Problème chauffe eau ne fonctionne qu'en marche forcée
Actuellement 26 651 questions dans le forum électricité
3203
Problèmes électrique : Problème chauffe eau ne fonctionne qu'en marche forcée
Bonsoir, j'ai un problème avec mon chauffe eau, il ne fonctionne que quand j'actionne l'interrupteur du tableau électrique en marche forcée. J'ai fait changer ce dit interrupteur, manifestement le problème persiste toujours, mon électricien m'a dit que ca pourrait éventuellement venir de l'impulsion heure creuse d'EDF, mais l'impulsion arrive bien et j'ai eu la confirmation d'un technicien d'EDF qu'il n'y avait pas de problème au niveau de l'impulsion. D'où pourrait provenir ce problème ? Merci pour vos réponses nombreuses.
23 janvier 2008 à 03:22
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 1
Le problème peut venir de la résistance.
23 janvier 2008 à 12:48
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 2
30 097 messages
L'impulsion EDF n'en est pas une, c'est simplement un contact sec à fermeture présent dans le récepteur de télécommande EDF HP-HC qui permet d'alimenter la bobine du contacteur de chauffe-eau pendant les HC. Ce contact est protégé par fusible 2 A dans le récepteur. Il suffit de shunter ce contact (alimenté depuis votre tableau d'abonné) pour entendre le relais s'enclencher sans technicien EDF. On peut également mettre une lampe témoin aux bornes de la bobine du contacteur pour voir si elle est bien alimentée (en shuntant le contact). Ce genre de dépannage se fait avec un fil, une bonne oreille, et une lampe témoin. On peut également faire des mesures dans un 2ème temps si le problème persiste. Faites revenir votre électricien et secouez-le un peu.
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 3
1) couper le courant.
2) débranchez une des bornes de la bobine A1 ou A2.
3) vérifiez sa continuité à l'ohmmètre, si il n'y a pas de continuité la bobine est morte.
24 janvier 2008 à 14:12
  • 1. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
    N°13405 : Bonjour à vous tous, Pour pas changer, un nouveau défi pour les rois de l'électricité et de la plomberie ? :shocked: Il y a quelques jours j'ai coupé accidentellement l'alimentation électrique de mon puits (qui alimente...
  • 2. Problème chauffe eau ne fonctionne plus qu'en marche forcée
    N°16138 : Bonjour. Depuis quelques jours mon chauffe eau ne fonctionne plus qu'en marche forcée. Quand je mets mon contacteur jour/nuit en mode forcé vers 22h pour vérifier s'il se met en automatique au passage des heures creuses...
  • 3. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 4. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
    N°22402 : Bonjour. Je sais que de nombreuses personnes ont eu ce problème mais généralement, il se résout par magie. Alors, comme je ne crois pas en la magie il ne me reste plus que deux solutions : Solliciter votre aide, ou espérer...
  • 5. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 6. Chauffe-eau fait disjoncter disjoncteur principal passage marche forcée à auto
    N°14779 : Bonjour à tous, Voici le contexte : - Chauffe eau neuf de marque Atlantic 200L résistance stéatite. - Contacteur jour/nuit neuf. - Pas de radiateur en route, aucun autre appareil en route, l'appartement est vide, il n'y a...
  • 7. Chauffe-eau électrique fonctionne en marche forcée
    N°2279 : Bonjour, la pièce sur le tableau électrique pour le chauffe-eau "télérupteur" ne semble plus fonctionner, elle ne se met plus en marche automatique aux heures creuses, nous sommes donc obligés de le mettre en marche forcée....
  • 8. Problème voyant rouge chauffe-eau sur Delta Dore GP 500
    N°25084 : Bonjour à tous. Depuis quelques semaines, nous avons remarqué à plusieurs reprises en fin de journée que nous n'avions plus d'eau chaude. Nous sommes quatre personnes et utilisons un chauffe-eau Blyss de 200L. Notre contrat...
  • 9. Commander chauffe-eau en tarif de base
    N°20504 : Bonjour à tous. N'ayant pas pu avoir la plage d'horaires d'heures creuses souhaités mes locataires sont passés en tarif de base. Sauf que maintenant ils doivent mettre en marche (en forcée) manuellement le chauffe eau...
  • 10. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
>>> Résultats suivants pour : Problème chauffe eau ne fonctionne qu'en marche forcée >>>
batteries voiture electriqueinterrupteur bricolage 03renovation electriquetableau electrique 006
