour à tous, J'ai un abonnement EDF heure creuse/heure pleine. Le compteur EDF est situé à l'extérieur de la maison (environ 40 mètres). Le problème concerne le chauffe eau lors du passage à l'heure creuse. Sur le...
  • 2. Installer contrôle chauffe-eau Heure Pleine/ Heure Creuse ?
    N°25284 : Bonjour à tous. Je viens de passer en Forfait Tempo (en passant, je recommande à tous de regarder, c'est en général rentable) et après analyse détaillée de ma consommation, je me rends compte qu'une bonne partie des...
  • 3. Informations circuit de commande heure creuse
    N°19221 : Bonjour à tous, J'ai une question complémentaire suite à mon poste précédent, le circuit de commande heure creuse ou le contacteur en lui même peut-il être la cause de la coupure aléatoire du différentiel ? Car le...
  • 4. Inter différentiel 30mA disjoncte lors du passage en HC du cumulus
    N°17478 : Bonjour à tous, Depuis hier soir, l'Inter Différentiel 30mA de la ligne où se situe mon cumulus disjoncte vers 23h30. Le même phénomène s'est produit il y a 15 jours. Impossible de le réarmer hier soir à partir de...
  • 5. Bruit du compteur EDF au passage heure creuse
    N°9883 : Bonjour, j'ai un petit bruit du compteur EDF au moment du passage heure nuit ? C'est normal ou pas. Merci.
  • 6. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 7. Problème disjonction aléatoire et passage d'un câble
    N°18696 : Bonjour à tous, Je ne sais plus quoi faire ou en tout cas je me dirige vers une nouvelle intervention qui ne solutionnerait pas forcément le problème... Topo de la situation : J'ai refait entièrement un appartement...
  • 8. Information heure creuse pour cumulus
    N°14149 : Bonjour. Mon cumulus se met en marche à 21H45 et pas à 23 H (heure creuse). Pouvez-vous me dire si le fait que c'est l'EDF qui envoie la pulsion même à 21H45 ça passe heure creuse ou si c'est une mauvaise programmation de...
  • 9. Problème heure creuse brancher C1 sur C2 au niveau Linky
    N°24736 : Bonjour. Depuis que j'ai emménagé dans ma maison (2 ans), nos ballons eau chaude (2) ne fonctionnent pas sur le mode auto. Nous sommes obligés de les mettre en marche forcée. Premier RDV, Enedis nous dit que c'est parce...
  • 10. Est-il possible que contacteur heure creuse heure pleine fasse disjoncter
    N°11078 : Bonjour, j'ai changé le chauffe-eau électrique car il faisait disjoncter et avec le neuf c'est pareil, est-il possible que le contacteur heure creuse heure pleine fasse disjoncter quand je débranche le chauffe-eau ? Je passe en...
>>> Résultats suivants pour : Différentiel discjoncte lors du passage en heure creuse >>>
