Raccordement terre d'une dépendance à l'habitation
Actuellement 26 653 questions dans le forum électricité
2568
Fiches Bricolage électricité : Raccordement terre d'une dépendance à l'habitation
Bonjour, je viens de terminer l'installation électrique d'une grange (norme ac15-100). Il faut raccorder l'ensemble par ligne monophasée (2 câbles) au disjoncteur de la maison principale distante de 20 mètres. J'ai installé une ligne terre propre à la grange. On me dit qu'il faut raccorder à la terre de la maison principale. Le consuel ne passe pas. Obligatoire ?
Merci à tous.
Conseils des bricoleurs 1
Il est toujours préférable d'interconnecter les terres.
Ceci-dit ce n'est pas obigatoire.
Voici ce qu'indique le guide Promotelec à ce sujet :
"Il y a deux solutions pour la prise de terre d'un local extérieur : soit on ramène la terre du logement principal en passant un conducteur de protection avec le câble d'alimentation électrique, soit on crée une nouvelle prise de terre au niveau du local concerné.
Si on crée une nouvelle prise de terre, il faut en effectuer la mesure, ce qui nécessite un équipement particulier.
Il faut également s'assurer qu'aucun équipement électrique alimenté par des circuits dont la terre provient du tableau principal (par exemple un éclairage extérieur)ne soit à proximité d'équipements alimentés par des circuits du local en annexe (par exemple un autre éclairage extérieur).
Ramener la terre du logement principal dispense de la mesure de terre et supprime les problèmes de proximité éventuelle entre des équipements électriques raccordés à des terres d'origines différentes. Cela peut cependant se révéler plus onéreux selon la distance entre le logement et l'annexe."
Conseils des bricoleurs 2
Et oui, pour garantir que les deux installations ont bien une seule terre, au même potentiel. Elles sont reliées : il ne faut pas deux terres différentes.
Laissez les deux piquets de terre, mais reliez-les : avec un câble avec 3 conducteurs pour cela.
  • 1. Raccordement électrique dépendance
    N°18848 : Bonjour, Je souhaiterais raccorder une dépendance de 35m² à l'habitation principale. Il aura dans cette dépendance : - un chauffe eau 150l - un four - des prises et luminaire. Pas de chauffage ni plaque de...
  • 2. Dimensionnement câble dépendance
    N°20375 : Bonjour, J'ai déjà monté quelques tableaux mais j'aimerais vos avis éclairés :titter: sur l'installation que je suis en train de faire. Il s'agit d'alimenter une petite maison, située à 43 m du disjoncteur de branchement...
  • 3. Section câble électrique raccordement compteur
    N°241 : J'ai fait installer par EDF un compteur monophasé sur le trottoir et mon constructeur m'a dit de passer du 4*25mm2. Je voudrais juste savoir si c'est le bon câble et dans le cas contraire, quelle câble acheter ? Merci d'avance.
  • 4. Entre piquet de terre du pool terre et celui de l'habitation
    N°20582 : Bonjour. J’ai lu des conseils : Le pool terre a pour fonction d’évacuer les courants électriques vagabonds présents dans l’eau d’une piscine pour éviter la dégradation du bassin (revêtements, joints, etc.) et des...
  • 5. Raccordement à la terre garage
    N°2029 : L'arrivée d'électricité dans mon garage ne dispose pas de terre et le compteur est trop loin. Je souhaite y installer des prises de courant avec un raccordement à la terre. Puis-je simplement "planter" le fil vert/jaune dans le...
  • 6. Raccordement à la terre lampadaire extérieur
    N°15839 : Bonjour, J'ai un lampadaire extérieur classe 1 que je veux installer mais à l'arrivée j'ai simplement 2 fils (1 rouge et 1 noir). Faut-il relier le fil jaune/vert de la douille au socle du lampadaire ? Merci.
  • 7. Tableau électrique problèmes raccordement à la terre
    N°12441 : Bonjour, Selon le diagnostic électrique de l'appartement que j'ai acheté il y a des problèmes de raccordement à la terre. Sur mon tableau, je vois une multitude de fil vert. Quelqu'un peut-il m'éclairer ? Ci-joint 2...
  • 8. Raccordement disjoncteur abonné triphasé et tableau électrique
    N°25381 : Bonjour. Je fais appelle à vos conseils concernant une installation électrique que je réalise pour un atelier. Pose d'un nouveau compteur triphasé par Enedis dédié à l'atelier. Abonnement 9 ou 12Kw Tableau électrique...
  • 9. Câble de terre raccordement disjoncteur abonné
    N°14941 : Bonsoir, Est-il possible d'utiliser du câble de terre de 10mm² pour aller du bornier de terre du disjoncteur abonné à la barrette de prise de terre qui part au sol ? Merci.
  • 10. Raccordement à la terre coût de travaux
    N°15132 : Bonjour, Je viens d'acquérir un appartement où il semble que j'ai mal évalué les coût de travaux électrique. J'explique : l'appartement est sur 2 étage en RDC il y a une cuisine une salle d'eau, une chambre et un grand...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement terre d'une dépendance à l'habitation >>>
tableau electrique 05branchement moteur electrique 220prise electrique 220tableau electrique probleme lumiere
