Branchement extracteur à air
Actuellement 26 654 questions dans le forum électricité
3414
Questions électricité : Branchement extracteur à air
Bonjour, j'ai acheté un extracteur à air; pour le branchement il y a 3 lettres SL, N, L. A quel fil correspondent ces lettres ? Merci.
17 février 2008 à 23:59
Conseils Bricolage Maison 1
30 098 messages
Tapez SL ou aérateur dans le moteur de recherche ou allez directement à la question 714.
19 février 2008 à 14:53
  • 1. Problème branchement extracteur d'air
    N°14808 : Bonjour. J'ai récupéré un extracteur d'air mais impossible de le brancher. J'aurais aimé le connecter avec une rallonge qui a un interrupteur. Si quelqu'un pouvait me donner un conseil ou deux ça serait super......
  • 2. Branchement extracteur d'air intercalé non temporisé+télérupteur temporisé+plafonnier
    N°13548 : Bonjour, Mon problème est le suivant : je veux brancher un extracteur d'air sur un télérupteur temporisé (afin de contrôler la durée d'extraction) et je veux également que l'extracteur se mette en marche lorsque j'allume...
  • 3. Branchement extracteur aérateur air WC avec timer
    N°10520 : Bonjour, Pourriez m'expliquer comment fonctionne un aérateur extracteur d'air avec timer ? H1 - Si j'alimente via l'éclairage : - Sans timer l'aspiration durera le temps de l'éclairage. - Avec timer, l'aspiration durera le temps...
  • 4. Branchement variateur sur extracteur à 2 vitesses
    N°19342 : Bonjour à tous. Je bosse dans un food truck, j’ai décidé d’y installer un puissant extracteur d’air pour évacuer l’air chaud dégagé par les fours. L’extracteur est un can-fan de chez RUCK, le max fan pro...
  • 5. Branchement électrique extracteur d'air
    N°11437 : Bonjour, Je tente de brancher un extracteurair fonctionnant sur timer que j’installe au plafond (Atlantic Mini Stylea T). Le principe est normalement qu’il s’allume à l’allumage de la lumière de la pièce puis reste en...
  • 6. Branchement électrique extracteur d'air WC avec tempo
    N°16332 : Bonjour, J'ai acheté un Silent 100 CRZ design, à partir du branchement L (couleur?) puis N (couleur) et l'alim en rouge (directe) pour le troisième. J'ai branché le bleu sur le N puis le noir sur le L et le rouge sur la...
  • 7. Comment brancher mon extracteur d'air de salle de bain
    N°22482 : Bonsoir à la communauté BricoVidéo, Je suis novice en électricité et espérait effectuer une manipulation a priori simple : poser un nouvel extracteur d'air dans ma salle de bain (le précédent s'est cassé l'an dernier et...
  • 8. HELP Extracteur d'air
    N°4337 : Bonjour, -C'est un extracteur sous forme d'un petit caisson qui a été posé en haut du bureau : il prend l'air de l'extérieur puis renvoit avec des gaines souples sur plusieurs bureau. -Je dois câbler un extracteur à air mais...
  • 9. Couplage extracteur d'air avec détecteur de présence
    N°14406 : Bonjour, Comme l'indique le titre du post, je souhaite coupler un extracteur d'air avec un détecteur de présence. Ce dernier commande également l'allumage de la lumière. Je souhaiterais installer un spot à LED avec ampoule...
  • 10. Branchement extracteur SDB en parallèle d'une prise électrique
    N°14122 : Bonjour, Je suis en train d'aménager une salle de bain et je me demandais si il était possible de repiquer mon extracteur d'air, ou plutôt son interrupteur, sur une prise de courant à côté de mon lavabo. Ce serait...
>>> Résultats suivants pour : Branchement extracteur à air >>>
branchement pompe relevageinterrupteur bricolage 03eclairage decorationeclairage jardin 01
