Panne motorisation portail MHouse SL1 ne verrouille plus
Actuellement 26 661 questions dans le forum électricité
14710
Question Forum Électricité : Panne motorisation portail MHouse SL1 ne verrouille plus
justeSylvie
justeSylvie
3 messages
Nous avons un portail coulissant équipé d'une motorisation mHouse SL1
Le moteur fonctionne bien pour ouvrir et fermer mais nous venons de constater que lorsqu'il est fermé, il ne se verrouille plus. Quelqu'un a-t-il une idée d'où cela peut-il venir ?
22 août 2015 à 21:34
Bob
Bob
2 510 messages
Que voulez-vous dire par il ne se verrouille plus ?
24 août 2015 à 18:12
justeSylvie
justeSylvie
3 messages
Et bien jusqu'à maintenant quand le portail était fermé, il était impossible de l'ouvrir manuellement, il fallait ou se servir de la commande ou le déverrouiller sur le boîtier à l'aide d'une clef spéciale.
Maintenant, quand il est fermé, on peut l'ouvrir sans commande ni déverrouiller le moteur, juste en le poussant à la main.
Pourtant on peut toujours l'ouvrir et le fermer avec la commande donc le moteur fonctionne mais il n'y a plus de sécurité.
24 août 2015 à 19:41
Bob
Bob
2 510 messages
C'est bizarre car à part le déverrouillage avec la clé spéciale pour libérer le pignon de crémaillère je ne vois pas d'autre système de blocage, c'est la démultiplication du motoréducteur qui empêche d'ouvrir manuellement le portail si ce n'est pas déverrouillé avec la clé.
Peut -être se renseigner directement chez MHOUSE.
25 août 2015 à 18:30
justeSylvie
justeSylvie
3 messages
Bien oui je sais, c'est pour cela que j'ai posé cette question.
Merci tout de même bonne soirée.
25 août 2015 à 18:44
  • 1. Panne moteur mhouse SL1 portail coulissant
    N°19908 : Bonjour à tous, Le moteur mhouse SL1 de mon portail coulissant ne tourne plus. Je suis pas expert en électricité mais ça m'intéresse ; je compte sur vous pour m'éclairer. A mon niveau, voilà ce que j'ai vérifié...
  • 2. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
    N°12666 : Bonjour. Je me suis absenté 4 jours et à mon retour la motorisation de mon portail ne fonctionne plus. Je clique sur la télécommande j’entends dans le moteur le contact la lampe s'allume et clignote normalement mais pas...
  • 3. Problème portail automatique Mhouse SL1
    N°21342 : Bonjour. Mon portail se ferme normalement (télécommande ou clé ou bouton sur la carte) mais ne s'ouvre pas. J'ai inversé le sens du courant par le switch de la carte et du coup le cycle se lance (lumière...) mais au niveau...
  • 4. Choix motorisation de portail mhouse ou motostar
    N°4030 : Bonjour, je souhaite installer une motorisation de portail à vis sans fin, et j'hésite entre stylstar de la marque motostar et wg2 de mhouse. J'aurais voulu avoir l'avis sur la fiabilité de ces produits aux possesseurs de ces...
  • 5. Panne motorisation portail Cam BX-241
    N°23555 : Bonjour. À la demande d'ouverture via une des télécommandes, le portail ne s'est pas ouvert. L'alimentation secteur est correcte. J'ai constaté que le voyant LED rouge de la carte principale clignotait. J'ai donc coupé...
  • 6. Panne d'automatisme de portail Avidsen
    N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
  • 7. Panne carte électronique motorisation portail Somfy
    N°17265 : Bonjour à tous, J'ai un portail 2 battants de la marque Somfy modèle SGA 6000, mais depuis 2 jours j'ai le battant N°1 celui qui a le moteur et la carte électronique fait des siennes. Les deux battants s'ouvrent mais à la...
  • 8. Panne motorisation portail battants Somfy SGA 4100
    N°18121 : Bonjour à tous. Un nid de fourmis s'est logé dans le bloc principal de ma motorisation portail Somfy SGA 4100. Après nettoyage des engrenages etc, je me suis aperçu que quelques fourmis étaient rentrées dans la partie...
  • 9. Panne motorisation de portail coulissant
    N°6314 : Bonsoir. Pouvez-vous m'aider svp. J'ai installé une motorisation de portail BFT Deimos 24 V en avril et cela fonctionnait très bien durant tout l'été et aujourd'hui le matin dès qu'il fait froid le portail s'ouvre, mais en se...
  • 10. Panne moteur motorisation de portail 500 KG BFT
    N°16668 : Bonjour. Quelqu'un peut-il m'aider, mon moteur ne fonctionne pas, installation 100 pour 100 OK. Motorisation portail coulissant 500 KG BFT Deimos J'ai testé tous les organes car une erreur 15 s'affiche. Et quand j'ai enlevé...
>>> Résultats suivants pour : Panne motorisation portail MHouse SL1 ne verrouille plus >>>
eclairage 002remplacer telerupteur gerard mang par legrandfournitures electricitesprise electrique telecommandee
