Nombre de divisionnaires sur disjoncteur différentiel
2569
Fiches Bricolage électricité : Nombre de divisionnaires sur disjoncteur différentiel
Bonjour, je voudrais rajouter à l'extérieur environ 5 lumières sur un disjoncteur divisionnaire. Sur mon tableau électrique, je possède un disjoncteur différentiel (legrand "086 29" 40a 30 ma) pour la lumière où se trouvent déjà 6 divisionnaires. Puis-je rajouter un 7ème divisionnaire pour les lumières extérieures ? Combien de divisionnaires peut-on mettre maximum sur un différentiel, pour des lumières et des prises de courant ?
Conseils des bricoleurs 1
Il n'y a pas de nombre limite.
Il faut estimer la puissance maximale de ce qui est branché dessous.
Avec un ID 40A, vous pouvez utiliser jusqu'à 9,4 kW simultanément. A moins que votre ID soit déjà saturé, vos 5 lampes devraient passer sans problème.
Pour information, le 086 29 n'est pas un disjoncteur différentiel mais un interrupteur différentiel.
Conseils des bricoleurs 2
Bonjour, vous pouvez rajouter un disjoncteur sans souci, mais sachez que la norme NF c15-100 impose un différentiel supérieur ou égal au calibrage de votre disjoncteur général, à savoir :
Pour un abonnement de 9kVA (45 ampères) l'interrupteur différentiel doit être de 63 ampères. Une charge constante à 45 ampères pourrait endommager celui-ci, si c'est un 40 ampères. Ceci n'est valable que pour les interrupteurs différentiels, il ne limite pas la charge comme les disjoncteurs. Mais les normes ont evolué : sur un tableau de distribution, il faut mettre plusieurs différentiels pour assurer une sélectivité. Voila, j'espère que je vous ai suffisament renseigné.
Conseils des bricoleurs 3
Et pour un abonnement de 6kW, un interrupteur différentiel de 40A suffit ?
Conseils des bricoleurs 4
Salut. 6 kVA correspond à 30A, donc pas de problème.
  • 1. Validation tableau électrique triphasé
  • 2. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 3. Fonctionnement disjoncteur différentiel
    N°16181 : Bonjour, Je viens de débuter ma formation électricien et j'ai quelques difficultés. Tout d'abord il nous est dit qu'un disjoncteur différentiel a un pouvoir outre de détecter un courant de fuite, de couper également en...
  • 4. Nombre de disjoncteur divisionnaire sur Interrupteur Différentiel
    N°23538 : Bonjour. Est-il possible d'installer quatre disjoncteurs divisionnaires de 16 A sur un interrupteur différentiel de 30 mA 63 A pour mes convecteurs ne dépassant pas les 3500 W ? Sachant que, dans le calcul du calibre de...
  • 5. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
  • 6. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
    N°25068 : Bonjour. L’alimentation du local technique piscine est assurée par le tableau électrique général via un disjoncteur divisionnaire de 20A. Peut-on/doit-on mettre dans le local un disjoncteur différentiel 30ma de type AC...
  • 7. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 8. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
    N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
  • 9. Disjoncteur différentiel peignable ?
    N°22330 : Bonjour à tous. Une petite question à vous soumettre. Selon la notice je dois protéger une pompe de relevage par un disjoncteur différentiel de 10A 30mA dédié à ce circuit. Puis-je utiliser ce DD pour alimenter et...
  • 10. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
>>> Résultats suivants pour : Nombre de divisionnaires sur disjoncteur différentiel >>>
prise electrique translucidetableau electrique probleme lumierevariateur eclairage branchementtableau electrique probleme lumiere
